A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92375 раз)
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #960 : 08 Апр 2020 [17:29:53] »
Да, просто моргает и всё.
Sky Watcher AZ-EQ5; Celestron C6; Datyson T7c, Canon 450 DA
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #961 : 08 Апр 2020 [17:39:13] »
Посмотрите на этой странице внизу инфа по Вашей монти
http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #962 : 08 Апр 2020 [17:50:51] »
Огромнейшее спасибо! Всё заработало как надо.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #963 : 08 Апр 2020 [17:54:53] »
Молодчина! Теперь попробуй "потренироваться" на Симуляторе.
Посмотри как его выбрать в моем первом сообщении выше.
Особое внимание обрати на выполнение следующих операций:
- парковка
- распарковка
- выбор объекта 1 на карте
- наведение
- синхронизация
- выбор объекта 2 на карте
- наведение
- синхронизация
- выбор объекта 3 на карте
- наведение
- синхронизация
Потом глянь сколько точек привязки сохранил EQMOD
- парковка
Отключение от Планетария
Снова подлючение
- распарковка
Глянь сколько точек привязки загрузил EQMOD
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #964 : 08 Апр 2020 [18:08:47] »
Так в чем проблема-то была?
Meade ETX-90PE
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #965 : 08 Апр 2020 [18:17:30] »
Надо было выставлять кастомные настройки, которые есть внизу на сайте eqmod.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #966 : 08 Апр 2020 [18:51:18] »
Хм. Интересная тогда реакция драйвера на присланные ему монтировкой параметры. Недоработка. Ладно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #967 : 09 Апр 2020 [10:31:02] »
6. Указать COM-порт
Лучше не указывать порт, а нажимать рядом конопочку с биноклем, чтобы программа нашла его сама. Если нашла - это подтверждет правильность настроек и соединений.
Как-то сомнительно, что при неправильных настройках вообще не работало. Должно было крутить с ошибками наведения, мне кажется. Можно поробовать изменить свои на неправильные и проверить, но я уверен, что работать будет, просто неправильно.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2020 [11:04:42] от Ihtamnet II »
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #968 : 09 Апр 2020 [10:55:33] »
Не смог понять рекомендацию. Кому она адресована?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #969 : 09 Апр 2020 [11:27:48] »
Это я просто вслух рассуждаю ;) , "рекомендация" в том числе и себе самому и любому, кто решит проверить. Думаю что при указании неправильного числа зубьев, передаточных чисел и т.п. монтировка не может просто "вообще не работать". Поэтому MN скорее всего что-то еще недосмотрел.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #970 : 09 Апр 2020 [11:30:06] »
Аааааа! Понял :)
Я рад что краткая инструкция помогла @MN решить свою задачу.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #971 : 20 Апр 2020 [19:52:00] »
Доброго вечера, наконецто появился ноут для астрофото, начал осваивать дома на табурете eqmod . Имеется heq5 , ноут, кабель eqmod с алишки. планетарий пока stellarium.
Возникло несколько вопросов:
1. Стартовое положение телескопа ? наведена монти на полярку, противовесы выставлены по уровню строго вертикально. Как быть с другой осью? имеет ли значение точность выставления осей на старте? это вытекает во второй вопрос.
2. При старте eqmod все ок, все видится крутится урпавляется и т.д., но в стеларисе стартовое положение телескопа показывает не на полярку, а чуть в стороне, не знаю правильно ли это?
3. Я правильно понимаю что в eqmod при привязке по 3м звездам в купе с программой планетарием по итогу имеются цифры погрешности выставления и программа по аналогии с пультом компенсирует кривость установки полярки?
4. Для чего кнопка в планетарии "сионхронизация" что это дает, как применять ее по назначению, потому как при тестовых настройках прямо при табуретке, все наводится и крутится.
5. Есть ли на ютубе адекватный ролик, можно и на забугорном, где показывают процедуру для новичков, начиная с выставления телескопа правильно =)
ЗЫ попробую программу планетарий с прошлой страницы форума, но почему то глазу стелларис очень приятен...
Спасибо за внимание!
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #972 : 21 Апр 2020 [06:29:22] »
При нескольких синхронизациях уточняется установка (форма небосвода, модель Мира :) ). Там даже карта есть с отклонениями и "кривостью". Только при смещении "табуретки" теряет актуальность, естественно.
Это из разряда "Вам шашечки или ехать" КМК
Meade ETX-90PE
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #973 : 21 Апр 2020 [17:00:07] »
Я немного не понял про противовесы, "выставлены по уровню строго вертикально" - это как?
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #974 : 21 Апр 2020 [17:07:04] »
штанга ровно вниз, сейчас не вспомню первоисточник, но даже на гайдах забугорных наблюдал как тип с пузырьковым уровнем ловит вертикаль =)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #975 : 21 Апр 2020 [18:16:38] »
Не нужно ловить вертикаль. Уровнем нужно ловить горизонталь, а потом по шкале поворачивать на 6 часов в нужную сторону.
А вообще про хоум-позишн и пр. в документации по eq-mod изложено подробно и доступно.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #976 : 23 Апр 2020 [00:38:04] »
В отношении практического применения функции Синхронизация. Рекомендую ознакомиться с этой Методикой.
Отмечу, что вся статья очень полезная.
Добавлю также, что чем больше точек привязки будет сохранено в списке EQMod (см. 1 на скрине ), тем точнее будет наведение телескопа на очередные выбранные объекты в Программе-планетарии. Это будет актуально, если сетап не перемещался, как было отмечено выше!
Предположим, после развертывания сетапа, в начале сессии ты принял решение выполнить привязку, используя наведение на навигационные звезды, которые видны в настоящее время. Пусть это будут: Вега, Денеб, Арктур, Мицар, Альтаир.
Выполнил наведение и синхронизацию по первой навигационной звезде из твоего списка в соответствии с Методикой (см. выше), далее выбираешь следующую навигационную звезду Денеб в Программе-планетарии и даешь команду телескопу навестись. Телескоп навелся. Повторяешь операцию точного наведения звезды в центр экрана Remote Live View, используя интерфейс пульта EQ-Mod. Звезда в центре? Жмешь кнопку "Синхронизировать". На вопрос Программы-планетария о попытке синхронизации по звезде Денеб подтверждаешь это. EQMod сохранит в своем списке еще одну точку синхронизации. Этот список доступен для просмотра (см. 2 на скриншоте). Повторяешь эти операции для других навигационных звезд твоего намеченного списка.
Уже после синхронизации монтировки по первым двум звездам заметно повышение точности наведения на выбранные объекты в Программе-планетарии.
Применительно к эксплуатации стационарного сетапа имеется удобная функция EQMod сохранения и загрузки данных о точках привязки из файла. Для этого необходимо указать в настройках EQMod сохранение списка Точек привязки в файл каждый раз, в т.ч. при парковке телескопа и загрузке данных по ним при запуске EQMod (см. 2 на скрине).
Кроме того, мне необходимо было определить и настроить парковочную позицию так, чтобы я смог закрыть крышу (см. фотку и № 3 на скрине). Я ее сохранил с именем «West Position» и она доступна для использования.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2020 [00:46:10] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #977 : 23 Апр 2020 [05:15:31] »
Борис (avfc1874), Спасибо!
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #978 : 29 Апр 2020 [04:28:19] »
Долго жил по этой инструкции:
http://www.eqdrive.com.ua/support/eqmod-path
Не удобно - не посадил "ворону" и запутался в проводах "по немецкий".
За ~ 2 года было 2 облома eqmod - не страшно.
Недавно автор eqdrive  посоветовал установить EQmod v2.00q + EQmod Fork Path v2.00q
EQmod на всегда замомил, что работает с вилкой.
Но - за месяц - 3 облома.
А, полностью удалить EQmod это потеря до часа времени наблюдения ;(
Как лечит?
Если телескоп запаркован - закрыл планетарий, а  EQmod живет дальше. ( С 1,28 е, ех - закрывался без проблем. )
Приходится закрывать насильно.
Открыл планетарий, а EQmod  ругается, что телескоп запаркован.
До пяти раз надо отключать, подключать к планетарию, чтоб заработал штатно.
P.S.
И нерешенный вопросик:
Но объезд с другой стороны ( полу перекладка ) осталось, как и в в1.28ех
Gо-Tо  работает до азимута 280+° - чуток больше и объезд через север.
Как эту полу перекладку сделать на севере ?
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #979 : 04 Июл 2020 [18:43:35] »
При парковке в home position монтировка почему-то немного не доезжает до полюса мира.Всё время с одной и той же ошибкой.Планетарий тоже показывает эту ошибку.Если после парковки отключиться от eqmod,а потом сразу подключиться,то значения координат становятся корректными(всё по нулям).Монти,естественно,остаётся в неправильном положении. Энкодеры сбрасывал.Контроллер монтировки из проекта AstroEQ. Какого хрена ей надо? >:(
