A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1439051 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #16720 : 30 Янв 2024 [17:49:00] »
Это обсуждали в теме колонизации Марса. Всякие идеи были. В тч и привязывать тросами, колоннами. Или же за счет фундамента.
Можно. И тросами, и колоннами. Но зачем?
Вам шашечки или ехать?
Для прожитья лучше цилиндр заглубленный в грунт.
   Естественное освещение, для тех же растений. И людей. Открытое пространство, наполненное природой. Чтоб было можно в себя прийти иногда, после работы в подземном цилиндре)))
  Да и в большом обьеме биоценоз гораздо лучше устаканится. Гораздо более сложная экосистема прокатит, частично саморегулируемая.
  Там огромное поле деятельности для космических ботаников ))) Изучать и выводить новые растения для космических нужд!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
« Ответ #16721 : 30 Янв 2024 [18:10:04] »
Эта тема для межзвездных полетов, и я считаю что они в приоритете, конечно небольшие базы на марсе иметь можно, но целая планета с кислородом и азотом в атмосфере важнее. В условиях ограниченного финансирования, которое при дифиците ресурсов на земле вполне возможно.
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 56
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #16722 : 30 Янв 2024 [18:11:00] »
Я не думаю, что естественное освещение СПС и ГКИ сильно понравится растениям и людям.
СПС - случайные протонные события, хорошо описаны в "Стране багровых туч".
im
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16723 : 31 Янв 2024 [00:09:28] »
  Вот это все и надо изучать и испытывать в реале. Начинать с небольших межпланетных лабораторий.
 А если сразу тупо что то запустить в дальнее плавание, просто кучу подвохов встретится, приключений, и в итоге все запорится, и развалится, не далеко от "дома"... Как у горе-путешественников, которые собрались покорять тайгу впервые в жизни на пузотерке в тапочках, взяв с собой лишь бутылку с минералкой, забыв даже спички)))  :)
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 568
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #16724 : 31 Янв 2024 [01:47:04] »
плюс-плюс.
вообще, странная постановка вопроса: давайте мы ничего не будем пробовать, а лучше сразу полетим куданибудь к звёздам! [разумеется, недолетим, расстроимся и в результате забъём на идею]
космический инфантилизм какойто.
у меня нет ответов.
но есть интересные, порой, вопросы.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16725 : 31 Янв 2024 [02:27:30] »
Так в этои и есть вся соль.
Иначе бы сразу с нуля построили бы Сатурн-5 и сходу воткнули флаг на Луну))) Минуя все эти фау2 и прочие мучения 3 десятилетия подряд! Прям сразу перескочив от китайской хлопушки к межпланетному агрегату )))
Проблема же межзвездного движка примерно на уровне проблемы управляемого термоядерного синтеза. И это не считая всего остального, что должно быть разогнано этим движком и проработать безотказно почти столетие в достаточно агрессивной среде жестких энергий...
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #16726 : 31 Янв 2024 [17:15:20] »
плюс-плюс.
Я же говорю небольшие базы в системе нужны, но основа финансирования должна быть межзвездной, почему не долетим?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16727 : 31 Янв 2024 [17:26:26] »
   Ну для начала, полет будет проходить в среде где нет никакаеой защиты. Ни магнитосферы, ни гелиосферы. Все рентгены, гамма, высокоэнергетические частицы к вашим услугам!   Т.е необходимость мощной защиты.
Микрометеориты по энергии превращаются в аналог ядерного микрозаряда. Но будем надеяться, что их крайне мало... И все равно, должно быть понимание что вряд ли 100% успешность всех миссий будет. Как и в случае с межпланетными было. Может быть там 1 из 10 только доберется работоспособным.
  Вкладываться в разгонные системы колоссальные - это должно быть всерьез и надолго. Есть смысл сотни запусков планировать. А не ради одного-двух, как сейчас модно делать межпланетные станции, в единственном экземпляре каждый раз...
  И может так оказаться, что пока строили гигантскую "катапульту", будет изобретен техпроцесс, позволяющий решать задачи гораздо проще, дешевле, компактнее и эффективнее)))   Вплоть до разницы как между компьютером 50х годов (размером с 5-этажку и возможностями калькулятора) и нынешним смартфоном...
Кстати, да, такое уже было не раз. Пока строили долгострой, техника уходила вперед и не раз меняли начинку и концепцию многих составляющих. С Уэббом в частности такое было.  :)
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #16728 : 02 Фев 2024 [14:45:10] »
Межзвездная радиация гасится магнитным полем в десятки раз, микрометеориты на такой скорости -1-2%с не существенно повреждают щит.
Законы физики фундаментальны и удельная мощность вряд ли будет больше в разы чем та что мы предполагаем сейчас.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16729 : 03 Фев 2024 [21:36:07] »
  Отсюда поподробнее!
  Чет пока что не так все радужно. мКС летает внутри обширного магнитного поля. Которое лишь солнечный ветер отклоняет, очень спокойный. А тем временем многие вторичные высокоэнергичные частицы могут и до поверхности Земли долетать!
  Рентген и гамму никакое магнитное поле не отклонит.
 А микрометеориты, даже на "лунных" скоростях при ударе микрочастиц по станции шум как будто молотком кто то двинул по корпусу! Соотв энергия столкновений на 3000-6000км/с пропорциональная квадрату скороси, в сотни тыш раз больше, чем у столкновения на 5-10км/с.
Надо просто сначала запустить болванку, с датчиками и камерами, и посмотреть что с ней будет! Скорее всего история , в чем то аналогичная с неожиданным разогревом обтекателя при гиперзвуке повторится, тбе произойдет нечто, о чем пока не подозревают или списывают со счетов.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #16730 : 15 Фев 2024 [21:18:23] »
  Отсюда поподробнее!
В межзвездном пространстве только микропыль крайне малого размера и галактические лучи которые обрезаются до 20 Гев магнитным полем на 15 телса, у Штерна все расписано и годно к полету для скорости в 1% С.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16731 : 16 Фев 2024 [15:42:49] »
  А как быть с потоком частиц сверхвысоких энергий? Они даже через толщу атмосферы после протяженого магнитного поля выписывают заметную наведенную радиацию и поток вторичных частиц!
+ Гаммавсплески и тп.
 На высотах 10+ км, в атмосфере, при давлении 0.2 атм для летчиков  считают дозы радиационные. Еще некуда не улетели, уже актуальна радиационная тема!
   Интересно бы не вскидки всякие разных гипер-оптимистов. А реальные модели радиационных защит с определенными характеристиками для длительных непрерывных полетов в космосе.
  Различные разрозненные данные и идеи встречаются периодически.
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 81
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #16732 : 18 Фев 2024 [14:37:42] »
Предлагаю подключить к данной теме опрос из похожей темы: что лучше для межвездных перелетов?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16733 : 18 Фев 2024 [16:07:07] »
  Пока ни одна концепция не оказалась адекватной и воплотимой!
  Кстати, в той теме , вспомнил одного активиста. И возник вопрос))) Крейзи-терраформер и Алекс-Семенов, случайно не один и тот же человек!?)))  :)
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #16734 : 18 Фев 2024 [19:44:50] »
реалистично у меня в реактор-фотоэлементе.
бомболет тоже вполне реалистично только выводить на орбиту от 50 000 тонн.
Низкая абляция плиты в бомболете достигается как я понял почти мгновенным переизлучением теплоты на всю плиту сразу от 1 взрыва.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2024 [19:53:01] от cryon »
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #16735 : 18 Фев 2024 [19:46:14] »
Реально 15 тесла поле отключает все галактические лучи с энергиями до 20 Гев и остается менее 1% излучения.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2024 [19:51:22] от cryon »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16736 : 19 Фев 2024 [16:27:17] »
  Вам никто не даст ядерные взрывы проводить в открытую.  Этот вариант сразу отметается. Особенно целая очередь взрывов.
  Да и я уже как то упоминал еще один веселый фактор, то что полет будет происходить внутри столба поднимающейся радиоактивной плазмы. И весь бомболет расплавится.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16737 : 19 Фев 2024 [16:28:23] »
  Есть постоянный магнит такой мощности!?)
Просто так угарно это все.  Начинается "за здравие", с парусов с микроскопической тягой и полезной нагрузкой. И давай туда и антирадиационные плиты в тонны массой, магниты, ядерное топливо для торможения, короч сверхтяжем заваливают! И по итогу машина эта даже тронуться не сможет  :D
 Даже программа-минимум, защищенный фотоаппарат с источником энергии и мощным передатчиком на 10св лет - это уже страшный перегруз для "парусников".  :)
Получается что все эти лазерные толкатели - лишь тонкую фольгу разгонять до небольших межзвездных скоростей. Без штроп и полезного оборудования научного!)))
« Последнее редактирование: 19 Фев 2024 [16:33:50] от Vavanzer »
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
« Ответ #16738 : 22 Фев 2024 [04:26:34] »
Бомболет мало реалистичен в основном просто по минимальной массе. Абляцию плиты я считал, говорю же излучение быстро перераспределяется по всей плите и плавится она мало. Магнит на 15 телса размером 10 метров это электромагнит на сверхпроводниках. Лазерные парусники на мой взгляд Берд я их упоминаю только в концепции опережающей разведки звёзд при большом финансировании космоса в целом. В общем реактор-фотрэлемент на мой взгляд главный кондидат до появления лазерного термояда, если он конечно будет с большой удельной мощностью этот термояд.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16739 : 25 Фев 2024 [21:37:07] »
  Только в форме бомбы, или звезды! Все остальное требует оборудование,превышающее по массе на многие многие порядки, и скорее всего выхлоп на единицу веса корабля будет хуже чем у химии!))
  Плита будет полностью внутри шара из плазмы температурой в миллионы градусов даже в космосе! Вы путаете обычные бомбочки химические с термоядерным взрывом. Там все по другому.
А если с помошью него подниматься с Земли, полет будет внутри ноги гриба, тоже сильно раскаленной и дико радиоактивной!
И вам еще гнадо внутрь горящей плазмы предыдущего взрыва подкидывать новые заряды для последующих))) достаточно часто для достижения приемлемого плавного ускорения
Все почему то взрыволет рассматривают в контексте одного легкого взрывчика, по привычке от обычных ядерных испытаний)))
