я десять лет "отпахал"
Единственно не вполне закрыт вопрос с применением бронзы. Зеркала из нее делали и вроде бы неплохие.
Отрадно было "послушать" коллегу! Он вам, друзья, всё сказал - к каждому его слову присоединяюсь.Спасибо А. Иванову за "раскопку".
Цитата: Александр Иванов от 03 Дек 2018 [12:05:52] я десять лет "отпахал"Отрадно было "послушать" коллегу! Он вам, друзья, всё сказал - к каждому его слову присоединяюсь.Спасибо А. Иванову за "раскопку".
хорошо, а как же тогда вот эти выводы, сделанные Максутовым?
......... Далее на форму ставим стекло и отправляем в печь. При определенной температуре стекло размягчается и обретает форму. После медленного остывания снимаем стекло.
Но трудный процесс обдирки пропускается.
Все также, но на впуклую керамическую заготовку наносим глазурь (что по сути тоже самое стекло), слоев может быть много для выравнивания. А затем эту керамику доводим до ума полировкой и покрываем серебром. Получается керамическое зеркало.
Всем добрый день. Очень интересует подобная тема. Сам немного увлекаюсь керамикой. А можно сделать заготовки подобным образом:1. Изготовить с помощью современных средств (3д принтер, чпу станок), выпуклую болванку необходимой формы (сфера, парабола). Заливаем ее керамической массой по определенной программе запекаем. Получается "впуклая" форма. Далее на форму ставим стекло и отправляем в печь. При определенной температуре стекло размягчается и обретает форму. После медленного остывания снимаем стекло. Это и будет черновая заготовка. Вогнутая часть будет очень гладкой, при необходимости можно доводить формовку. Но трудный процесс обдирки пропускается. Таких заготовок можно сделать несколько, а потом склеить для прочности. На "выпуклую" часть первой заготовки можно нанести серебрение и защитить его склейкой со второй заготовкой.2. Все также, но на впуклую керамическую заготовку наносим глазурь (что по сути тоже самое стекло), слоев может быть много для выравнивания. А затем эту керамику доводим до ума полировкой и покрываем серебром. Получается керамическое зеркало.
Не нужно никаких современных средств - из графита точим на обычном токарном станке выпуклую матрицу, сверхукладем плоскую заготовку и ставим в печь. А если надо побыстрее - давим сверху пуансоном соответствующей формы -прессование стекла. Так серийно делают заготовки для линз.
Очень трудно подобрать одинаковый ТКЛР стекла и керамики. Возникнут большие внутренние напряжения
Цитата: Олег Чекалин от 10 Дек 2018 [15:49:10]Очень трудно подобрать одинаковый ТКЛР стекла и керамики. Возникнут большие внутренние напряженияА вот здесь ........
Напомните пожалуйста, а почему не делают линзы из пластика/акрила ?
Оптически идеальная сфера была получена очень скоро. Началась параболизация.
Полировка, выполнявшаяся опытным оптиком Ю. Ф. Школьниковым под руководством Д. Д. Максутова и В. Г. Шрейбера, продолжалась около 1.5 лет.
