A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92750 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #980 : 04 Июл 2020 [22:34:28] »
Может это фича такая, прописанная в драйверах?  Парковка не в "ноль" на меридиане, а в одной из полусфер. Что позволяет не ломать мозг автоопределением положения.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн C1arity
    • Сообщения от C1arity
« Ответ #981 : 05 Июл 2020 [21:16:04] »
Подскажите, что я делаю не так. В StarCalc синхронизирую телескоп со звездой, но монти как то неточно ведет и она постепенно уходит из поля зрения, также неточно наводится на другие объекты.
Оффлайн Аlexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
« Ответ #982 : 09 Авг 2020 [22:21:41] »
Помогите разобраться в EQMOD, что случилось.
PHD2 стал выдавать ошибку "Сбой команды PulseGuide - гидирование, вероятно, не будет правильным." Раньше такой ошибки не было, сейчас она появляется постоянно. В итоге, звезда уходит в сторону, конечный кадр смазывается. В EQMOD настройки следующие: скорость гидирования от звёздной 0.5, Minimum Pulse Width (msecs) - 20, DEC Backlash (msecs) - 0.
Провёл диагностику через ASCOM Diagnostics, он показал следующее:
23:57:51.137 Error                     TestThrottling - Throttling at 50 calls per second, pump interval = 0: 8470 milliseconds is outside the expected range of 4500 to 6000 milliseconds (target = 5000)
23:57:51.137 Error                     TestThrottling - Throttling at 100 calls per second, pump interval = 0: 8838 milliseconds is outside the expected range of 4500 to 6000 milliseconds (target = 5000)
Ещё происходили глюки при наведении на объект из планетария. Бывало монтировка наводится импульсно, то включаясь, то выключаясь. Бывает, что наведётся на объект и ведение отключается.
В чём может быть дело? Такая ошибка появляется даже без подключения телескопа. Пока предположил, что дело в троттлинге процессора. После перезагрузки ноута ошибка появлялась реже, до этого сбой происходил каждые 2-3 минуты. И ещё вопрос. Как можно переключить гидирование с PulseGuide на кабель ST-4?
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [16:04:35] от Аlexey »
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #983 : 10 Авг 2020 [12:23:45] »
Так вроде в пхд в списке подключаемого вместо екумод монтировки выбрать on camera или как то так.
Оффлайн Аlexey
« Ответ #984 : 10 Авг 2020 [16:02:22] »
Нашёл. Можно выбрать ST-4 из списка. Режим On Camera тоже проверю. Главное, чтобы при гидировании APT между кадрами подвижку делал. И всё же очень интересно, какова причина глюков при гидировании через ASCOM.
Оффлайн Аlexey
« Ответ #985 : 13 Авг 2020 [19:06:54] »
Переключился на режим On Camera. Всё заработало без глюков.
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #986 : 06 Сен 2020 [21:15:12] »
решил я перечитать всю ветку.. Спасибо всем за информацию.
 монтировка HEQ5.
в Park Possition груза строго вниз, телескоп в сторону полярной зведы.
Вымерял уровнем, ставил метки на монтировке, а затем забивал Park Possition, чтобы было не на глаз.
(На Скрине я сделал Unpark чтобы мигания не заслоняли значения позиционирования монтировки)
Вопрос вот в чём: почему RA показывает значение 15:48:48 ?
Проблема в том, что при процессе ориентирования мортировки по 1-2-3 звёздам, монтирока "уводит" трубу в землю при попытке наведения на первую зведу -  совсем в другое направление от той звезды, на которую пытаюсь навестись.
всё дело в лимитах?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2020 [23:10:53] от astrozabi »
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #987 : 07 Сен 2020 [13:48:48] »
 монтировка HEQ5.
всё дело в лимитах?
Было подобное(не про RA значение- не обращал туда внимание) попрбуйте проверить системное время в ноуте/компе, может батарейка села и сбросилось время с датой.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #988 : 10 Окт 2020 [19:33:34] »
 монтировка HEQ5.
всё дело в лимитах?
Checkbox с Лимита можно снять, но я рекомендую сначала обязательно сохранить название для места наблюдение (в текстовом поле рядом с дискеткой). Например "My Observatory". И конечно нажмите на кнопку с Дискетой. Обратите пожалуйста внимание на звездную карту программы Планетария, после подключения к телескопу. Где на звёздной карте находится курсор телескопа? Кстати, в настройках самой программы-планетария координаты места наблюдения введены точно и они совпадают с EQMOD.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #989 : 25 Янв 2021 [20:18:19] »
А кроме ком порта что-то еще EQMOD понимает? Допустим, если монти по вай-фай управляется.
EQPAD+Synscan - работает, но он очень уж ограниченный функционал имеет(нет гидирования)
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #990 : 14 Мар 2021 [13:40:05] »
А скорость наведения на обьект в EQ mode регулируется или в планетарии тоже есть такая функция?При морозе шаговые моторчики не справляются(плюс понавешано чрезмерно на трубу всего),может быть уменьшения скорости наведения поможет им?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #991 : 14 Мар 2021 [13:57:50] »
Скорость наведения? Не слышал.
А вот скорость слежения можно регулировать с помощью вот этих кнопок (см скрин). По этому скрину можно узнать какая текущая скорость слежения (Track Rate).
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #992 : 14 Мар 2021 [15:29:44] »
Борис, на Вашей картинке скорость наведения - это движки RaRate DecRate/. Насколько помню, до 800x.
Meade ETX-90PE
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #993 : 14 Мар 2021 [15:42:16] »
да этот рэйт для стрелочек.
в режиме гоу-ту все равно будет своя скорость наведения даже если рейт 1 или 2 стоит
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #994 : 14 Мар 2021 [16:22:55] »
Интересует именно то как снизить скорость наведения после целеуказания и команды поворота телескопа.Приходиться джойстиком вручную подводить к объекту и потом синхронизировать.Неудобно,отнимает время.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #995 : 14 Мар 2021 [16:55:09] »
Такого нет. Это определяется монтировкой, а не eqmod'ом. Пару лет назад инженеры SW дали такое объяснение
"We do not plan to provide user selectable GOTO slewing speed, especial for the mounts that uses stepper motors.
In fact, the mount might giver higher noise at lower speed due to resonance.  This can be seen by using rate 6, 7, 8 to slew the mount.
Kind regards,
OVL"
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #996 : 16 Мар 2021 [09:31:17] »
А в программном коде в каком нибудь ini?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #997 : 16 Мар 2021 [10:00:13] »
Здесь нужна другая прошивка именно самой монтировки, в которой, грубо говоря, кроме команды "перейти к объекту по таким-то координатам" будет команда "перейти к объекту с такой-то скоростью". На уровне внешних настроек этого сделать нельзя.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #998 : 16 Мар 2021 [11:41:04] »
я об этом и пытаюсь рассуждать(с нулевым багажем знаний в этой сфере :))
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #999 : 16 Мар 2021 [11:47:15] »
Kind regards,
OVL
ну все верно они написали
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
