Вот моё виденье этого узла.
В будущем, когда доработаю этот узел, подложу гровер-шайбу под гайку чтоб не париться.
Парни, я в восторге. Сегодня мой скоп увидел первый свет, результат превзошел мои ожидания, опасения не подтвердились, у фокусёра фокус с запасом. Луна просто красавица, детализация просто не передать словами. Сейчас постараюсь сделать фото. Втулку постараюсь заказать из металла.
Цитата: Алексей от 13 Апр 2011 [08:30:47]В будущем, когда доработаю этот узел, подложу гровер-шайбу под гайку чтоб не париться.А какой смысл? Шайба гровера при затяжке, имея заостренные кромки, обеспечивает "сцепку" элементов, между которыми ее ставят. В данном случае между барашковой гайкой и стальной шайбой, которую, надо полагать, Вы подложите под гайку. Под ней останется фторопластовая прокладка. Поскольку коэф. трения фторопластовой прокладки по стальной шайбе ниже коэф. трения барашковой гайки по болту, а гайка и шайба будут связаны гровером, то гайка вместе с шайбой по идее не должна откручиваться. Но это вовсе не значит, что она будет всегда надежно сидеть на своем месте. Вы ведь надежности хотите добиться?
Я под гайку с барашком подложил мелкий шариковый радиально-упорный подшипник.
Цитата: Mihail Sedyh от 14 Апр 2011 [10:07:57]Я под гайку с барашком подложил мелкий шариковый радиально-упорный подшипник.Хороший_вариант!_Но_вполне_достаточно_чисто_упорного_подшипника._:)(Пробел_перестал_набираться)_:(
Надеюсь, я правильно всё понял.
Мне кажется, что это самый простой и дешевый способ, нужно только подобрать подшипник с необходимыми параметрами.
