A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97581 раз)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #680 : 08 Окт. 2016 [10:04:31] »
Ну большое спасибо!
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #681 : 29 Март 2017 [11:07:02] »
Попробовал использовать PHD2 совместно с Картесом,  инструкция  http://www.ap-i.net/skychart/en/documentation/toolbox
Что то так и не въехал.Кто юзал?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #682 : 30 Март 2017 [10:24:27] »
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн OleggM
    • Сообщения от OleggM
« Ответ #683 : 31 Март 2017 [08:55:16] »
Использую Картес с PHD .Работает прекрасно.А что не идёт?
EQ-6 PRO,Skywatcher  N 130/650PDS.SW100ED
,Skywatcher  N 200/1000 PDS ,Canon EOS 1100D,QHY-168C,iOptron GEM28,SW Mount Star Discovery AZ.
Оффлайн danica
« Ответ #684 : 31 Март 2017 [14:32:36] »
Да сам принцип не понял.Переводчик "гугл"
Предварительно настраиваем в PHD2,затем заходим в Картес?
Я пока в симуляторе пробую.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #685 : 08 Май 2017 [23:31:54] »
У меня два компа на одном Windows XP установил   "Cartes du Ciel 4.0-3575" и "VarObs-3.0" всё работает нормально на примере рис - V V Cep.
Перейдя на другой комп с установленной семёркой обнаружил неприятную вещь VaObs не стал стыковаться с Cartes с выдачей ошибки.
"VarObs 3.0" найти нигде не могу.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #686 : 08 Май 2017 [23:48:07] »
Очередная программа, которая не любит имена папок и файлов с русскими буквами. А имя пользователя написано именно русскими.
Оффлайн varobs
« Ответ #687 : 09 Май 2017 [00:04:42] »
Да имя пользователя  мой документы   русскими а имя компьютера латинскими
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #688 : 14 Янв. 2018 [14:45:04] »
Скажите, пожалуйста, можно ли ( и как ) в картезе реализовать
1. сортировку объектов по типу, размеру и блеску в заданной части неба в заданное время.
2. сгенерировать соответствующую карту заданного участка неба , отображающую отсортированные объекты.
3. Катать телескоп по этой карте.
Я хотел бы иметь возможность оперативно составлять список объектов для фотографирования. Положим, образовалась свободная от облаков область неба. Ясно, что через 15 минут ее затянет. Хотелось бы задать угловые размеры неба для карты, указать тип, яркость и размер объекта, нажать кнопочку и, выбрав объект со сгенерированной карты, навести телескоп на него и приступить к съемке. Такое ведь наверняка реализовано, да? Если не в картезе, то, может, где-то еще? ( Для начала самые простые/популярные объекты каталога Мессье или NGC, размеры которых определены и яркости указаны )
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #689 : 26 Май 2018 [22:47:32] »
Что-то я не вкуриваю. Установилась 4.0.
Постоянно сбрасывается на какую-то "меркаторскую" проекцию.
Подключаю телескоп Autostar - нормально. Синхронизация - нормально.
А где переключить в экваториальный режим? А почему визир при движении не перемещается? GoTo не делает...
Короче, где взять 2.76 ?
UPD http://www.stargazing.net/astropc/oldversion/download.html
« Последнее редактирование: 26 Май 2018 [23:05:03] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #690 : 27 Май 2018 [11:34:53] »
   У меня 3.0. Нада?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #691 : 27 Май 2018 [12:17:07] »
   У меня 3.0. Нада?
Спасибо, не надо! Мне он и раньше не нравился. Запустил я таки ETX с 2.76. Но надо привыкнуть.
Meade ETX-90PE
Оффлайн OleggM
« Ответ #692 : 28 Май 2018 [15:08:06] »
Извиняюсь не ответил,как-то пропустил.Может уже не актуально.
Наоборот.Вначале заходим в Картес.Там подключаем телескоп через Ascom.Наводимся на объект.Потом заходим в PHD .Подключаем там гидкамеру и монтировку опять.Запускаем съёмку,калибровку и потом гидирование.
Механик AMS
« Ответ #693 : 19 Авг. 2018 [21:55:44] »
:(  в Cartes du Ciel 2.75 снова перестали подгружаться базы астероидов и комет в "автомате" . В ручном режиме гружу , но это не очень удобно. кто знает как изменить  ссылку на базы комет и астероидов ?
Оффлайн varobs
« Ответ #694 : 27 Авг. 2018 [21:58:41] »
У меня тоже такая проблема, но я установил версию 4.0 и работаю с двумя планетариями. Если надо делать карты по переменным звёздам включаю версию 2.75 если нужны базы комет и астероидов включаю четвёртую версию Картэса и и всё загружается без проблем
Оффлайн alexey
    • Сообщения от alexey
« Ответ #695 : 03 Фев. 2019 [03:26:08] »
Подскажите пожалуйста, как мне подключить каталог DSO pictures? Есть 2 варианта для скачивания - файл exe и zip. Установил exe, но вид не изменился. Скачал и распаковал zip, но к какой папке путь в программе указывать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #696 : 11 Фев. 2019 [17:23:09] »
Вид изменится только при приближении к объекту, изображение которого имеется в установленной базе. Например, без этой базы М31 - просто красный овал (по дефолту), а если подгружены DSO pictures, то при зуммировании увидите изображение М31 (но должна быть нажата кнопка Show pictures, четвертая слева во втором ряду по дефолту).
Оффлайн alexey
« Ответ #697 : 11 Фев. 2019 [23:36:48] »
Спасибо за ответ. Мудрёная программа. У меня вообще теперь все звёзды исчезли. Вы можете дать ссылку откуда конкретно и какой конкретно файл скачивать и путь для его установки?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #698 : 13 Фев. 2019 [17:56:36] »
Я всегда эти доп. файлы скачивал в виде экзешников и они сами устанавливались куда нужно, после установки программы.
У меня она установлена в \Program Files (x86)\Ciel , а все дополнения - в подкаталоги этого каталога.
Я качал раньше с какого-то отдельного сайта, сейчас смотрю всё это хозяйство уже на SourceForge. По-моему, качать нужно вот этот файл https://sourceforge.net/projects/skychart/files/2-catalogs/Nebulea/skychart-data-pictures-4.0-3421-windows.exe/download и он сам должен определить куда устанавливаться.
Да, программа не самая простая и интуитивная, но очень мощная, многофункциональная и при этом бесплатная.
Если что-то накосячилось с настройками - в настройках есть вариант "скинуть на дефолт". Им и нужно пользоваться иногда ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #699 : 13 Фев. 2019 [18:23:49] »
Спасибо. Скачал файл по указанной Вами ссылки и установил. Установился он в \Program Files (x86)\Ciel , но как были вместо галактик красные овалы, так и остались. Может быть надо в самом планетарии на какую кнопку ещё нажимать?
