ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Защита от набегающего потока в МПhttps://ivan-moiseyev.livejournal.com/304947.html
Цитата: Иван Моисеев от 28 Фев 2024 [21:21:21]Защита от набегающего потока в МПhttps://ivan-moiseyev.livejournal.com/304947.htmlЕсть один подвох. Они не рассматривают именно поштучно энергию набегающих частиц. А типа сплошняком на площадь распределяют энергию. И это не правильно.Там фактор проникновения и локального микровзрыва нужно иметь ввиду. Процесс отдаленно напоминает разогрев метеорита или тормозного щита в летающего в атмосферу, с эрозией тонкого слоя поверхности. Но тут будет более глубокое проникновение. Без пламени. Это просто частицы среды. Не считая тяжелых высокоэнергетических... Можете сами прикинуть эквивалентную температуру взаимодействия, зная массу и скорость набегающих частиц, в 60 000км/с. Это не просто банальный нагрев будет!)) При таких температурах, соответствующих этим скоростям частиц, излучение в рентгене и гамме происходит! Можно образец в ускоритель засунуть и посмотреть что с ним будет!))
Это абстракт. Чтобы проверить эти данные, надо читать всю статью, а она для граждан России не доступна.
Можно и не читать.
Цитата: Vavanzer от 29 Фев 2024 [18:51:04]Можно и не читать. Можно.
Аннигиляционный ракетный двигательhttps://ivan-moiseyev.livejournal.com/305260.html
Цитата: Иван Моисеев от 01 Мар 2024 [14:54:57]Аннигиляционный ракетный двигательhttps://ivan-moiseyev.livejournal.com/305260.htmlТам у вас в коментариях спросили про энергию, которой не хватит))) Вы сами сказали что собираете проекты в сети, которые тоже могут не работать!
Формирую базу данных
По межзвездной и межпланетной среде и материалам если что то попадется, тож интересно будет почитать!
Цитата: Vavanzer от 03 Мар 2024 [11:25:26]По межзвездной и межпланетной среде и материалам если что то попадется, тож интересно будет почитать!Астрономы построили трехмерную карту пыли в пределах 3000 световых летhttps://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20240303192250
Двигателя есть 3:1 Бомболет весом под миллион тонн с запасами еды на тысячу лет. Проблемы абляции плиты у тяжелого бомболета нет. Смущает проблема случайной детонации.2 Реактор-фотоэлемент. Без диодов светового диапазона ограничен пока в 1 киловатт на кг полной массы и полная масса около 1 тысячи тонн, т.е. нужна технология искусственной имунной системы для искусственной матки для корабля эмбрионов.3 Лазерный термоядерный синтез. подходит как для тысячи тонн так и для миллиона тонн массы корабля. Пока достигнут кпд только 1% и в любом случае есть ограничения на удельную мощность в районе 10 киловатт на кг и ли меньше.
Псевдовечные двигатели, в терминах вики. Моторы, что используют ресурсы окружающей среды.
Цитата: Александр Овчар от 15 Мар 2024 [14:26:22]Псевдовечные двигатели, в терминах вики. Моторы, что используют ресурсы окружающей среды.В Википедии любой может написать что угодно. Википедия подобна забору на котором любой пишет что угодно.Чтобы получить скорость относительно точки старта (Земли) нужна некая энергия. Энергия не возникает из ничего, поэтому вечные двигатели невозможны.
Что делать? Строить вечные двигатели
Псевдовечный двигатель (даровой двигатель, мнимый вечный двигатель[15], псевдовечный двигатель[16]) — механизм, способный работать неопределённо долго (до износа своих составных частей) без вмешательства человека, но, в отличие от вечного двигателя, не нарушающий законов термодинамики. Энергию он черпает из окружающей среды (например, это может быть энергия Солнца или радиоактивного распада).
Известны псевдовечные двигатели, использующие: энергию периодических суточных колебаний атмосферного давления[17][18]; энергию теплового расширения вследствие суточных колебаний температуры[19][18]; энергию распада радия[20]; солнечную энергию (магнитно-тепловой двигатель)[21][22].В 1760-х годах Джон Кокс изобрёл часы, которые получают энергию от изменений атмосферного давления. Такие часы существуют и сегодня и могут идти вечно[9].
Использовать межзвездную материю,магнитные поля звезд и галактики, какие то еще энергии, пронизывающие пространство.
