A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92712 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #1040 : 15 Дек 2021 [21:42:57] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста как подружить EQMOD 1.28e с AZ-EQ6? Соединение напрямую. Установил первый драйвер отсюда: http://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/  , второй отсюда: http://skywatcher.com/download/software/   - не получается найти порт.  Выскакивает сообщение - Run-time error '9': Subscript out of range. В Cartes du Ciel даже это не появляется - EQMOD на секунду появляется и пропадает. ASCOM 6.4 у меня установлен. Переустанавливал ASCOM и EQMOD - не помогает. Что ещё можно сделать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
« Ответ #1041 : 15 Дек 2021 [22:42:24] »
По ссылкам не те драйвера (в плане тот который первый - это вместо eqmod а не вместе)
Монтировка с портом usb или без (используется шнурок eqmod)?
Когда монтировка включена - в списке устройств windows com порт появляется?
Если нет и монтя с usb: драйвер надо ставить отсюда: https://www.skywatcherusa.com/pages/firmware-and-software
Windows Driver: Windows Driver: Prolific USB-to-Serial Driver
(там 2 версии для монтировок выпуска до декабря 20 и после).
Ну и так - а специально eqmod такой старый?
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн alexey
« Ответ #1042 : 16 Дек 2021 [14:50:40] »
Спасибо за наводку. Скачал. Посмотрел. Вот:
Оффлайн alexey
« Ответ #1043 : 16 Дек 2021 [14:51:45] »
На управляющем ноутбуке Интернета нет, поэтому обновить никак не удастся. Какой ещё вариант может быть?
Оффлайн alexey
« Ответ #1044 : 16 Дек 2021 [15:02:33] »
Вот ещё скрин:
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1045 : 16 Дек 2021 [15:10:10] »
Windows какая?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн alexey
« Ответ #1046 : 16 Дек 2021 [15:18:13] »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1047 : 16 Дек 2021 [15:43:53] »
Может чудной винде не хватает обновления сертификатов?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн alexey
« Ответ #1048 : 16 Дек 2021 [15:48:03] »
Я не программист, в этом не понимаю. Кстати, вроде из-за сертификатов, насколько я помню, мне не удалось установить ASCOM 6.5, так и осталатся 6.4, и Framework нужный не захотел устанавливаться - тут уж я бессилен...
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1049 : 16 Дек 2021 [15:49:55] »
Значит WSUS offlinе или сборник обновлений для win7
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн alexey
« Ответ #1050 : 16 Дек 2021 [20:16:38] »
Не помогло.
Скачал драйвера отсюда: https://www.driverscloud.com/ru/services/GetInformationDriver/74597-120885/trendnet-drivers-tu-s93839zip
Вот какие картины выдаёт:
Оффлайн alexey
« Ответ #1051 : 16 Дек 2021 [22:21:22] »
Отключил проверку цифровой подписи - не помогает - EQMOD всё равно пишет, что порт недоступен...  Я не понимаю...  Что ещё-то может быть? Может быть какие-то ещё драйвера на монтировку установить надо?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1052 : 17 Дек 2021 [08:13:27] »
Извините что влезаю без понятия. Это не та история когда родной драйвер Prolific "портит" левую микросхему? Иван7ch рассказывал, помнится.
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #1053 : 17 Дек 2021 [20:18:11] »
Вот что показывает Toolbox:
Оффлайн alexey
« Ответ #1054 : 17 Дек 2021 [20:19:01] »
А это через пульт, сразу скажу - на пульте я ничего не нажимал:
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1055 : 17 Дек 2021 [20:27:12] »
А если один раз запустить "от Администратора"?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн alexey
« Ответ #1056 : 17 Дек 2021 [20:52:48] »
Toolbox? А я так и делаю.
Оффлайн alexey
« Ответ #1057 : 17 Дек 2021 [21:35:08] »
Ошибка 429 пропала. Теперь EQMOD выдаёт сообщение о том, что порт недоступен, либо Timeout - в PHD 2 и в Cartes, также при нажатии на Driver Setup в Toolbox. Систему проверял на целостность через командную строку - всё в порядке. Порт Prolific появляется, да толку ноль. Я не знаю, что ещё сделать. Может быть из-за того, что у меня нет значения Baud 115200 - есть только 4800, 9600 и 128000?
Оффлайн alexey
« Ответ #1058 : 17 Дек 2021 [21:59:32] »
Проблема разрешилась установкой EQMOD V2.00w, но это не совсем то, что я хотел - в этой версии нет LockPier, как в 1.28e, а с перекладкой заморачиваться мне не хотелось бы - разве что кто-то новый патч напишет. К тому же установка прошла с ошибками - EQMOD ругался на ASCOM. У меня версия ASCOM 6.4 - совместима она с последней версией EQMOD?
Оффлайн alexey
« Ответ #1059 : 17 Дек 2021 [22:43:54] »
P.S. Версия EQMOD 2.00q у меня без ошибок установилась с ASCOM 6.4, для версии EQMOD 2.00u видимо уже ASCOM 6.5 нужен.
