A A A A Автор Тема: Строительство "Добсона" 10"  (Прочитано 19790 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Строительство "Добсона" 10"
« Ответ #240 : 18 Апр 2011 [16:04:38] »
Сейчас подходящий болт с короткой резьбой еще поискать нужно
Можно найти подходящую втулку и зафиксировать её на болте эпоксидкой или герметиком
Оффлайн bolshoi
    • Сообщения от bolshoi
« Ответ #241 : 07 Мая 2011 [12:59:53] »
Алексей ,вдохновленный вашим примером сварганил себе табуретку добсона ,честно говоря результатом не сильно доволен использовал 18мм фанеру ,.теперь думаю что мне может помочь...
Оффлайн bolshoi
« Ответ #242 : 07 Мая 2011 [13:02:57] »
может нарезания высокохудожественных дырок?,-но насколько это может ослабить конструкцию я все соеденения проклеивал эбоксидкой ,труба у меня со стекляхой 280мм  очень тежелая взвешивать не взвешивал но по прикидкам 30-40 кг
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #243 : 10 Мая 2011 [13:29:52] »
Если я правильно оценил размеры трубы (метод Портоса-Мольера, (с) Прудников) - где-то 300х1300, то вес монтировки действительно выглядит угрожающе....
Не понял, зачем было делать треххомутовую систему крепление полуосей - 2 было бы достаточно. Да и ширина хомутов излишняя...
Малой кровью, действительно, можно только везде, где можно отверстий нарезать....(извиняюсь за корявость рисунка...)
ЗЫ Так кажется, или радиус полуосей почти равен радиусу вырезов в перьях? Где место под опоры?
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #244 : 12 Мая 2011 [16:45:19] »
Моя тема неожиданно всплыла, это радует. Радиус вырезов на перьях вилки должен быть больше радиуса полуосей ровно на тольщину фторопластовых опор. Послле просмотра изображений возник небольшой вопрос, почему диски полуосей расположенны не по центру хомута? Основное назначение хомута- коректировка ЦТ телескопа, а мне показалось, что вы пытались регулировать ЦТ положением полуоси.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн bolshoi
« Ответ #245 : 12 Мая 2011 [20:46:28] »
все замечания прямо в точку..спасибо,дырок нарезал
Оффлайн bolshoi
« Ответ #246 : 12 Мая 2011 [20:52:55] »
и вот так ,там еще основание видно
Оффлайн bolshoi
« Ответ #247 : 12 Мая 2011 [20:59:04] »
а что касается втулок что то захотелось мне подшибничков туда втулить на толстый и конусный шурупкоторый отцентрирует подшибник
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #248 : 12 Мая 2011 [21:17:15] »
...захотелось мне подшипничков туда втулить на толстый и конусный шуруп, который отцентрирует подшипник.
На подшипниках сильно легко будет труба наклонятся/подниматься - выйдет не очень удобно. Хорошую балансировку придется обеспечивать. А иначе труба самопроизвольно станет уходить. ;)
Оффлайн bolshoi
« Ответ #249 : 12 Мая 2011 [21:31:16] »
а чтоб скрутить основания и вилку использовал роликовый подшибник с редуктора от форда транзита и упорный сверху незнаю от чего
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #250 : 13 Мая 2011 [10:37:41] »
Если полуоси алюминиевые - подшипник прокатает канавки. И будет очень "качливая" труба, не сбалансируешь...
Я пробовал...
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=98
« Ответ #251 : 16 Мая 2011 [13:15:40] »
В боковинах все-таки дырки не так прорезали.... Ну ладно, фанера толстая - авось прокатит...
На сколько удалось облегчить?
Не понял смысла упорного подшипника, если нет подпружинивания?   ???
Оффлайн bolshoi
« Ответ #252 : 16 Мая 2011 [23:32:11] »
не совсем понял,вернее совсем не понял используя два подшибника радиально упорный и упорный я могу максимально зажать болт и получить максимальное усилие затяжки но на легкость перемещения это никак не сказывается при одном подшибнике при сильной затяжке меняется усилие поворота, причем от угла поворота .
Оффлайн bolshoi
« Ответ #253 : 16 Мая 2011 [23:36:35] »
вообще вчера смотрел на луну через дымку  с 10 мм окуляром увиденное по количеству деталей меня сильно порадовало даже повергло в легкий шок .не в пример моей первой самоделки из 140мм куска кинескопа жду когда небо просветлеет хочу вообще обалдеть
« Ответ #254 : 17 Мая 2011 [00:29:41] »
Зачем надо максимально зажимать болт?
Вы можете нарисовать или поподробнее сфотографировать\описать этот узел?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #255 : 17 Мая 2011 [01:01:57] »
...используя два подшипника радиально-упорный и упорный я могу максимально зажать болт..., но на легкость перемещения это никак не сказывается...
Если используется радиально-упорный подшипник, то нет смысла дополнять его еще и упорным. Упорный подшипник уместен, если применяется в паре с простым радиальным подшипником. ;)
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #256 : 17 Мая 2011 [08:40:09] »
Мне кажется, что классическое решение монтировки Добсона уже и так обсосано со всех сторон, и предложены наиболее приемлемые варианты осей, на основе фторопластовых и тефлоновых подшипников, что даёт лёгкость хода с отсутствием самохода от неточной балансировки. Шариковые и роликовые подшипники будут требовать подтормаживающих фрикционов, выполнить которые, пожалуй, сложнее, чем подшипники по классической схеме. Единственно, где оправдан радиально - упорный подшипник большого диаметра - это вертикальная ось. Но и тут нужен подпружиненный фрикцион с регулировкой усилия прижатия пружины.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #257 : 17 Мая 2011 [09:37:55] »
Единственно, где оправдан радиально-упорный подшипник большого диаметра - это вертикальная ось. Но и тут нужен подпружиненный фрикцион с регулировкой усилия прижатия пружины.
Вообще-то подпружинивание радиально-упорного подшипника вдоль вертикальной оси - излишество! По оси и так действует вес вилки и трубы. Дно вилки должно передавать это усилие на фторопластовые пятачки, например, которые должны быть установлены на основании добсона. Роль радиально-упорного подшипника в этом случае заключается в том, чтобы препятствовать боковым смещениям вилки и ее смещению вверх. :)
« Ответ #258 : 17 Мая 2011 [10:44:16] »
Не совсем так. Если вес слишком велик, то момент на фторопластовых подшипниках становится неприемлемым. Один из вариантов решения - "принять" часть веса на центральную пружину. В этом случае упорный подшипник был бы оправдан.
И цитируемый Вами участник вроде говорил про подпружиненный фрикцион.....
Мне кажется, что классическое решение монтировки Добсона уже и так обсосано со всех сторон,....
К слову, не совсем понятно, Ваше сообщение имеет отношение к обсуждаемой конструкции? Я как-то не уловил корреляции? Или Вы это про подшипники горизонтальной оси?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011 [10:55:37] от Mihail Sedyh »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #259 : 17 Мая 2011 [11:47:57] »
Ну, как велик? Около сотни килограмм? Так фторопластовых опор-пятачков побольше! :)
Что-то не попадался мне вариант узла вертикальной оси добсона с пружиной для компенсации части веса вилки и трубы, чтобы уменьшить давление на фторопластовые опоры. Больно затейливо как-то будет. Не находите? ???
