A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97554 раз)
raux
« : 18 Фев. 2005 [23:25:55] »
Загрузив эту программу, чрезвычайно обрадовался тому, что получилось, добавил двойные и переменные, и - похоже успокоился надолго. Однако: а где, собственно угловые размеры между двойными звездами, да и объектами вообще? Как не искал, так и не понял, есть эта функция или нет. Судя по тому, что она есть даже в самых примитивных программах ее, по идее не быть не может. Или я что то не понимаю? И еще: почему не показывается увеличение (в кратах) по мере приближения к объекту, а только угол поля зрения? Или я его тоже не увидел ???? Подскажите, кто может,  буду чрезвычайно признателен!
Оффлайн T''H
  • 0_о
    • Сообщения от T''H
    • www.astrotusa.nm.ru
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #1 : 19 Фев. 2005 [15:34:11] »
увеличение характерно для каких-нибудь единичных объектов, планеты к примеру
а расстояние...когда вы кликаете сначало на одну звезду, а потом на какую-либо вторую, то в св-ах объекта второй
появляется надпись, типа - "Расстояние до предыдущего объекта : +00°14'45.0" PA:324"
·•Денис•·
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #2 : 19 Фев. 2005 [22:45:26] »
Подскажите пожалуйста прогу или update к cartes, где есть каталог звёзд примерно до 13. зв.в.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #3 : 19 Фев. 2005 [23:01:36] »
Каталог Tycho (части 1 и 2) содержит звезды примерно до 12-12.5m. Его можно скачать на сайте CDC.
Каталоги  GSC и USNO  более объемные, до 16m, и при этом естественно очень объемные. Скачать их конечно можно, но сложно...
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Виктор+
« Ответ #4 : 20 Фев. 2005 [17:11:11] »
Вопрос к уважаемому Doof: а если "очень хочется" скачать GSC или/и USNO, то откуда?
Оффлайн CreedFooz
  • Любители Астрономии всея Латвии - обьеденяйтесь!
    • Сообщения от CreedFooz
« Ответ #5 : 20 Фев. 2005 [18:32:23] »
У меня проблема с обнавлением инф. по астероидам. С кометами все хорошо , но вот при попытке обнавить инф. по астероидам пишет Read Bytes: 62995 / Error: 404 Not Found, в чем здесь проблема...Это случилось когда стал уже 2005 год , до этого не было....
Для многих звёзды - это всего лишь точки на ночном небе. Для АСТРОНОМОВ же они загадки....загадки которые молчат.
v.bobkin
« Ответ #6 : 20 Фев. 2005 [19:48:01] »
Дело в том, что CdC должен закачать (по-умолчанию) эти файлы:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Bright/2005/Soft06Bright.txt + Soft06Unusual.txt
но такой директории http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Bright/2005/ на сайте нет.
А в прошлом году файлы брались из этой директории http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Bright/2005/ . Она и сейчас существует.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #7 : 20 Фев. 2005 [23:49:32] »
Это сотни мегабайт. Обычно распространяются на дисках.
GSC можно поискать тут: http://www-gsss.stsci.edu/gsc/GSChome.htm
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #8 : 21 Фев. 2005 [10:46:54] »
В меню CDC:
Настройки - Параметры каталогов и объектов - вкладка Кометы - Элементы орбит комет
tlgleonid
« Ответ #9 : 21 Фев. 2005 [14:40:03] »
Если кому нужно компактный каталог звезд до 16.3m, который можно сразу подкючить к CDC, то вот вам ссылка на  A2.0e от замечательного человека А. Волчкова, одного из ведущих людей форума в прошлом, но к сожалению которого уже среди нас нет :(
http://www.volchkov.net/catalogs/planetaries/
Оффлайн T''H
  • 0_о
    • Сообщения от T''H
« Ответ #10 : 21 Фев. 2005 [21:39:36] »
raux, в картесе это насколько мне известно нет, хотя можно с помощью кругов окуляров это узнавать, предварительно указав значения своих окуляров
·•Денис•·
Оффлайн T''H
  • 0_о
    • Сообщения от T''H
« Ответ #11 : 11 Март 2005 [19:40:22] »
Плеяды ведь уже есть в Картесе
а зачем тогд акачаете*? ;D
и что за карту вы хотите получить? качаются обычно окрестности в 1 градус со звёздами малых величин.
·•Денис•·
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #12 : 14 Март 2005 [14:51:53] »
Для начала редактируете такой файл:
Ciel\cat\bsc5\DefaultConstL.txt
, где числа - номера HR
Потом запускаете Ciel\ConvConstL.exe.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #13 : 17 Март 2005 [14:06:16] »
  To Raux: Между прочим отличная карта Плеяд для оценки проницания. Звёзды до 14m. Так что спасибо за наводку :). Там ещё есть карта для М67 - так это вообще кладезь для астрофотографов. Звёзды чуть ли не до 20m ! 8)
  А ставится всё весьма просто: распаковываете в папку с CdC и всё само встаёт на место. Далее в самой программе заходите в каталоги и на вкладке "зв.велич" (русская версия) щёлкаете правой кнопкой мыши на свободном поле. Выбираете "открыть опции..." и открываете файл: Ciel\cat\externes\Pleiades\Ple.cdm
И все. Для лучшего эффекта можно отключить другие звёздные каталоги. Чтобы двойников не было.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Алексей Олегович
  • 47.016°N 32.005°E 100m г.Николаев(Украина)
    • Сообщения от Алексей Олегович
« Ответ #14 : 18 Окт. 2008 [15:18:46] »
Подскажите пожайлуйста, как установить Tycho Catalog. Сейчас установлены BSC, SKY2000, Tycho 2 Catalog. Ставлю в настройках галку напротив Tycho Catalog, но путь к нему выделяется красным цветом, т.е. не активируется.
Скачал с интернета вот такие файлы:
convtyc
tyc_ep.dat
tyc_ep.idx
tyc_main.dat
tyc_main.idx
Разархивировал их в папку, где установлена CdC(C:\Program Files\Ciel\cat\tycho), но ничего не помогает ??? ???
Помогите пожалуйста :'(
Sky-Watcher DOB8 Retractable
Celestron SkyMaster 15×70
Astroimpex 25×100(продан)
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #15 : 18 Окт. 2008 [15:38:57] »
А зачем Вам Тихо-1, если уже установлен Тихо-2 ?
« Ответ #16 : 18 Окт. 2008 [15:44:45] »
А разве в tycho 2 входит tycho? Я не знал. Спасибо большое. :)
Значит в tycho input catalog входят tycho и tycho 2??
OMI
« Ответ #17 : 19 Окт. 2008 [02:02:37] »
convtyc
tyc_ep.dat
tyc_ep.idx
tyc_main.dat
tyc_main.idx
Как я понимаю, речь идёт вот об этих файлах:
[   ] tyc_ep.dat.gz           23-Apr-1997 13:49  175M
[   ] tyc_ep.idx.gz           23-Apr-1997 13:49  245K
[   ] tyc_main.dat.gz         14-May-1997 17:16  104M
[   ] tyc_main.idx.gz         14-May-1997 17:16   30K
CdC их не воспринимает даже в розархивированном виде.
« Ответ #18 : 19 Окт. 2008 [02:21:35] »
Понятно. И что делать? Можно ли все таки как то установить этот каталог.
OMI
« Ответ #19 : 19 Окт. 2008 [02:49:49] »
I/197A Tycho Input Catalogue, Revised version  (Egret+ 1992) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/197A
Описание гласит, что этот каталог был приготовлен для будущей Тихо-миссии спутника Hipparcos.
I/239 The Hipparcos and Tycho Catalogues  (ESA 1997) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/239
Этот каталог является продуктом работы спутника Hipparcos за период ноябрь 1989-март 1993 г.
I/259 The Tycho-2 Catalogue (Hog+ 2000) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/259
А этот каталог базируется на данных из каталога I/239 The Hipparcos and Tycho Catalogues  (ESA 1997) и т.д. и т.п.
Я рекомендую каталог I/280A All-sky Compiled Catalogue of 2.5 million stars  (Kharchenko 2001) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/280A
cdc версию которого  можно скачать со страницы http://x.astrogeek.org/software/cdc/catalog.php
Или по прямой ссылке http://x.astrogeek.org/pub/ASCC.exe
