A A A A Автор Тема: Конструкция оправы главного зеркала  (Прочитано 37143 раз)
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Re: Конструкция оправы главного зеркала
« Ответ #80 : 17 Июнь 2006 [20:30:07] »
Оправа ГЗ ньютона 200/2000 мм, вид снаружи.
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
« Ответ #81 : 17 Июнь 2006 [20:31:15] »
Оправа ГЗ 200 мм, вид изнутри.
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
« Ответ #82 : 17 Июнь 2006 [20:32:40] »
Корпус оправы. (Прошу прощения за качество снимков. Цифромыльницу взять не удалось, пришлось снимать на камеру и обрабатывать а Регистаксе.)
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
« Ответ #83 : 17 Июнь 2006 [20:34:05] »
Опорный диск с ГЗ, вид снизу. Конечно, можно было найти более изящное решение, но был выбран именно этот вариант для того, чтобы хоть немного сместить центр тяжести трубы к главному зеркалу.
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
« Ответ #84 : 17 Июнь 2006 [20:35:47] »
Опорный диск с ГЗ, вид сбоку.
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
« Ответ #85 : 17 Июнь 2006 [20:36:52] »
Опорный диск без ГЗ. К диску приклеены три войлочные опоры, вырезанные из старого валенка, на которые опирается зеркало. К боковым упорам приклеена искуственная замша.
Оправа служит без переделок с 1999 года. Положение зеркала легко регулируется, юстировка сохраняется месяцами.
После съемки оправа была покрашена черной краской (там, где это необходимо). Центральная шпилька была заменена немного более короткой и ровной.
Canon EOS 1000D
Оффлайн x-man
  • Затмение 29 марта 2006
    • Сообщения от x-man
« Ответ #86 : 17 Июнь 2006 [21:53:10] »
>Впрочем, силиконовый герметик мне представляется более надежным и совсем не хлопотным в использовании.
клееть можно, но только осторожно.
клеели мы, правда не главное, а вторичное зеркало,  после высыхания герметик его деформировал и тем самым
портил изображения. после того, как отклеели вторичку изображения сразу улучшились.
кстати ГЗ у нас тоже приклеено и его мы хотим оторвать.
Hell
« Ответ #87 : 17 Июнь 2006 [22:06:54] »
А я предпочитаю на одну точку и герметик строительный Heavy Duty
держит как зверь деформаций нет даже без радиальных упоров ГЗ хотел как то одно зеркало снять и не смог а точка всего 30мм была так что советую вам использовать его и для больших зеркал
Меньше хлопот с расчетом точек для разгрузки проч
ИМХО
Оффлайн x-man
« Ответ #88 : 17 Июнь 2006 [22:09:31] »
>Лучше стакан длинее сделать и накручивать бленду на стакан.
не самый удачный вариант.
делали мы так. ничего хорошего из этого не получилось.
бленда может быть чуть чуть ривая, на гайке криво может сидеть, а при
юстировке все эти чуть чуть +- 1-2 мм и бленда будет в одном месте закрывать
вторичку а с другой стороны будет дырка в небо. а бленда то жестко на гайке
сидит и если даже не жестко(на трении) длина трубы как правило не позволяет
исправить ситуацию.
мы сперва также сделали, а потом опять переделали. блента теперь тоже юстироваться
может 6 винтиками (3тянут 3 толкают), а крутишь их длинной отверткой. не очень удобно,
но зато универсальная штука получилась.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #89 : 17 Июнь 2006 [23:34:48] »
исправить ситуацию.
Юстируется оправа вместе с зеркалом. Стакан вместе с блендой перпендикулярен оправе, зеркало параллельно оправе. Зазор между стаканом и зеркалом на коэфициент  температурного расширения. Все смещено будет  если оправа зеркала будет совсем не перпендикулярна трубе При юстировке все смещяется одновремено к вторичному зеркалу. Тогда надо юстировать вторичное зеркало, оно получается смещеным относительно главного зеркала и трубы телескопа.. Никаких проблем нет если проточено на токарном станке, 0, 1мм уложиться можно, 1-2мм это уже совсем грубо, где так сделать можно, чтобы бленда так криво накручивалась. Если все криво сделкно, то проблем много можно найти
Феанор
« Ответ #90 : 04 Июль 2006 [18:33:02] »
Интересно, ощутимо ли изменится к худшему дифракционная картина, если зеркало 310мм толщина 37мм из ЛК,  1:4,8,  посадить на три точки  (Сикорук рекомендует на шесть, причем мое соотношение приходится примерно на середину интервала, на который рекомендуется именно 6 точек )??
Скажется ли это на изображении планет, тесных двойных звезд при отличной атмосфере?
И еще попутный вопрос - получил сегодня фокусер Крейфорда 2'' дипскаевский. Ход у него 70 мм.  Беда в том, что в максимально приближенном к "вторичке" положении, около 5 см будет торчать внутрь трубы, что не есть хорошо.  Если отпилить эти 5 см, ход ограничится тремя см. (замерено).   Хватит ли 3 см хода?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #91 : 04 Июль 2006 [19:01:47] »
Вот на днях модернизировал свой ситалловый Ньютон 200\1000 на монтировке Добсона. Сделал фото оправы - материал текстолит.Зеркало 203мм толщина 25мм облегченное разгружено на 3 точки. Установил вентилятор 70мм 12в 0.14а - соответственно оправа модернизирована под активный обдув зеркала.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2006 [19:16:31] от Vladim »
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #92 : 05 Июль 2006 [09:14:24] »
Красиво сделано!
Только, как мне кажется, стоило бы на лапки, которые прижимают зеркало, наклеить ткань, а то так они могут поцарапать алюминий...
« Ответ #93 : 05 Июль 2006 [09:21:53] »
Мудрый совет. Так и поступим.
alex~
« Ответ #94 : 05 Июль 2006 [14:33:47] »
а где сами элементы для разгрузки  ???
я их чего-то не рассмотрел на фото ...
« Ответ #95 : 05 Июль 2006 [17:02:15] »
Как же их увидишь они ж под зеркалом ;D
Оффлайн argon
    • Сообщения от argon
« Ответ #96 : 06 Июль 2006 [03:15:32] »
Набросал черчежик оправы для разгрузки на 6 точек, интересно узнать ваше мнение
alex~
« Ответ #97 : 06 Июль 2006 [08:53:54] »
... ну эт само-собой разумеется  ;D
но на первом фото зеркала нету, но ничего и не видно.
или зеркало на воздушной подушке ?
« Последнее редактирование: 06 Июль 2006 [08:59:02] от alex~ »
Грин
« Ответ #98 : 06 Июль 2006 [13:51:01] »
Владим, шикарная оправа!!!! :) ТКР, стремящийся к нулю!
 Какой получился её чистый вес без металлических деталей?
Сколько стоила фрезеровка?
Как защитили оправе от влаги? - текстолит очень гигроскопичен!
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #99 : 06 Июль 2006 [14:39:53] »
Я бы не стал использовать в качестве материала для деталей оправы ГЗ дерево.
