A A A A Автор Тема: ЛЗОС АПО 175/8  (Прочитано 60461 раз)
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #660 : 12 Окт 2011 [16:24:08] »
Самый обычный искатель.   Такому иннструменту полагаются хорошая монтировка с ГоТо  приличные окуляры.  На равнозрачке у телескопа  градуса два будет? Даже если в ручную, на таком поле поиск через скоп будет эффективнее, нежели через искатель. ИМХО
1.8 градуса поле должно быть(подсчитаю точнее) ,есть окуляр у ВН не так давно брал-граната 30мм,82гр.есть и наглер 3-6 для планет-луны.
Я поставил трубу SW 80/400  - отличный искатель получился , можно ставить призму , менять окуляры .
Вторая труба в качестве гида .
Стоимость их на уровне хорошего искателя .
идея хорошая!было такое в голове однажды...Сергей,а как в 200мм апо с термостабилизацией дела?
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #661 : 12 Окт 2011 [16:27:00] »
тем временем покраска закончена...вот теперь вопрос о лх и кольцах...
« Последнее редактирование: 12 Окт 2011 [16:33:41] от g.a.s.82 »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #662 : 12 Окт 2011 [16:57:52] »
С термостабилизацией все отлично , час , полтора и готово .
По сравнеию с МАК 250 остывает намного быстрее , и картинка лучше , контрастней .
Я не имел возможности испытать с термометрами , секундомерами , и пр... но в скором будущем думаю устроить битву -
СуперМАК 250 мм -  АРО 205 .
Раньше-бы поставил на МАК , поссле увиденного в АПО ставлю на него  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #663 : 12 Окт 2011 [17:06:59] »
 ;D А что же он на стенде-то часа четыре остывал, при малой начальной дельте...
Оффлайн Diskus
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #664 : 12 Окт 2011 [17:28:07] »
У вас там воздух спертый , нет струи животворящей , нужно на воле тестить  в пампасах , с ветерком ;D
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #665 : 12 Окт 2011 [17:29:47] »
Если не сложно, опишите весь процесс: подготовка поверхности, подготовка ЛКМ, инструмент, технология, контроль...
[/quote]
процесс таков: подготавливается поверхность ,- нулевкой снимается с поверхности окисел, очищается от грязи и жира(ацетон в основнм),затем пульверизатором наносится слой грунта 20-40 мкм (на вид полупрозрачный слой), рядом из того же материала контрольная поверхность,и на трубу и на поверхность наносятся слой за слоем в одинаковом порядке.3 слоя грунта с промежуточной сушкой в 2 часа и затем несколько слоев алкидной эмали так же методом распыления.качество поверхности контролируем по контрольной поверхности.для эмали на конкретном образце в инструкции приводится время сушки между слоями. :)
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #666 : 12 Окт 2011 [17:33:32] »
Алексей,я тебе в телефонной беседе говорил про эту особенность!хоть и апо мой меньшего диаметра был но и у Сергея и у меня на практике результат примерно одинаковым получился.добавлю-за выход на боевой режим бралась точка отсчета когда картинка внефокалов становилась одинаковой(погода конечно соответствующей была),а картинка эта- как в учебнике
Оффлайн Diskus
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #667 : 12 Окт 2011 [17:44:13] »
Доля астронома - это постоянная борьба с термостабилизацией .
С термостабилизацией Верхних Слоев , Нижних Слоев , средних соев , озонового слоя , стратосферы , поверхности Земли , бетонной площадки , купола , пола , колонны , трубы и оптики телескопа , самого наблюдателя ...и т.д...
Поэтому нужно забить и наблюдать ,  вылавливая те ,  очень немногие моменты , когда все виды термостабилизации исчезнут и наступит полная и всеобщая ТЕРМОСАБИЛИЗАЦИЯ  :)
От того что мы будем исследовать скорость остывания ничего не изменится , инструмент уже  есть и в него нужно смотреть .
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #668 : 12 Окт 2011 [17:46:29] »
недавно смотрел в ньютон 200мм с небольшим цэ на м57... но однозначно и уверено сказать что он выиграет у моего 130 апо на том же объекте уже НЕ могу(хоть и здравый смысл подталкивает на это),и не потому что то мой инструмент,а это чужой,а потому,что  он на самом деле как минимум НЕ лучше ее показал!!! 200 апо и 250 супермак...тут я точно не стал бы делать ставку на мак.Астрокастер мне недавно поделился впечатлениями о наблюдениях в его 200ахро и сравнил с его же скопом зеркальной системы.это надо у него уточнить по размерам,но вроде 230 или 250 ,по его же словам небо и земля!(в пользу ахромата)
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #669 : 12 Окт 2011 [17:48:03] »
Такую систему велик соблазн поставить в купол, а тут получается, что делать этого не стоит... Очень жаль!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #670 : 13 Окт 2011 [21:14:52] »
Даёшь такой АПО! Присоединяюсь к ставке на него.
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #671 : 13 Окт 2011 [21:25:50] »
Эх, был бы фокус подлиннее, а так - сферохроматизм...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #672 : 13 Окт 2011 [22:08:29] »
Ой, да ладно уж. Никто не спорит, 8" 1:9...10 в плане оптического качества будет ещё симпатичнее.
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #673 : 13 Окт 2011 [22:11:39] »
200 1 к 7 однако...Алексей,а может ли называться объектив апохроматом ,если у него не исправлен сферохроматизм? и до каких значений?
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #674 : 13 Окт 2011 [22:14:49] »
ну это да,оптическое качество будет выше,но и труба под 2 метра  :)
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #675 : 14 Окт 2011 [20:12:09] »
Алексей,что там с сферохроматизмом-то?
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #676 : 18 Окт 2011 [01:00:07] »
ЛЗОС 205/1400 , на WS 240 .
Попал случайно в руки объектив с трубой , довожу до идеала .
Светоотсекающие диафрагмы ставлю , фокусер , искатели-гиды , покраска и все такое прочее
Сергей,а паспорт с интерферограммой есть,интересно какие там значения получены...
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #677 : 21 Ноя 2011 [14:59:09] »
Интересно, вопрос с ЛХ и кольцами а также с блендой закрыли? Хочется узнать, что в итоге получилось.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #678 : 21 Ноя 2011 [16:05:54] »
Wow! It's a great white elephants condom!!!  :)
g.a.s.82
Re: ЛЗОС АПО 175/8
« Ответ #679 : 21 Ноя 2011 [22:21:37] »
да на мой взгляд совсем даже не великий ! обычный,как у всех, размер  :)
