A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97602 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #720 : 26 Апр. 2019 [04:14:03] »
Попробуйте еще проверить программные установки EQDrive. Передаточные коэффициенты по RA и DEC применительно к МТ-3S-2D правильные? Может у вас все работает правильно, но из-за неправильных настроек в EQDrive монтировка проезжает/не доезжает до объекта.
Вот-вот - мне думается, что отгадка где-то на поверхности... (Редукция осей правильная: RA - 540, DEC - 420 - так мне сами разработчики EQDrive сказали.)
Из проведённого мной эксперимента, описанного выше, визуально навскидку видно, что стартовав из уже наведённой на область Полярной звезды позиции, (положение строго "вертикально") ось RA поехала на запад (в 1-м случае) и на восток (во 2-м случае) ("легла" горизонтально), т.е. ошиблась примерно на 90°. В тут же проведённом эксперименте со Спикой ось DEC ошиблась примерно на 180°.
По оси RA у меня включен реверс, т.к. мотор установлен "кверх ногами", без реверса нет ведения. (Тоже пришлось помучится - нет ведения и всё тут.)
Чтобы выше описанную проблему решить, тоже наверняка надо где-то какую-то галочку поставить или убрать, но где именно никак не соображу...
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #721 : 26 Апр. 2019 [07:57:08] »
Я выбрал Полярную звезду в планетарии. Нажимаю "Повернуть". Монтировка едет явно не в направлении Полярной звезды и останавливается в одном из этих положений (см. фото). Нажимаю "Синхронизировать" и ошибки, о которой я спрашивал, уже не возникает.
Вот в этом месте отпускаете тормоза и наводите трубу примерно на Полярную.
Если монтировка и после этого верх-низ путает - переставить трубу в обратном направлении.
По поводу визира. http://edinstvo.org/page/cartes-du-ciel-skychart-first Ctrl-F Поисковый круг и матрица/ И выпадающем меню Телескоп есть пункт - Показать положение телескопа (как-то так)
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #722 : 26 Апр. 2019 [13:24:13] »
Гениальное решение! Обязательно попробую!
Пробовал нажимать Ctrl+F в Cartes - ничего не происходит.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #723 : 26 Апр. 2019 [13:27:03] »
Забудьте!
Meade ETX-90PE
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #724 : 26 Апр. 2019 [16:25:51] »
Переедьте на Полярную. Синхронизируйтесь по ней.
Я бы не стал синхронизироваться около полюса.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн alexey
« Ответ #725 : 26 Апр. 2019 [17:22:22] »
В качестве эксперимента можно. Конечно, надо синхронизироваться по нескольким звёздам, для точности.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #726 : 26 Апр. 2019 [17:27:14] »
По Ra там ошибка синхронизации может быть 180° запросто, и зачем эти эксперименты? :)
Оффлайн alexey
« Ответ #727 : 26 Апр. 2019 [18:18:01] »
По DEC верх и низ путает. Как быть? Что Вы имеете в виду под "переставить трубу в обратном направлении"?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #728 : 26 Апр. 2019 [18:22:13] »
Перевернуть ластохвост с трубой в зажиме.
Оффлайн alexey
« Ответ #729 : 26 Апр. 2019 [18:47:27] »
Включил реверс по DEC. Вроде бы теперь в ту сторону вертит. Осталось по звёздам теперь точно проверить.
Оффлайн alexey
« Ответ #730 : 26 Апр. 2019 [18:51:10] »
Интересно, можно ли в Cartes du Ciel в системе экваториальных координат включить обозначения сторон света и, желательно, покрупнее? В азимутальных есть, в экваториальных пропали куда-то.
И землю вернуть на место как-то можно, а то у меня южная полусфера видна вместо земли?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #731 : 15 Июнь 2019 [14:48:07] »
Кто знает, можно ли к Сиелю прикрутить более глубокие звездные каталоги, чем UCAC4?
Чтобы видеть звезды слабее 16m. Например ppmxl?
Поспешил с вопросом. Зашел на сайт программы - там уже GAIA DR2 доступен.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2019 [14:53:54] от diant »
Оффлайн alexey
« Ответ #732 : 03 Янв. 2020 [00:25:03] »
Вопрос такой - я в АРТ после распознавания снимка нажимаю на кнопку Show и мне в Cartes du Ciel показывается по центу, то место, которое на снимке, - можно ли как-то сделать так, чтобы оно было обведено в рамку в масштабе снимка, как диаграммах на astrometry.net после распознавания? Что-то пободное чтобы было, как на скриншотах. Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 03 Янв. 2020 [15:52:51] от alexey »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #733 : 03 Янв. 2020 [23:48:07] »
А какая у Вас версия этой проги?
Ты не один
Оффлайн alexey
« Ответ #734 : 04 Янв. 2020 [01:22:14] »
Последняя.
Оффлайн slava03
« Ответ #735 : 04 Янв. 2020 [13:09:28] »
У меня 2.76с.
Ты не один
Оффлайн alexey
« Ответ #736 : 05 Янв. 2020 [17:57:18] »
Вроде бы разобрался с настройкой, но не получается изменить имя в столбце Описание. Вернее получается, но только до следующего входа в программу - не запоминает почему-то введённое мной имя камеры, хотя я нажимал на Применить, затем на ОК, и при выходе из программы, тоже нажимал Да, при её вопросе сохранить конфигурацию или нет? В чём причина может быть?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #737 : 05 Янв. 2020 [23:18:17] »
Есть ли настройка "Отображать фигуры созвездий по Рею"?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #738 : 31 Март 2020 [12:27:09] »
Не отображаются планеты и кометы. Если найти объект поиском, то пока на нём выделение объект виден. А потом опять пропадает.
Вроде бы эта проблема возникает уже давно и не только у меня. Но варианта решения, что-то не нашёл.  Переустановил программу, планеты появились. Но через некоторое время опять пропали.
Вторая проблем: некорректный ночной режим. Карта окрашивается в красные тона, а весь интерфейс программы – нет.
Может кто знает, как разобраться с этими недугами?  :(
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн diant
« Ответ #739 : 31 Март 2020 [13:08:13] »
А порог по блеску проверяли - не в нем ли дело?
(Надеюсь, сами планеты и кометы включены...)
Кажется, это просто новая фича в версии 4.2
