A A A A Автор Тема: Строительство "Добсона" 10"  (Прочитано 19744 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Строительство "Добсона" 10"
« Ответ #260 : 17 Мая 2011 [12:04:03] »
Не совсем так. Если вес слишком велик, то момент на фторопластовых подшипниках становится неприемлемым. Один из вариантов решения - "принять" часть веса на центральную пружину. В этом случае упорный подшипник был бы оправдан.
Ну, как велик? Около сотни килограмм? Так фторопластовых опор-пятачков побольше! :)
Что-то не попадался мне вариант узла вертикальной оси добсона с пружиной для компенсации части веса вилки и трубы, чтобы уменьшить давление на фторопластовые опоры. Больно затейливо как-то будет. Не находите? ???
Опор больше - "больше трения". А оно должно быть не больше того чтоб без проблем пальцем вращать телескоп. Лично мне вот так кааца. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #261 : 17 Мая 2011 [12:42:03] »
Ну, как велик?
Так, что необходимое усилие для поворота по азимуту становится неудобным.
От площади опор момент зависеть не будет.
Последний пример с Астрофеста - Лешин "Фомальгаут". Там правда в качестве пружины используется само основание. Регулировка прокладками.
Да вроде нет. Эффективно и довольно просто в исполнении...
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #262 : 17 Мая 2011 [13:23:31] »
Опор больше - больше трения, говорите... А, вот, и нет! Сила трения зависит только от силы давления на поверхность, но не зависит от величины площади поверхности! ;)
Согласен, что с весом увеличивается и сила, которую надо прилагать к вилке, чтобы ее повернуть. Конечно, не комфортно, если она будет чрезмерно велика. Только ведь это актуально для весьма громоздких конструкций. А мы-то рассматриваем в данном случае монтировки далеко не дотягивающие до такой массивности, ИМХО. ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #263 : 17 Мая 2011 [13:56:07] »
Справедливо! Однако, я пекся об удельном давлении на фторопластовые опоры. При большом давлении фторопласт способен "течь". :(
Последний пример с Астрофеста - Лешин "Фомальгаут". Там правда в качестве пружины используется само основание. Регулировка прокладками... Эффективно и довольно просто в исполнении.
К сожалению, не имел счастья присутствовать на фесте и лично лицезреть сей агрегат. Вижу по Вашим словам, что он весьма интересен некоторыми оригинальностями. Однако, мне не хватает фантазии представить как само основание может работать в качестве пружины при дополнении ее прокладками для регулировки. Может, какая ссылка имеется, дабы при ее посредстве полнее уяснить найденное Лешей решение по разгрузке ? ::)
« Ответ #264 : 17 Мая 2011 [14:07:10] »
Правильно. Какой смысл тогда было предлагать большее количество опор?
UPD. А, ну это другое дело. Понятно, что площадь опор должна быть достаточна для обеспечения давления на фторопласт, далекого от разрушающего/деформирующего...
Правда при наличии смазки/грязи большая площадь опор будет сильнее "подлипать", но изменения незначительны....
Не факт. Чем больше телескоп, тем сильнее он оптимизируется по массе. У меня 9,3" доб (труба в сборе+вилка) весит 16кг - я бы сказал, что момент у меня уже на пределе удобства (правда у меня неоптимальный материал по фторопласту скользит), т.е. где-то уже с 20кг разгрузка крайне желательна. У обоих рассматриваемых инструментов, думаю, масса больше. Тогда как у того-же "Фомальгаута" вес 55кг - разница в весе сильно меньше разницы в габаритах...
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #265 : 17 Мая 2011 [14:13:58] »
У меня основание - трехлучевая дюралевая звезда из швеллеров, в центре скрепленная дюралевым диском. В центре диска ось, на которую одет упорный подшипник, который упирается в дно монтировки. Когда ставишь монтировку - она на подшипнике слегка качается, т.к. не достает до одной из опор. Вот это "не достает" и регулируется прокладками, одетыми на ось. Когда ставится труба, центр звезды прогинается и монтировка встает на все опоры, но на них уже приходится меньший вес.
Подробности - тут
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=110
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011 [14:20:09] от Пецык Алексей »
« Ответ #266 : 17 Мая 2011 [14:19:01] »
Фотки сейчас нет.
Основание - трехлучевая звезда. Ножки и фторопластовые опоры на концах "лучей". В центре - палец вертикальной оси - на нем надет набор прокладок. При "надевании" вилки ее основание в первую очередь касается прокладок. Центр основания прогибается к земле относительно концов "лучей". Когда вилка наконец ложиться на фторопластовые опоры, значительная часть веса компенсируется упругим прогибом основания.
ЗЫ Во! Автор вперед успел....
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #267 : 17 Мая 2011 [14:30:31] »
А почему нельзя разгрузить только на боковые плечи "звезды"? Зачем нужна загрузка центра? Она ведь только всё ухудшает.
« Ответ #268 : 17 Мая 2011 [14:31:07] »
Это теоретически...  ;)
« Ответ #269 : 17 Мая 2011 [14:31:33] »
 :) А практически?
« Ответ #270 : 17 Мая 2011 [14:33:24] »
А практически - без разгрузки вертится довольно туго, особенно в зените...
Вес то каков, а опоры как и на 10" добе
« Ответ #271 : 17 Мая 2011 [14:34:56] »
А что она ухудшает?
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #272 : 17 Мая 2011 [14:53:08] »
Золотые слова и вовремя сказанные. Точнее, сила трения зависит от удельного давления в кг/кв.см и чем больше поверхность, тем меньше удельное давление. Поэтому при увеличении прокладок (без крылышек :P) из фторопласта, трение не увеличивается, а уменьшается.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #273 : 17 Мая 2011 [14:55:46] »
У меня основание - трехлучевая дюралевая звезда из швеллеров, в центре скрепленная дюралевым диском. В центре диска ось, на которую одет упорный подшипник, который упирается в дно монтировки. Когда ставишь монтировку - она на подшипнике слегка качается, т.к. не достает до одной из опор. Вот это "не достает" и регулируется прокладками, одетыми на ось. Когда ставится труба, центр звезды проги,ается и монтировка встает на все опоры, но на них уже приходится меньший вес.
Подробности - тут...
Огромное мерси! Теперь все понятно! :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #274 : 17 Мая 2011 [15:02:00] »
Не-ет! В том-то и парадокс - ни величина площади, ни величина удельного давления никак не связаны с силой трения. Она зависит только от силы прижима и шероховатости поверхности! ;)
« Ответ #275 : 17 Мая 2011 [15:04:30] »
Трение не изменится сколько-нибудь ощутимо. Будет зависеть только от веса телескопа и материала трущихся пар.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #276 : 17 Мая 2011 [15:31:41] »
Наверно таки так. :)
Для большинства пар материалов значение коэффициента трения μ не превышает 1 и находится в диапазоне 0,1 — 0,5. Если коэффициент трения превышает 1 (μ > 1), это означает, что между контактирующими телами имеется сила адгезии Nadhesion и формула расчета коэффициента трения меняется на μ = F/(N(normal)+N(adhesion)) (с)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #277 : 17 Мая 2011 [16:18:48] »
Да, но одинаковая сила трения пары ближе к центру оси и ближе к краю не одно и тоже. Во втором случае момент больше. Как следствие можно регулировать "момент страгивания" телескопа по азимуту расположением опор ближе к оси вращения или дальше от неё.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #278 : 17 Мая 2011 [16:50:24] »
Михаил, а Вы своими руками построили хоть 1 телескоп? Просветите нас, грешных  :D.
Расположение опор с прокладками как правило, зависит от габаритов телескопа. Т.е., никто не будет делать 6" добсон с опорами, как у 10", и наоборот, 10" добсон с опорами как у 6".
« Ответ #279 : 17 Мая 2011 [17:05:38] »
Проходили... Качливым телескоп становится...
Пора Вам, Михаил, давно пора заняться телескопостроением вообще и  добсоностроением в частности...  ;D ;D ;D ;D ;D
