A A A A Автор Тема: Зеркало из алюминия?  (Прочитано 42592 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Зеркало из алюминия?
« Ответ #580 : 30 Мая 2020 [13:51:51] »
Кремний $27 кг
Ситалл $70-80 кг
Вопрос....
Может не то трем)?
Ситалл условно доступен только у нас, "благодаря" развалу СССР и безалаберному отношению. Тут на барахолке не новый ситалл с чеком, а добытый много лет назад.
Оффлайн АААлексей
    • Сообщения от АААлексей
« Ответ #581 : 31 Мая 2020 [00:01:42] »
300 мм пластины есть - любителям бы хватило, но стандартные толщиной меньше миллиметра.
Согласен, доступный диаметр  +-300 мм.
Пластины режут из булей высотой 200-600 мм, толщина не проблема
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020 [01:03:47] от АААлексей »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #582 : 06 Июн 2020 [08:12:17] »
 Кремний - материал недорогой, технической степени очистки стоит 130 руб/кг
Его можно расплавить в печи с инертной атмосферой и отлить, в графитовую форму,
без особых затруднений. Только это будет поликристаллический материал, поверхность
заготовки выглядит рябой,  из-за разной твердости по различным осям кристаллов такая
заготовка будет полироваться неравномерно. А поскольку коэффициенты теплового расширения
для разных осей различны, то при изменении температуры всё будет совсем плохо!
http://www.oop-ros.org/maket/part1/ref1_1/1.2.27.pdf
Впрочем, для лазерных зеркал это не имеет большого значения; водоохлаждаемое зеркало
мощного лазера на окиси углерода просто склеено эпоксидной смолой из пластин.
Оффлайн АААлексей
« Ответ #583 : 06 Июн 2020 [16:07:00] »
Могу ошибаться, но на фото указанных по ссылке http://www.oop-ros.org/maket/part1/ref1_1/1.2.27.pdf, не кремниевые зеркала. По цвету материала и форме облегчения очень напоминает карбид кремния.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2020 [16:59:04] от АААлексей »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #584 : 07 Июн 2020 [14:58:51] »
Интересно, сколько стоит монокристаллический?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн библиограф
« Ответ #585 : 07 Июн 2020 [17:50:27] »
 Монокристалл примерно, в сто раз дороже.
Тем не менее, маленькие зеркала для лазеров на углекислом газе сейчас все из монокристаллов кремния, вклад цены материала в общую стоимость зеркала невелик.
Оффлайн АААлексей
« Ответ #586 : 07 Июн 2020 [18:45:14] »
Предполагаю, что с увеличением диаметра заготовки из кристаллического кремния, например 300 мм плюс, стоимость увеличивается как при расчете Ситалла.
В мохнатые времена  видел ценник на заготовки изготовленные в Запорожье (ЗГТМК).... Сумма впечатлила ::)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2020 [18:50:45] от АААлексей »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #587 : 08 Июн 2020 [00:00:35] »
Нам, как я понимаю, подойдут отбраковки по легированию. Интересно, есть ли такие?
Оффлайн АААлексей
« Ответ #588 : 08 Июн 2020 [06:29:49] »
Безусловно, есть, наверное
Кто возьмётся делать зеркало?
« Последнее редактирование: 08 Июн 2020 [06:44:46] от АААлексей »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #589 : 08 Июн 2020 [08:04:32] »
Влад. Можно у него поинтересоваться.
Оффлайн АААлексей
« Ответ #590 : 20 Июн 2020 [02:36:31] »
Нашёл))))), Есть  заготовка 410 мм , толщина порядка 17-19 мм
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #591 : 20 Июн 2020 [13:00:10] »
Как то один рас пробывал ради интереса что получится  отполировать зеркало с алюминия D90мм не хватило терпения плюнул, если в учебниках про стекло пишут обдирка занимает 10ч, то с алюминием очень уж медленно. До тер до какого то минутника, появляются глубокие царапины  приходится возвращаться к более крупному, в итоге плюнул долго очень.
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #592 : 21 Июл 2020 [18:13:57] »
Роман, так на станке надо было тереть. А в  рукопашную - так и застрелиться не долго. Юра Селезнев (Pustoychelovek на Youtube) все на машине трет.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн AP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AP
« Ответ #593 : 04 Авг 2020 [14:15:58] »
Наткнулся на доклад. Тут, конечно, не любители терли, да и качество получилось не очень. Но они работают в этом направлении.
https://dropmefiles.com/AiQ78
