ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Энергия и масса эквивалентны мы можем использовать только 1% mC^2 пока и то с кпд и с удельной мощностью в киловатты на кг. Вечные двигатели это шиза.
Цитата: cryon от 15 Мар 2024 [16:49:41]Энергия и масса эквивалентны мы можем использовать только 1% mC^2 пока и то с кпд и с удельной мощностью в киловатты на кг. Вечные двигатели это шиза.Верно, там будет 1% за основу. Но есть версии (на пионах кажется), там 0.7с получат на на современном техническом уровне. Шиза - я же сразу сказал, П_мудрецы будут в шоке. Нужны холодные моторы, где нет потерь энергии в "стенках" (типа сверхпроводимость), но за счет добротности - там в рабочей камере создаются потенциалы на уровне 150 МВ/м )(как в ускорителя типа TESLA) ,а мощность - источник СВЧ создает на входе в рабочею камеру мотора потенциал на уровне (условно) всего 1,0 В/м. Простая техника, уровень машиностроения (что бы не допустить квенч используются технологии обработки поверхности резонаторов до высокого уровня чистоты..травление, полирование.. ).
Вы переусложняете конструкцию физическими принципами не доказанными. Элементарный реактор-фотоэлемент уже дает полет до 10 световых лет за 1000 лет что для замороженных эмбрионов приемлемо, в случае отсутствия искусственной маски основная проблема большая масса бомболета на орбите
Пример - просто солнечный парус диаметром 1 км, массой 1 кг. На нем есть девайс, что создает физ_эффект, когда парус, одновременно находится в прошлом, настоящем, будущем. Как некий темпоральный осциллятор. Допустимо? При частоте осцилляций на уровне 10 ГГц, парус поймает солнечных фотонов на 10 порядков больше, и тяга паруса в "настоящем" будет больше на 10 порядков.
Но Работа = Мощность * время. О какой Мощности можно подумать для цикличного перемещения пробного тела по "оси времени"? Если это возможно - то должны быть естественные движения материи по "оси времени", например, из прошлого в настоящее и потом в будущее. Вроде как все бесплатно, любое тело естественно движется из прошлого в будущее, без какого либо расхода энергии. Как .. поплавок в потоке воды, верно?
Сила времени. Звучит вроде как красиво
Может ее и надо как то задействовать для межзвездного транспорта!?
Но все идет в каком то одном направлении.
Все началось с попытки просчитать затраты на производство 10 000 тонн антивещества (или антиматерии) для полета фотонной ракеты массой 20 000 тонн до ближайшей звезды за примерно 6 лет.
Поэтому, идея о моторах с рекуперацией энергии с целью повышения к.п.д на 10 порядков - является обоснованной.
цитата из другой темыЦитата: Александр Овчар от 19 Мар 2024 [17:11:52]Все началось с попытки просчитать затраты на производство 10 000 тонн антивещества (или антиматерии) для полета фотонной ракеты массой 20 000 тонн до ближайшей звезды за примерно 6 лет.4,3/6=0,7С скорость полёта. \( 22*10^{18} Дж \) на тонну звездолёта. \( 52,5 * 10^{12} \) калорий на тонну. Это какой должен быть радиатор чтобы охлаждать звездолёт при ускорении до таких скоростей?
Что же тогда выбрать в качестве активной сре#ды СВЧ#генераторов? Нам представляется, чтотакой средой может выступать плазма газовогоразряда при низком давлении (<1 Тор), в которойСВЧ#генерация развивается по причине одной измногочисленных плазменных неустойчивостей.Например, в импульсных высоковольтных раз#рядах низкого давления в газоразрядных камерах сполым катодом может происходить полная модуля#ция разрядного напряжения на частоте, лежащей вдиапазоне нескольких десятков МГц и выше. Этоявление можно использовать для генерации мощ#ных импульсов когерентного ВЧ#излучения.
Физикам из Массачусетского технологического института впервые удалось создать «идеальное зеркало» — материал, который без искажений отражает световые волны. Теоретически, это позволяет создать «вечную ловушку» для световых лучей. Научная работа “Observation of trapped light within the radiation continuum” опубликована в журнале Nature.Феномен идеального отражения волн или «связанного состояния в континууме» (“embedded eigenvalue”) теоретически предсказал в 1929 году математик Джон фон Нейман, но до сих пор его никто не мог продемонстрировать экспериментально.
от же бомболет
на скорости 0.04с12 000км/с кинетическая энергия 1 кг вещества соответствует энергии в 1 кг урана ( 7,2*10^13Дж)Каждое столкновение на таких скоростях - по сути ядерный микровзрыв!
Цитата: Александр Овчар от 20 Мар 2024 [17:04:36]от же бомболетВот только каждая встречная пылинка будет бомбой.Цитата: Vavanzer от 03 Мар 2024 [11:25:26] на скорости 0.04с12 000км/с кинетическая энергия 1 кг вещества соответствует энергии в 1 кг урана ( 7,2*10^13Дж)Каждое столкновение на таких скоростях - по сути ядерный микровзрыв!А здесь скорость 0,7С. Кинетическая энергия на кг уже не кило урана, а триста килограмм. Частица массой в 1 мг будет обладать мощью 5 тонн тротила.Межзвёздная пылинка имеет среднюю массу \( 10^{−16} kg \) значит энергия при столкновении с одной пылинкой будет 0,000 008 грамм тротила вроде бы не много. Но в словаре написано "Плотность межзвёздной среды \( 10^{–24}—10^{-26} г/см3 \)". Может я просчитался но у меня вышло что на квадратный метр звездолёта в секунду будет падать 12 грамм пыли на такой скорости.
0.001 грамма в секунду, другое дело скорости выше 0.02 С не достижимы в ближайшее время - или искусственная иммунная система для искусственная матки или корабль с едой на 1000 лет весом миллион тонн.
Разумеется. Вот только такой сценарий очень близок к сказочному - с учётом гораздо меньшего ресурсного богатства малых тел и гораздо больших технологических трудностей с их освоением (ни элементарной гравитационной сепарации ни сколь-нибудь приличного холодильника в виде плотной атмосферы/гидросферы нет, не говоря уже о дармовом мощном окислителе). Потому единственным ещё более-менее реальным видом колонизации представляется сразу расселение на ближайшие жизнепригодные экзопланеты: всё что для этого требуется кроме оных экзопланет с фанерозйскими показателями состава атмосферы-гидросферы, так это только двигатель, разгоняющий аппарат до скорости 0,01с, оборудование аппарата со сроком службы в несколько тыс. лет и колонисты, способные провести этот же срок в режиме гипобиоза (возможно сериального), сохранив здоровье и фертильность. Технологии, только количественно превосходящие существующие примеры и не более чем на порядок. Никаких волшебных наносамобранок для этого не требуется совершенно.
и получаем примерно удвоенные 10–10—10−12г
Цитата: cryon от 20 Мар 2024 [20:45:44]0.001 грамма в секунду, другое дело скорости выше 0.02 С не достижимы в ближайшее время - или искусственная иммунная система для искусственная матки или корабль с едой на 1000 лет весом миллион тонн.Есть еще вариант погрузить человека в гипобиоз. И матка ненужна, и потребности в СЖО и еде сокращаются очень сильно.
Цитата: NukeOsom от 20 Мар 2024 [20:46:16]и получаем примерно удвоенные 10–10—10−12гВерно, я где то что то перепутал. 0,000 000 000 002 грамма в секунду что соответствует 0,000011 тонны тротила 0,011 кг тротила в секунду. 11 грамм тротила каждую секунду на квадтратный метр лобовой брони.psKopp–Etchells effectпесчанная пыль на лопастях вертолёта
мелочь, которкю можно ионизировать
