A A A A Автор Тема: Самодельные рефракторы  (Прочитано 12730 раз)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
Re: Самодельные рефракторы
« Ответ #60 : 06 Дек 2010 [15:00:58] »
Подскажите кстати на счет фокусеров. Как устроены качественные фокусеры? Труба перемещается по 4м подшипникам, а ось фрикцион на вкладыше (из металла или фторопласта) или в идеале должна быть на подшипниках? Просто на неделе планирую зайти в АДЛУМ посмотреть фокусеры GSO, что они из себя представляют.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #61 : 06 Дек 2010 [15:03:03] »
Нда... придётся смотреть по бликам или по лазеру. Но вообще вряд ли... не знаю.  :angel: Обидно всё это и настораживает. Тогда действительно от низких температур кирдык может быть... в виде расслоения склейки.  ???
Да ничего обидного - просто когда знаешь с чем имеешь дело - меньше неожиданностей и неприятностей  :)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #62 : 06 Дек 2010 [15:18:22] »
Разбирал GSOшный крейфорд (такой, как на Вашей ссылке 86,1)- 4 подшипника + металлическая ось на пластмассовой (второпластовой?) подложке, у WO на фотке такой-же принцип.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [15:44:18] от kluck999 »
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #63 : 06 Дек 2010 [18:15:04] »
Нашел вот такой калькулятор для систем с редуктором фокуса http://timosastro.1g.fi/tools/focalreducer.html , посчитал по нему параметры для объектива и редуктора http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-172-173-13321, D=80, F=560, d=50, f=425 (вроде так получается из коэффициента редукции 0.8 и рабочего отрезка 85мм), X1=85. Получается, что невиньетированное поле невозможно получить для полного кадра с диагональю 43мм хотя в описании указано ... The lens is designed to cover full size DSLR cameras with a clear lens aperture of 54 mm... или всегда подразумевается наибольшая сторона кадра? Если так, то все сходится imaging circle в районе 35мм.
На рисунке я прикинул графическим способом геометрию (автокад 1:1) трубы + фокусер + диафрагмы + бленда. Есть небольшое срезание фокусером, но при работе на матрицу Canon500D это не страшно. Подскажите, уважаемые оптики, есть ли ошибки в моих рассуждениях?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [18:26:39] от Николай_Н »
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #64 : 07 Дек 2010 [20:23:43] »
Увидел тему. Может кто и видел уже, но всё же повторюсь  :)
На основе объектива АВР-3. 130/1950, 1/15. Фокусер Цейсса.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2010 [20:41:01] от Владимир Суслов »
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
« Ответ #65 : 07 Дек 2010 [20:25:40] »
Извиняюсь за качество вследствие неграмотного сжатия и 2-е фото не повернул.
И ещё три фото...
« Последнее редактирование: 07 Дек 2010 [20:32:52] от Владимир Суслов »
  • Бармалей
« Ответ #66 : 07 Дек 2010 [20:37:57] »
Ещё одно...
Создатели: Я, Григорьев Сергей, Поляков Алексей, Григорий Панин, Аристова Ольга.
Активная помощь: Подвальчик ВАГО в лице Фиделя и Алексея Юдина.
                               Антон Савельев (АстроСиб.ру).
                               НПЗ - Л.В. Парко, Ю. Еловенко.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2010 [20:45:39] от Владимир Суслов »
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #67 : 07 Дек 2010 [20:43:50] »
Хорош рыжик. А что за объектив? Мужики то не знают (ц). ???
  • Бармалей
« Ответ #68 : 07 Дек 2010 [20:49:00] »
Поправил пост №64.
Оффлайн Gandalf
« Ответ #69 : 07 Дек 2010 [21:12:00] »
Теперь понятно. :)  Сколько в итоге весит труба?  Сравнивали с более короткофокусными? Как хроматит, как планеты показывает?
  • Бармалей
« Ответ #70 : 07 Дек 2010 [21:28:19] »
Общий вес с монтировкой (простейшая, сделанная наспех по книжке Л.Л. Сикорука) - 105 кг. Трубы в сборе с кольцами примерно 20 кг., точно не помню.
Труба - стеклопластик. Премьера состоялась на СибАстро-2010, 17-19 сентября сего года в 100 км. от Новосибирска.
Учитывая неахти состояние неба в обе ночи прошедшего мероприятия, полностью оценить работу инструмента не удалось. Юпитер рисует хорошо. Фильтрами не пользовался.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2010 [21:44:00] от Владимир Суслов »
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #71 : 07 Дек 2010 [21:39:34] »
Я на днях забрал на НПЗ свой объектив ОСК-2, который там для меня отцентрировали. Теперь думаю тоже соорудить из него рефрактор. Кто посоветует, из чего лучше сделать трубу для него? Есть и сама штатная труба этого коллиматора, но ужасно тяжелая, да и объектив тоже прилично весит...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
  • Бармалей
« Ответ #72 : 07 Дек 2010 [21:56:09] »
Я мотал стеклорогожу 0,7 с полиэфирной смолой. Толщина стенки в районе объектива - 3 мм., в остальном - 5.
Прочность потрясающая! Спиленное кольцо D-130, шириной 50 мм., поставленное на ребро, держит меня (110 кг.), прыгающего на нём без деформаций и без хруста!
Оффлайн Gandalf
« Ответ #73 : 08 Дек 2010 [11:21:38] »
Можно поискать алюминиевую трубу от поливальных установок. У нее наружный диаметр 150мм., может еще не все в металлолом посдавали. :)
Как вариант, купить трубу от 150мм рефрактора и удлинить ее, ну или мотать...
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #74 : 08 Дек 2010 [13:00:54] »
« Ответ #75 : 08 Дек 2010 [15:48:22] »
Всем спасибо за советы!  :)
Я уже искал по Интернету фирмы, торгующие металлическими трубами, может у них что есть, но пока еще ничего не нашел. К пластиковым канализационным трубам давно присматриваюсь. Ну а насчет клеевой пока не думал.
Как вариант http://night-clouds.com/?p=310#more-310
Фотку эту уже видел на форуме, даже скопировал ее. Для начала попробую поставить объектив в штатную трубу, ее установить вместе со станиной на наклонную доску возле своего гаража, навести на какой-нибудь подходящий объект, скажем, на Юпитер, и оценить качество изображения в обычный 1,25" окуляр с диагональю. А там уже буду думать дальше...
alex~
« Ответ #76 : 08 Дек 2010 [16:28:34] »
В своем самодельном DT990x152 я применил оранжевую (польскую) трубу для наружной канализации диаметром 160мм.
Как раз идеально подошла и к объективу и к фокусеру - доработки минимальные. Прочность - отменная.
Объектив на трубе сидит вообще без крепежа !  ;D
Сделал на краю трубы штук восемь продольных разрезов ножевкой по металлу (два из них как раз видны на фото).
Посадил с натягом оправу объектива, она как раз и самоцентрировалась на трубе. Как-то потом хотел снять объектив - не получилось...  :)
  • Бармалей
« Ответ #77 : 08 Дек 2010 [19:26:22] »
От поливальной установки искал ну, минимум 3 месяца. Не нашёл. А токаря тогда не было, а то заказал бы точёную, из Д16Т. И не парился бы с химией.
Оффлайн Gandalf
« Ответ #78 : 08 Дек 2010 [19:50:50] »
Замечательная адаптация к балкону. А что это за польская труба? Где у нас такие дают?
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #79 : 08 Дек 2010 [19:59:41] »
Сегодня получил объектив и чудесным образом достал кусок алюминиевой трубы с наружным 100мм и толщиной стенки 6мм  :) поразмыслив немного, решил, что наверное лучше делать оправу объектива самостоятельно, поскольку переходного кольца с существующей оправы на трубу все равно не избежать.
Есть 2 вопроса по оправе:
1 - материал планируется сталь, какие должны быть зазоры от диаметра стекла? Да и вообще есть ли нюансы какие нибудь?
2 - целесообразность изготовления юстируемой оправы? Насколько критична идеальная центровка объектива?
