A A A A Автор Тема: Самодельные рефракторы  (Прочитано 12755 раз)
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re: Самодельные рефракторы
« Ответ #100 : 09 Дек 2010 [20:28:25] »
Александр, настоятельно рекомендую не связываться с этой тяжеленной станиной.  Вы представляете себе, как будете двигать станину с трубой за Юпитером? Вряд-ли с такой экстремальной конструкцией сможете что-то увидеть, только намаетесь. Лучше сколотите ее приближенную копию из подходящей доски, приколотите с боков доски 4 подкладки. Тут особого сходства не нужно. :) Примотайте хоть скотчем трубу к этой доске, все легче конструкция будет.
Оффлайн video
    • Сообщения от video
« Ответ #101 : 11 Дек 2010 [18:18:34] »
-мой звер.из банок от кофе
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #102 : 11 Дек 2010 [18:39:39] »
Спасибо, подумаю, как лучше сделать, я сам в общем эту проблему представлял примерно так же...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #103 : 17 Дек 2010 [19:11:21] »
Мой скоп начинает обретать форму  :) Толстая стенка трубы пришлась кстати, предложение kluck999 прошло, на существующей оправе нарезалась резьба и оправа вкрутилась в проточеную трубу. Фокусер GSO 86мм через стальное кольцо также плотно встал в проточку, осталось только зафиксировать его винтами. На выходных попробую зачернить грунтовкой изнутри и покрыть грунтом снаружи для последующей окраски.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Romiy
  • Роман
    • Skype - romiy-1981
    • Сообщения от Romiy
    • лаборатория-131(сенсоры на ОАВ и тонкие пленки)
« Ответ #104 : 17 Дек 2010 [19:22:35] »
Добрый вечер.
А вот мой маленькой.
относительное отверстие 1:3
апертура 80 мм
фокусер сделан из двух притертых трубок алюминевой и пластиковой, труба из магазина сантехника, чернение внутри из лака для моделик черный матовый
« Последнее редактирование: 17 Дек 2010 [19:31:30] от Romiy »
рефрактор самоделка 50/450 мм окуляры от 2.5 мм до 50 мм
рефрактор 60/700 ABC окуляры 4 мм, 12.5 мм, 24 мм линза Барлоу х1.5 и х3.0
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн Romiy
  • Роман
« Ответ #105 : 17 Дек 2010 [19:40:16] »
У Вас такой объектив http://www.cloudynights.com/classifieds/showproduct.php?product=26873&sort=&cat=all&page=1? А просто имеющийся корпус перетокарить под нужную резьбу не получится?
а как отуда вРоссию высылают, если что мне понравится
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн Romiy
  • Роман
« Ответ #106 : 17 Дек 2010 [19:42:02] »
Отличный скопчик, мой первый блы из электрокартона и двух банок из под кофенескафе
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #107 : 17 Дек 2010 [19:51:39] »
Ну конкретно этот объектив мне выслали из Иваново  :) а так на барахолках забугорных найти наверное можно, а там как с продавцом решите. Спросите у Bel_Iv https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=18296 возможно он поможет.
Оффлайн Romiy
  • Роман
« Ответ #108 : 17 Дек 2010 [19:55:47] »
спасибо, а не знаете есть отечетсвенные барохолки зеркал и фокусеров и прочего астробарохла
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #109 : 17 Дек 2010 [19:59:59] »
Да вот здесь и есть, еще на старлабе тоже, кроме этих инет-ресурсов я думаю в России мало кто продает по объявлениям, да и здесь могут помоч обсудить предложения, подсказать.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #110 : 17 Дек 2010 [20:03:52] »
Общий вес с монтировкой (простейшая, сделанная наспех по книжке Л.Л. Сикорука) - 105 кг. Трубы в сборе с кольцами примерно 20 кг., точно не помню.
Для сравнения моя самодельная  сварная алюминиевая труба с обьективом АВР-3 весит 8кг в сборе.
20кг это перебор и скажется на увеличении требований к грузоподьемности монтировки примерно в 3 раза.
То есть если мою АВР-3 с большим натягом тянет EQ-6 то на Вашу минимально нужен будет Лебедь 180. Я так понимаю Вы все уже прочувствовали.....
Оффлайн Elfinit
  • Благодарностей: 17
  • Автор YouTube-канала «Astronomy exp.»
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/astronomyexp
    • Сообщения от Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #111 : 19 Дек 2010 [18:26:54] »
Выкладываю своё детище телескопостроения.
Извиняюсь за внешний вид фотографий(снимал на телефон).
Прошу строго не судить,я новичок в этом деле! :)
Телескоп сделан из 2х алюминиевых труб разного диаметра и канализационной пластиковой трубы.
В качестве объектива,я взял линзу-мениск с силой +1 диоптрия,диафрагму сделал из жестяной детали смесителя.Окуляр - дверной глазок (точнее,плоско-выпуклая линза из него с маленьким фокусным расстоянием).Держатель пока от дрели,подумываю над чем-то более приличным.
Пока что наблюдал только Луну.По размерам изображения - хорошо,по детализации - ужасно :(Может быть,стоит взять другой окуляр...Как вы думаете?Или всё дело в линзе-мениске?
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #112 : 19 Дек 2010 [18:48:21] »
Дверной глазок СОВСЕМ не годится.  Там и линзы то пластиковые...
Возьмите например лупу 5-10х или какой-нибудь фотообъектив мм 30-50 фокусом.
Мениск конечно это тоже не айс, но помню в 80-е годы делал из них "очкоскопы" и уж Луну то было хорошо видно.
Диафрагму Вы поставили, это хорошо, но попробуйте может ее немного уменьшить.  Помню при диафрагме мм 15-20 неплохо показывал скоп.  Трубу внутри зачернили?
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #113 : 19 Дек 2010 [21:50:56] »
Спасибо за совет!Пока ещё не чернил.Как раз хотел купить чёрную матовую краску в балончике для этих целей.Кстати,есть объектив от Зенита "Helios".Он подойдёт для окуляра?У него по-моему как раз фокус около 50 мм.Или лучше купить часовую линзу 10х?Думаю,что у неё ещё меньше фокусное расстояние.
« Ответ #114 : 19 Дек 2010 [22:47:59] »
Для окуляра пойдет, но... не при таком объективе. Менисковая линза годится для очков (из-за формы и строения глаза), но не для телескопа. Я сам что-то подобное изобретал давным-давно, но качество изображения было отвратительным. Поэтому сделал тогда телескоп из изрядно потертой двояковыпуклой очковой линзы и лупы в трубе из ватмана, аппарат получился ниже средней паршивости - Луну в него можно было смотреть, Юпитер со спутниками, Венеру, но не более. При таком диаметре объектива и длине трубы светосила будет очень мала - у меня было так же, тем более еще и приходилось ставить диафрагму для уменьшения хроматизма и сферической аберрации (а они при одной линзе просто неизбежны), что еще сильнее уменьшало светосилу. Яркость изображения в итоге была совершенно недостаточной. Поэтому ставить окуляр с еще меньшим фокусом и тем самым поднимать увеличение нет никакого смысла. Даже при хорошем 50-мм объективе максимально допустимое  увеличение будет около 75х, а при Вашем куда меньше...
А еще нужны монтировка и искатель, иначе трубу такой длины будет очень проблематично навести на что-либо кроме Луны. Поэтому Ваш аппарат, как и мой первый, будет годиться только для ознакомления с общими принципами телескопостроения, но не для реальных наблюдений...
Тем не менее Вы сделали важный шаг в их постижении, и я думаю, что следующим должен быть поиск хорошего объектива (для рефрактора) либо зеркала (для рефлектора), либо самостоятельное изготовление последнего. Ну или приобретение заводского телескопа, благо что сейчас есть из чего выбрать - есть и недорогие, но при этом достаточно качественные. Здесь на форуме Вам подскажут по любому из этих вопросов.  :)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #115 : 19 Дек 2010 [23:52:59] »
ИМХО нужно все же довести дело до более менее успешного результата - эта привычка пригодится и далее ;)
Попробуйте с Гелиосом - будет увеличение в 17 крат. Сделайте диафрагму сначала 20 мм, и для сравнения потом поставьте поменьше, скажем 15 мм. Увидете как улучшается изображение, но становится более темным.
Потом можно и с 10х часовой лупой посмотреть - будет 40х, но изображение станет совсем тусклым. Луна то конечно будет видна. Спутники Юпитера увидете, фазу Венеры, факт наличия кольца у Сатурна (при достаточном воображении :)  )
И поймете, что нужно двигаться дальше...
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #116 : 20 Дек 2010 [11:41:48] »
Спасибо большое за столь подробные советы в деле телескопостроения,Александр Каплинский и NL[108]! :)Буду стараться!
Как только будут какие-либо наработки в этом,сразу же выложу фотоотчёт! :)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #117 : 31 Дек 2010 [15:51:38] »
Завершая этот год практически завершил постройку своего телескопа, осталось только шпаклевкой пройтись по бленде и покрасить ее снаружи. Всех поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Хочу пожелать чистого неба и успехов в наблюдениях, фотографии и строительстве оптического оборудования  :)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #118 : 31 Дек 2010 [18:45:55] »
Николай_Н, скажите, а оптическая ось объектива совпадает с осью фокусера? Как регулировали?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #119 : 01 Янв 2011 [01:29:54] »
У меня "крышу" снесло ....или это Новый Год?  :D Всех с Праздником  ;)
