A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92023 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #1000 : 16 Мар 2021 [12:37:05] »
Она и правда нигде и никак не регулируется в EQMOD? (я так и не нашёл...)
При ГОТО - не регулируются. При ручном наведении (кнопками) - да, регулируются.
Данные режимы реализованы разными функциями.
Первая - EQ_StartMoveMotor (motor_id, hemisphere, direction, Steps, stepslowdown)
Передается точка перехода, направление и скорость.
Вторая - EQ_Slew (motor_id, hemisphere, direction, rate)
Передается направление и скорость перехода (1-800).
Драйвер написан согласно ТЗ. Задачи по регулировке скорости ГОТО не было.
Если есть желание - можете переписать АСКОМ-драйвер, благо его текст открыт.
Я свяжусь с ребятами. Если их заинтересует переделка - переделаем. Но вряд ли ...
Логику и структуру кода поменять сложно - уж больно много переписывать. Да и
саму dll-ку для аппаратного обмена придется переписать, а ее разработчика еще
надо отыскать ...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1001 : 16 Мар 2021 [19:31:31] »
ну все верно они написали
Да ничего не верно. Это нужно дать пользователю решать, что для него важнее - нужная скорость или бОльший (причем, _возможно_, а не точно) шум.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1002 : 16 Мар 2021 [20:12:00] »
поддерживаю!
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн kkre
    • Сообщения от kkre
« Ответ #1003 : 05 Июл 2021 [11:19:01] »
Здравствуйте 👋
Монтировка heq5, скачал и установил аском и екмод, но при настройке не видит Юсб( подскажите куда копать. Монтировка не управляется
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1004 : 05 Июл 2021 [11:22:57] »
Здравствуйте 👋
Обязательно установить драйвер для кабеля, который используется для соединения компа с монтировкой. После установки драйвера кабеля в "Диспетчере устройств" операционной системы должен появится COM-порт.
Оффлайн kkre
    • Сообщения от kkre
« Ответ #1005 : 05 Июл 2021 [11:25:30] »
Не подскажите , где его скачать возможно?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1006 : 05 Июл 2021 [11:48:18] »
https://disk.yandex.ru/d/UqGId_49V4RgmA
Для чипа Prolific
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1007 : 06 Июл 2021 [09:55:55] »
10- ка вроде сейчас сама его устанавливает.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1008 : 06 Июл 2021 [09:59:13] »
Вчера разобрались с Павлом и настроили драйвер + Cartes + EQMOD на его компе с Win8. Судя по впечатлениям Павла все работает ОК.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #1009 : 09 Авг 2021 [18:47:43] »
подскажите пожалуйста по eqmod - переодически при съемке монтировка упирается в лимиты, хотя визуально проблем при этом нет, слышал про автоматическое перекладывание, но как его правильно настроить? если не затруднит можно пример настроек выложить , снимаю через APT ,может какие либо настройки там надо установить?
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #1010 : 09 Окт 2021 [19:06:53] »
Добрый вечер, избурил всю инструкцию к пользованию, но нигде не нашёл, кто нибудь знает как поменять время в Eqmode? Широта, долгота и высота в норме, а время спешит на час, не могу исправить
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
« Ответ #1011 : 09 Окт 2021 [19:16:40] »
И раньше все было отлично, а сейчас монти получив приказ идти например от Веге к Денебу, едет через полярку, из-за этого постоянно ошибается,подскажите пожалуйста где можно это отключить
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1012 : 09 Окт 2021 [19:23:29] »
проверьте банально для начала время на пк и часовой пояс
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1013 : 09 Окт 2021 [19:32:57] »
Вега западнее южного меридиана, а Денеб восточнее? Так и должно быть.
Meade ETX-90PE
« Ответ #1014 : 09 Окт 2021 [19:47:04] »
Время на ПК точное, в Eqmode стоит +3,все чётко, а в окне LST время на час вперед((и как исправить не найду
« Ответ #1015 : 09 Окт 2021 [19:55:02] »
Раньше монти гоняла напрямую, и ошибок не было вообще, всегда наводилась точно, а сейчас начала по кругу, я немного конечно в Eqmode пошарил, но вроде ничего не менял, просто посмотрел настройки
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1016 : 09 Окт 2021 [20:06:50] »
Команда гото не пересекает юъный меридиан. Стрелочками- гоняйте.
Meade ETX-90PE
« Ответ #1017 : 09 Окт 2021 [21:01:41] »
Рулю. В Старкальке, теперь ещё и в нем время остановилось и не идёт, из-за этого походу дела и ошибка
« Ответ #1018 : 09 Окт 2021 [22:20:47] »
В общем как я понял в Eqmode верхняя строка LST это Local Star Time, тоесть местное звёздное время, оно у меня спешит на час, кто нибудь знает как его поправить?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1019 : 10 Окт 2021 [12:43:11] »
...местное звёздное время, оно у меня спешит ...
Это в рамочку и на стенку :)
Зимнее время включено?
Meade ETX-90PE
