A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 218773 раз)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #1900 : 27 Ноя 2016 [15:32:25] »
что за зверь такой?
Бинокль Nikon SE 10х42.
... мне вот непонятно, сосиски по краю что с делосом, что с пентаксом...
Пятно без перефокусировки значительно больше у XW. На плоском объективе превосходство Delos будет ещё больше.
... у пентакса после перефокусировки аберрации поменьше будут делоса...
- именно после перефокусировки на фотографиях палочка Delos немного, но меньше. Визуально идентичны;
- при реальных наблюдениях вряд ли кто-то использует перефокусировку, чтобы улучшить изображение на зоне/краю. Я сделал фотографии с перефокусировкой только чтобы выделить вклад кривизны в общую сумму аберраций.
... но полученные на кривом неисправленном объективе...
Подождите немного, сделаю на некривом.
... да еще не по небу...
С реальными звёздами отличия будут следующие:
- из-за конечного расстояния до ИЗ возникает сферичка, но для объёктива 80мм на расстоянии 22м она ничтожна;
- при переводе ИЗ на край поля расстояние до неё уменьшается на 3,2мм, что приводит к дефокусу 0,0017мм. В пространстве изображений это даст кружок дефокусировки ~0,07 угловой минуты. Это в 120..265 раз меньше размеров полученных аберрационных пятен. Можно пренебречь.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1901 : 27 Ноя 2016 [15:36:07] »
именно после перефокусировки на фотографиях палочка Delos немного, но меньше. Визуально, почти идентичны;
включая синий шлейф хроматизма пентакс 15' делос 17,5' после перефокусировки по Вашим же данным, в реальности никто на краю звезды не смотрит -так что непринципиально...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1902 : 27 Ноя 2016 [15:57:32] »
Вот и я про то толкую. Не может быть никакой ощутимой разницы между Delosом (Nagler, Этос и тд) и комплектным окуляром Келнера. По резкости, контрасте и детальности. На длиннофокусном телескопе. При одинаковых условиях наблюдений. Поле (кого это интересует)- да. Остальное- воображение :-[...
Разница есть. Даже поставьте 2 плёссла - один от TV, а другой, к примеру, Селестрон. Будет заметно. Качество просветления, полировки, стекла - всё имеет значение. К примеру, бюджетный производитель может пропустить несколько стадий шлифовки - в результате качество будет ниже.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [17:02:19] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
avgorinych
« Ответ #1903 : 27 Ноя 2016 [16:11:00] »
у меня был плессл телевью 15, сейчас целестрон омни.. омни лучше)) омни бомбовая серия больше 9мм если...
конечно есть неудобства, поэтому это так .. запасные
кстати пришел 9мм омни с алиэкспресса - кетай((( эти - тайвань!
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [16:17:17] от Протуберанец (avgorinych) »
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #1904 : 27 Ноя 2016 [16:59:58] »
А у меня есть Veber Pluto 15мм (1490р). И есть Baader Classic Ortho 18мм (из набора, он сильно дороже). Вебер мне нравится больше! Картинка абсолютно одинаковая по качественным характеристикам резкость, цвет, контраст, угол видимости (кроме разницы в увеличении), но Вебер аккуратнее сделан. ;D
Оффлайн alexann
« Ответ #1905 : 27 Ноя 2016 [17:05:15] »
Разные фокусные, поэтому сравнение не корректно.
Оффлайн canopus777
« Ответ #1906 : 27 Ноя 2016 [17:28:26] »
Так разница фокусного в пользу Баадера. Эта фора ему вообще-то :). На самом деле даже штатный Кельнер 10мм, который мне не нравился на моём светосильном рефлекторе (1/5) перешёл в разряд любимых, когда я в него посмотрел на своём рефракторе (1/10). И он на нём абсолютно неотличим по контрасту и резкости от также Баадера Орто 10мм из того же набора.. :-[
  • Олег Новиков
« Ответ #1907 : 27 Ноя 2016 [18:02:47] »
включая синий шлейф хроматизма пентакс 15' делос 17,5' после перефокусировки по Вашим же данным...
Уровнями одинаково отрезал. Delos компактнее. И откуда 15-17,5'?? Около 7' у обоих.
К чему это копание, правда, не понимаю, фокусер во время наблюдений всё равно никто не трогает.
... в реальности никто на краю звезды не смотрит...
Владельцы немоторизованных добсонов смотрят. И ещё:
... снижение разрешения к краю - это потеря информации. Покупая дорогие окуляры мы платим за количество (поле) и качество (коррекция) информации. Попробуйте найти человека, который бы из двух окуляров с прочими одинаковыми параметрами выбрал бы тот, который мажет край, когда есть другой, который не мажет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1908 : 27 Ноя 2016 [18:09:54] »
Пипл  ведется  не на качество в центре, а на поле.     Плессл конечно лучший окуляр,  но он же узкий!   Лучше  не чувстсвтовать между глазом и космосом  окуляра  совсем,     поэтому ширики так любят.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1909 : 28 Ноя 2016 [12:14:10] »
Поясни, что ты имеешь в виду?
Тест ведь делается для исследование аберраций, величина которых заранее неизвестна. Т.к. исследуются аберрации по полю, то сфокусироваться можно по любой зоне этого поля. В ОС с аберрациями можно сфокусироваться несколькими различными способами, например можно установить окуляр так, чтобы попасть в точку геометрического фокуса, можно добиться изображения с максимальным разрешением, можно сделать изображение с максимальным контрастом. При этом положения окуляра для всех трех случаев отличаются.  Соответственно вопросы:
Как должен быть сфокусирован окуляр чтобы получить информацию о качестве изображения? Каким образом и куда он реально сфокусирован при тесте? Почему об этом не дается информации?
Про твои догадки о размерах пятна, яркости и т.д. и т.п. - это ты так думаешь, как все в реале происходит неизвестно.
Я считаю, что статьи астротокса в основном выдержки из телескоп-оптикса. К тому что переводом-пересказом не является надо относится очень осторожно, встречаются реально пугающие вещи :o
  • Олег Новиков
« Ответ #1910 : 28 Ноя 2016 [20:34:06] »
"Я полагаюсь на более естественной поведение наблюдателя, который ловит максимальную резкость по центру поля зрения".
... например можно установить окуляр так, чтобы попасть в точку геометрического фокуса...
Как туда попасть, и какой в этом смысл?
... можно сделать изображение с максимальным контрастом.
Между чем и чем контраст?
Ты наверняка при больших увеличениях пробовал фокусироваться по звезде. Вот так же и для теста. Промажешь на четверть волны - не страшно, полевые аберрации намного больше.
Они вплоть до структуры воспроизведены? Это ведь азы, всё равно что учебник по математике для 5-го класса, редакций сколько угодно, но написано в них одно и то же.
... встречаются реально пугающие вещи :o
Подобные обвинения без конкретики походят на демагогию.
Оффлайн canopus777
« Ответ #1911 : 28 Ноя 2016 [20:44:30] »
Хочу сделать небольшой реверанс в сторону окуляров Вебер Плуто (Veber Pluto). Имел я некоторое предубеждение к компании Вебер из-за их типа "биноклей" (имел личное знакомство :facepalm:) и телескопов (знакомства личного не имел, но читал многочисленные отрицательные отзывы). Купил я сначала окуляр 15 мм. За 1480р.  Впечатлил сильно, дешёвый и оказался отличного качества! А вот теперь пришёл ко мне 4 мм окуляр этой серии. Тоже самое! Контраст отличный, угол не навран (~52). Окуляр полностью просветлённый, сделан аккуратно, красивый, имеет 2 крышки и тубус. Стоит этот окуляр неприлично дёшево- 1090 рублей. Всем рекомендую! Позже немного будет полный обзор моих окуляров (что в подписи) с фото ;).
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1912 : 29 Ноя 2016 [09:56:25] »
Смысл строго физический. Также как у фокуса в котором достигается максимальное разрешение (т.е. минимальное сечение световых пучков) и максимальный контраст (т.е. максимум интенсивности в ФРТ).
У "естественного поведения наблюдателя" и "ловли максимальной резкости" строгого определения нет.
На этом завершим, в шахматы с голубями не играю.
  • Олег Новиков
« Ответ #1913 : 29 Ноя 2016 [10:34:28] »
Т.е. в любом из трёх вариантов, в геометрический фокус попасть, получить максимальное разрешение, максимальный контраст, смысл один - достигнуть максимальной интенсивности в центре диска Эйри.
Поскольку наблюдатель ловит фокус "невооруженным глазом", дополнительный увеличитель 6х, используемый Эрнестом, даст точность фокусировки более необходимой. Изменение в размере аберрационного пятна будет не больше, чем деформация дифракционной картины в центре поля.
Олег, возьми любую комбинацию окуляр+телескоп, за окуляров поставь бинокль или искатель, и попробуй сфокусироваться. Ты увидишь, что всё однозначно получится. Если этого недостаточно, найди два положения, которые можно было бы принять за фокус, но ты сомневаешься, и сделай фотографии пятна на зоне/краю поля. Отличий не найдёшь, уверяю тебя.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2016 [10:41:55] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #1914 : 29 Ноя 2016 [10:52:15] »
Наверное, ты не будешь заниматься такой голубиной ерундой. Чтобы развеять твои сомнения, я поставлю этот эксперимент сам. Сделаю фотографии ИЗ в центре и на краю для двух вариантов фокусировки, точного (на мой взгляд) и с лёгким дефокусом (с припухшим первым кольцом например).
P.S.: Насчёт переводов у Эрнеста узнал. Все статьи ЧАВО написаны на основе его знаний, полученных в ЛИТМО и собственного практического опыта.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1915 : 29 Ноя 2016 [11:42:02] »
Статьи астро-толкса (большая их часть) - это превосходный учебник, кладезь знаний и исследований Эрнеста и коллег. Я думаю, вы не правы в своей оценке.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1916 : 29 Ноя 2016 [14:43:02] »
       Только самые сильные окуляры ( короткофокусные ) на умеренных светосилах , рисуют диф изображение .
       Слабые рисуют кружек рассеяния .
       Это относится и к фотообъективам , кстати .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Олег Новиков
« Ответ #1917 : 29 Ноя 2016 [15:42:30] »
Только самые сильные окуляры (короткофокусные) на умеренных светосилах, рисуют диф изображение.
Слабые рисуют кружек рассеяния.
Дифракционную картину рисуют все, только в длиннофокусные окуляры  её глазом не видно, слишком маленькая. А рассеяние глаз даёт.
avgorinych
« Ответ #1918 : 29 Ноя 2016 [16:02:18] »
я вас помирю: дифракция это рассеяние.. 8)
Оффлайн serega2007
« Ответ #1919 : 29 Ноя 2016 [17:19:29] »
     Глубокое заблуждение . Очень глубокое .
                                            Серега .
