A A A A Автор Тема: SkyWatcher EQ-8 (45 кг, энкодеры на обоих осях, ...) и все-все-все... летом 2011  (Прочитано 38999 раз)
red 5
Хорошая цена за EQ 7...  8) (/ссылка запрещена правилами форума//shop/193/480/120691.html)
Может кто пробовал уже? С чем сравнить...?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Да ни у кого тут её нету и быть не может !
Я видел всё небо !
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
Оффтоп (заранее извините). Но по теме :)
Замечательное описание!
"Состоит из паралоктической головки и новейшего стального штатива" (с)
"Высокая точность достигается за счет использования зубчатой передачи привода. Отсутствут люфты, которые потенциально могут возникнуть, с высокой точностью шаговый двигатель напрямую управляет валом wormwheel. " (с)
"Поворот телескопа считывается с помощью дополнительных кодировщиков, которые передают команды контроллерам GoTo, так что вам не нужно производить сброс сборки." (с)
Спасибо, поржал :)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Порадовала цена как у EM400  ^-^
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Собственно прошло два года, но информации по монтировке минимум. На прошедшей Фотокине была представлена EQ8 (нагрузка 50кг, dual encoders).  Обещают начать отгрузки к ноябрю, но с оговоркой, что возможны задержки  :(
К слову все новые монтировки, включая AZ-EQ6 оснащены системой dual encoders.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Похоже, под энкодерами подразумевается что-то другое? Подмена терминов?
    • Семь пядей
В каком смысле? Функционал аналогичен варианту на GoTo Добсонах - можно повернуть руками без потери позиционирования.
Я так думаю, что многие ожидают увидеть прецизионные энкодеры, обеспечивающие периодическую ошибку меньше секунды.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Появилась , пока только в Польше и у нас .
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30850.20
Хотелось бы надеяться что наконец-то мы обретем покой и чудеса китайского монтипрома , позволят забыть о WS-180 и настойчивых просьбах аматеров ее приобрести , и сосредоточится на чем то более масштабном , но не тут-то было  :) не дают китаезы расслабится , придется все-таки делать 5-тую версию лебеденка , нет счастья  в этой жизни  ;D
Чуть позже рассажу в чем засады и плюсы нового монтяка , а пока смотрите картинки
Оффлайн Diskus
Главная засада вот здесь
Борющиеся с ВЧ периодикой сразу поймут в чем дело  :)
slava03
Но цену бы можно и пониже за неё.
Оффлайн Diskus
Нельзя пониже , другие производители не поймут  :)
Хотя запас по цене огромный , и если парамоны физики и пр. начнут понижать , синта понизит еще больше , но это маловероятно , у каждого своя ниша .
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Цена вполне себе, если сравнить с заморскими. У нас она пролетает как фанера над Парижем.
Оффлайн Diskus
Все определится после анализа ПО , если будет высокочастотная пила с размахом в полсекунды или секунду, а она должна быть при такой редукции , монти перейдет в разряд выставочных образцов и будет украшать салоны диллеров Синты , офисы богатых буратино и пр.
Если китайцы придумали как заставить шаговик работать с редукцией 435  без доп редуктора , вполне может получится неплохой вариант .
В принципе ничего не мешает впендюрить промредуктор , скорей всего это они и сделают в след модификации , первые образцы у них никогда не получались нормально  :) да и не у кого не получались ....
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
435 зубов на оборот, шаговики обычные 200 шагов на оборот. Это дает 15" на шаг, дай бог там 16 честных микрошагов получится, тогда в 1" на микрошаг уложатся. Надо будет внимательно смотреть, есть ли там периодика с интервалом в секунду (1 шаг), 4 секунды (4 шага), и переваливание с зуба на зуб ремня (уж очень грубый он).
А ременная передача там на RA оси или DEC?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Diskus
Только на ДЕК , на РА муфта .
Об том и речь Семеныч , сколько боролись с вредной 9-ти кажисьили 11 -ти секундной пилой в ЕКу6 и на тебе , те-же грабли
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
На сколько я понял главную гармонику задавили экодером, что бы не мучиться с изготовление точного червя, а вот с ВЧ не стали париться и скорее всего при такой редукции размах будет как и у EQ6 (если не хуже).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Это откуда? Где именно стоит энкодер? На черве? С каким разрешением?
А редукция на ремне хотя бы 1:5, нету что ли?
Судя по фотке, явно 1:1 . У йоптрона скопировали, там такая же передача грубым ремнем.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
А на второй фотке это чего?
Ну совсем мрачный прогноз  :D
