A A A A Автор Тема: Самодельные рефракторы  (Прочитано 12877 раз)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
Re: Самодельные рефракторы
« Ответ #40 : 03 Дек 2010 [19:09:11] »
Я могу попробовать и в Москве купить по безналу на фирму (там возможностей больше всетаки), вот только продал бы кто 1метр. Если кто поможет информацией буду благодарен. А временно если только для выяснения местоположения спрямителя поля. У меня нет никакой спешки, пока фотографирую Юпитером37, учусь обрабатывать фотоматериал.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #41 : 03 Дек 2010 [19:10:10] »
Кстати с пунктом приема цветмета - мысль !
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #42 : 03 Дек 2010 [19:14:01] »
Там сваливают всякое г-но из непонятных сплавов с непонятным назначением и всякое деформированное. Если там выбирать то очень тщательно. Трубочку Д16 хорошую найти трудно.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #43 : 03 Дек 2010 [20:38:19] »
А что можете сказать по фокусерам GSO, например http://www.АДЛУМ.ru/gso_fokuser_kreyforda_2_micro_10_1_m-crf086.html. Как они себя зарекомендовали? Не разбалтываются, не провисают под нагрузкой?
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #44 : 04 Дек 2010 [10:48:18] »
     Появился очередной вопрос. Каким образом можно расчитать место установки корректора поля и каким образом можно вычислить диаметр последней диафрагмы при котором не будет происходить виньетирование корректора (другими словами каково рабочее поле корректора при работе на кадр 36мм)? Я не оптик и поэтому могу спрашивать очевидные вещи, cделайте пожалуйста скидку на это.
     После прикидки схемы хода лучей (случай кадра 36мм) я все больше склоняюсь к мысли о покупке фокусера (срезание светового пучка не должно происходить). Самодельный резьбовой будет конечно железобетонным, но подстройка фокуса более затруднительна. Также по этому рисунку мне становится понятным, что диаметр трубы наверное будет 100мм (иначе как устанавливать первую диафрагму?) а 100мм это уже более распространенный диаметр - появляется надежда на покупку куска трубы.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #45 : 04 Дек 2010 [17:32:53] »
Приветствую! У меня такой-же объектив, стоит на трубе от Мегрец, радует. А зачем вам эти лишние движения, не проще взять недороргую трубу Дип Скай DZS80x480 или DZ80x600 и туда приладить Ваш объектив http://www.deepsky*ru/catalog/toob/position8*html (вместо * точки). Думаю общая сумма затрат будет не больше, чем при поиске альтернативных решений, еще и запасной объектив-ахромат+ крейфорд готовый получите, цена была 6 тыр. Трубы ДС спрашивайте на форуме у Владимира Николаевича.
Вот фотки моего сетапа, объектив пришлось чуть перетачивать, труба 80/480 (ну + удлинитель черный на фотке= 560  :))
ПСТ: еще и рюкзачный суперкомпакт получится, вообще цаца.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2010 [17:51:35] от kluck999 »
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #46 : 04 Дек 2010 [18:27:22] »
Добрый день.
Я такой вариант рассматриваю, но есть нюансы  :)
Лишний объектив ахромат мне в обозримом будущем не пригодится (есть уже один), а фокусер тот комплектный под сомнением. Я и на этом форуме часто слышал мнения, что наиболее слабое место в астрографах - фокусер.
Да и что-то помастерить захотелось в последнее время  :)
Кстати как Вам объектив этот? Вы только визуально в него наблюдаете? Не пробовали снимать через него?
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #47 : 04 Дек 2010 [18:36:41] »
По ходу рассмотрения возможностей намотки трубы в поле зрения попали карбоновые материалы (ленты листы и т.д.) http://r-g-composites.ru/product_info.php?cPath=56_63&products_id=426&osCsid=7a7f2d3d4ea576b01d664addd06dc6ec Никто не пробовал делать трубы из таких материалов? Есть в такой технологии непреодолимые в домашних условиях трудности?
Онлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #48 : 04 Дек 2010 [18:59:24] »
Есть у меня такая идея:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80026.0.html
Скоро получу компаунд и начну процесс.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #49 : 04 Дек 2010 [19:10:22] »
Какие компаунды подобрали? Результат вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80026.msg1395712.html#msg1395712 обнадеживает.
Онлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #50 : 04 Дек 2010 [19:49:08] »
В Москве "Эпитал", посоветовали Этал 1440Н. Заказал 10 кг. Ещё взял гелькоут 10 кг. белого цвета, буду покрывать купол снаружи, стойкий к жидкости и ультрафиолету.
Оффлайн kluck
« Ответ #51 : 04 Дек 2010 [23:31:54] »
Хорош для визуала, внефокалы идеальные, очень небольшой фиолет по краю вылазит после х180, астрофото пока не понимаю.
фокусер  DZS80, вроде, ничего так, перебрать можно в крайнем случае
« Последнее редактирование: 05 Дек 2010 [00:08:22] от kluck999 »
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #52 : 05 Дек 2010 [23:32:42] »
Ваши ......после х180.... обнадеживают  :), а как объектив термостабилизируется при дельте -15С  и более?
Оффлайн kluck
« Ответ #53 : 06 Дек 2010 [13:01:40] »
Время термостабилизации достаточно ощутимое, насчет дельты точно не скажу  :), но при выносе на улицу в холодную погоду до полного окончания всех плясок жду минут 30-40. Знающие люди настоятельно не рекомендуют использовать сие изделие при низких температурах (озвучивалась Т -20), ибо данному тройному бутерброду может наступить "кирдык".  Зато не надо постоянно думать про юстировку  8)
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [13:13:51] от kluck999 »
« Ответ #54 : 06 Дек 2010 [14:00:12] »
"Кирдык" происходит не от факта низкой температуры, а от факта резкого перепада температуры. Посему если выносить инструмент на слишком лютый холод с комнатной температурой то можно его завернуть во что-нибудь (плед, покрывало) и вынести ещё более заблаговременно для уменьшения градиента температуры. Ну и назад тоже. Но вообще это редко случается, чтобы объектив треснул от этого.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #55 : 06 Дек 2010 [14:17:42] »
Я предварительно (перед покупкой) подумал про возможные осложнения со склейкой. Объектив будет храниться на балконе постоянно (балкон остеклен и дельта с уличной температурой +10С) перед фотографированием за 2 часа открываю его - температура выравнивается, думаю в случае очень сильных холодов убирать его оттуда.
« Ответ #56 : 06 Дек 2010 [14:20:15] »
А там разве склейка? Все 3 компонента склеены?  :o
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #57 : 06 Дек 2010 [14:40:46] »
Продавец говорит, что да - тройная склейка, я не могу найти точной информации по этому поводу. Есть мнение, что это очень плохо - чуть ли не смертельно, но я думаю, что можно учитывать особенности конструкции и не подвергать его экстремальным перепадам.
« Ответ #58 : 06 Дек 2010 [14:50:40] »
Нда... придётся смотреть по бликам или по лазеру. Но вообще вряд ли... не знаю.  :angel: Обидно всё это и настораживает. Тогда действительно от низких температур кирдык может быть... в виде расслоения склейки.  ???
Оффлайн kluck
« Ответ #59 : 06 Дек 2010 [14:54:50] »
Не утруждайтесь поисками, разбирал, стопудовая моноблочная тройная склейка  :).
ПСТ: кстати, можете смело и осторожно его разбирать, линзу- в безопасное место, корпус точить как вздумается, главное стороны линзы не перепутать  ;D.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [15:03:38] от kluck999 »
