A A A A Автор Тема: Вопросы по Cartes du Ciel...  (Прочитано 97615 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Вопросы по Cartes du Ciel...
« Ответ #700 : 13 Фев. 2019 [19:21:50] »
Да, я же писал выше - нужно в планетарии нажать кнопку "Show pictures". У меня она четвертая слева во втором ряду. При наведении на нее мыши всплывает подсказка Show pictures.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #701 : 13 Фев. 2019 [20:37:36] »
Ура! Получилось! Спасибо! Надо было поставить галочку в квадратике "Показать изображения объектов на карте".
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн alexey
« Ответ #702 : 24 Апр. 2019 [22:43:43] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, почему возникает отказ в синхронизации с объектом в Cartes du Ciel (см. скриншот) ?  Как можно это исправить?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #703 : 24 Апр. 2019 [22:58:12] »
Я так понимаю, это 3-я или 4-я версия проги?
Ты не один
Оффлайн alexey
« Ответ #704 : 24 Апр. 2019 [23:01:11] »
4-я.
Оффлайн alexey
« Ответ #705 : 25 Апр. 2019 [00:07:46] »
Попробовал StarCalc - точно такая же ошибка при синхронизации. Не знаю что делать. Всё подключено, монтировка вертится, а ошибка не пропадает.
Оффлайн slava03
« Ответ #706 : 25 Апр. 2019 [00:48:15] »
Может с монти проблема?
Ты не один
Оффлайн alexey
« Ответ #707 : 25 Апр. 2019 [02:20:28] »
Причём здесь "монти"? - она работает.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #708 : 25 Апр. 2019 [08:29:31] »
Монтировка и визир планетария смотрят в разные стороны. В EQMOD может быть ограничение на эту дельту.
Решение.
1. Синхронизируйтесь по ближайшему к визиру планетария объекту.
2. Запаркуйтесь на полюс. Переедьте на Полярную. Синхронизируйтесь по ней.
 Получилось?
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #709 : 25 Апр. 2019 [12:08:26] »
Решение.
 Получилось?
Спасибо за рекомендации!
Я пробовал синхронизацию по Луне и по Спике - они были точно в середине окуляра.
Как это можно точно узнать?
Здесь я не понял.
По Полярной я не могу - она не видна (мешает потолок). Я наблюдаю с балкона, в городе, где видны только самые яркие звёзды. Обзор ЮВ-Ю-ЮЗ.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #710 : 25 Апр. 2019 [16:59:04] »
окуляр тут ни причем, как и небо вообще. На Вашей картинке видно, что монтировка передает координаты сильно отличные от тех где курсор в планетарии.
Можно вообще это повторить без монтировки - использовать драйвер Eqsim (как-то так называется)
Здесь я не понял.
В планетарии можно включить отображение вида в окуляр или камеру - визир.
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #711 : 25 Апр. 2019 [18:05:29] »
Спасибо. Буду разыскивать визир.
Оффлайн alexey
« Ответ #712 : 25 Апр. 2019 [23:21:18] »
Визир я вроде бы нашёл. Вы это имели в виду?
Оффлайн alexey
« Ответ #713 : 25 Апр. 2019 [23:26:31] »
Всё равно ничего не понятно.
Полярная ось у меня более менее точно настроена, по крайней мере в точном направлении.
Оффлайн alexey
« Ответ #714 : 25 Апр. 2019 [23:30:19] »
Я выбрал Полярную звезду в планетарии. Нажимаю "Повернуть". Монтировка едет явно не в направлении Полярной звезды и останавливается в одном из этих положений (см. фото). Нажимаю "Синхронизировать" и ошибки, о которой я спрашивал, уже не возникает.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2019 [12:40:46] от alexey »
Оффлайн alexey
« Ответ #715 : 25 Апр. 2019 [23:35:56] »
То же самое со Спикой. Монтировка едет не туда и труба телескопа получается явно направлена в другую сторону. Синхронизация опять проходит нормально, без ошибки, но направление трубы не соответствует действительности.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2019 [12:41:40] от alexey »
Оффлайн alexey
« Ответ #716 : 25 Апр. 2019 [23:38:19] »
Как же сделать так, чтобы повороты в планетарии соответствовали действительности на реальном небе?
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #717 : 26 Апр. 2019 [00:51:16] »
А координаты в EQmod и планетарии одинаковые выставлены? Они соответствуют реальным?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн alexey
« Ответ #718 : 26 Апр. 2019 [01:06:17] »
Да.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #719 : 26 Апр. 2019 [01:58:27] »
Попробуйте еще проверить программные установки EQDrive. Передаточные коэффициенты по RA и DEC применительно к МТ-3S-2D правильные? Может у вас все работает правильно, но из-за неправильных настроек в EQDrive монтировка проезжает/не доезжает до объекта.
