A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97425 раз)
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #800 : 28 Сен. 2024 [12:35:45] »
Всем доброго дня!
Слышал, что свежие версии Картеса умеют работать с куполом обсерватории - в версии 4.2.1 не нашел такого функционала
Подскажите, пожалуйста, какая версия умеет работать с куполом и умеет ли?
Также вопрос -где скачать и как в Картес прогрузить каталоги DSO типа SH-2
Заранее благодарю!
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 555
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #801 : 28 Сен. 2024 [18:56:46] »
Всем доброго дня!
Заранее благодарю!
Все версии планетария могут работать с куполом, т.к. они не обращаются к нему напрямую. Вопрос в настройке и драйверах купола...
Если есть вопросы - напишите в личку, отвечу.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #802 : 28 Сен. 2024 [19:51:43] »
В бетках 4.3.* в меню Update-Install object catalog можно подгружать необходимые каталоги
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #803 : 15 Дек. 2025 [12:58:07] »
Версия программы 4.2.1.
Обновления>ИСЗ. Не работает.  ???
Запускаю ИСЗ.  Запускается Календарь и обращение в https://celestrak.con/NORAD/elements/iridium.txt на порт 443
И выскакивает окошко Skychart с: "Отмена Finished: Request sent, waiting response/ Error: 404 Not Found"
Может кто знает как починить?
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #804 : 15 Дек. 2025 [14:12:31] »
Сейчас многое будет через интернет не работать. Ибо блокировка по IP пакетам из России. В частности, http://www.tle.info/ закрыл доступ по российским IP.
А ссылка с https://celestrak.org/ перестала быть актуальной,  т.к. сайт поменял API доступа к ресурсам.
Вот тут обновления и новый формат ссылки с параметрами:
https://celestrak.org/NORAD/documentation/gp-data-formats.php
Ручное решение такое:
сохраняем по ссылке
https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=IRIDIUM&FORMAT=tle
в локальный файл
C:\Users\[Username]\AppData\Local\Skychart\satellites\iridium.txt
а также,
https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=visual&FORMAT=tle
в локальный файл
C:\Users\[Username]\AppData\Local\Skychart\satellites\visual.txt
Автоматическое решение:
В настройках программы "Настройка->Конфигурация программы->Интернет->искусственный спутник"
вводим такие строки:
https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=iridium&FORMAT=tle&oldURL=NORAD/elements/iridium.txt
https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=visual&FORMAT=tle&oldURL=NORAD/elements/visual.txt
и сохраняем настройку кнопкой "применить".
Проверил - данные обновляются.
« Последнее редактирование: 15 Дек. 2025 [14:39:20] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #805 : 15 Дек. 2025 [21:07:24] »
сохраняем по ссылке
в локальный файл
а также,
в локальный файл
СПАСИБО! Заработало.
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
« Ответ #806 : 17 Янв. 2026 [17:50:04] »
Friedrich Georg Wilhelm von Struve (STF, STFA & STFB) and Otto Wilhelm von Struve's (STT & STTA) catalogs of double stars.
Спасибо. Еще бы такой найти( скачать) и научится пользоваться...
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #807 : 17 Янв. 2026 [18:12:33] »
В проге "СdС" 2.75 его можно подключить и перед наблюдениями останется только смотреть, что доступно на эту ночь.
Ты не один
Оффлайн Dron12142
« Ответ #808 : 17 Янв. 2026 [19:15:52] »
это что за программа?...не знаю такую, напишите полное название пожалуйста?
Оффлайн slava03
« Ответ #809 : 17 Янв. 2026 [19:27:12] »
Cartes du Ciel
Моя основная прога, которой пользуюсь 22 года и менять не собираюсь. Хотя есть и "Стеллариум веб" и "Старри Найт про".
Ты не один
Оффлайн Dron12142
« Ответ #810 : 17 Янв. 2026 [20:09:53] »
понятно, спасибо, попробую найти
Оффлайн Dron12142
« Ответ #811 : 19 Янв. 2026 [05:19:32] »
Cartes du Ciel
еще раз здравствуйте. не могли бы вы подробно рассказать: как с помощью этой программы создать для себя отдельный фрагмент поисковой карты с нужным объектом, нарисовать к этому объекту цепочку поиска, круги видимости в искатель/телескоп, и подготовить эти листы-фрагменты карты к печати?
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #812 : 19 Янв. 2026 [20:23:27] »
Все кроме "нарисовать к этому объекту цепочку поиска" можно сделать в самой программе SkyChart. Сначала включить отображение поле зрения искателя и/или телескопа (параметры можно настраивать в "Настройка->Дисплей->Окуляр"), затем найти и центрировать выбранный объект и задать удобный масштаб для поисковой карты (крутим колесом мыши), а потом печатать карту в файл PDF, на бумагу или сохранить экран в PNG-файл. Тогда этот файл можно подкорректировать в графическом редакторе, добавив стрелочки цепочки поиска. Наверное так.
P.S. Да, вместо стрелочек можно расставить в SkyChart поисковые круги нажатием правой кнопки мыши, выбором нужного поискового круга и добавления нового. Так можно нарисовать на карте цепочку кругов (полей зрения) до объекта от опорной звезды.
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2026 [00:07:33] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Dron12142
« Ответ #813 : 19 Янв. 2026 [21:30:31] »
Спасибо за подсказку, будем пробовать.
Оффлайн Dron12142
« Ответ #814 : 20 Янв. 2026 [05:31:12] »
Добавить несколько кругов на карту можно через ПКМ-Поисковый круг-Новый поисковый круг. Там же и удалять их можно.
Спасибо за посказки. Будем изучать и пробовать.
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 183
    • DeepSkyHosting: victor_smagin
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #815 : 20 Янв. 2026 [13:03:16] »
Часто пользуюсь опцией "Объекты пользователя", где можно отображать свои объекты в виде простейших пиктограмм, задавая координаты, размер и пр.
А нет ли возможность задать угол, чтобы овал или квадрат изобразить с требуемым позиционным углом?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
