A A A A Автор Тема: Конструкция оправы главного зеркала  (Прочитано 37113 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
Не, не совсем про то. Просто, разгрузочная оправа, где зеркало лежит, она юстировкой не занимается. Зеркало там как-то крепится на трёх опорах или на коромыслах (разгрузка на 6-9 точек), или вообще приклеено (что сейчас модно - разгрузка на одну точку, но это не у меня). Но юстировкой там и не пахнет. У меня это - толстостенная кастрюля (или сковородка?) из толстого (5 мм) дюраля. Для 203 мм диаметра хороша кастрюля "Минутка" (215 мм по внутреннему). Вернее, дно от неё (что уже больше похоже на сковородку). Даже крышкой герметично закрывается (от пыли при хранении).
А для юстировки наклоняется она вся, эта оправа. Там три точки, но они образуют не равносторонний, а прямоугольный треугольник. Можно даже укрепить за центр оправы и 2 точки по бокам (под 90о). Прямой угол (м/б центр) неподвижен, а по другим двум углам - регулировка (тянитолкай или просто подпружиненный винт). Фича вся в том, что разгрузочная оправа (а не само зеркало) не требует соблюдения особой равномерности усилий, прилагаемых к ней, или какой-то особой разгрузки. Она сама довольно крепкая, а если и деформируется (на микроны), то зеркалу эти деформации не передаёт.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Ну это тоже вариант, но мне больше нравится классика  ;).
Hell
О!!! моя оправа на 200мм телескопе практически так же сделана!!!!
Прекрасно работает!!! Прежде чем ее соорудить долго прикидывал что к чему и пришел к такой форме, как к оптимальной....
Изготовил разгрузку на 6 точек. В центре тоже будет отверстие для вентилятора, только его вырезать не успел, жена возмутилась вонью, которую издает текстолит, когда его режут электролобзиком.
А вот нужно ли делать боковую разгрузку на 6 точек? Зеркало ориентировочно 30 мм толщиной, 254 мм диаметр.
В общем закончил оправу главного зеркала. В ней имеется возможность передвигать зеркало вдоль оптической оси, примерно на 10-15мм и регулировать поперек (5-10 мм). Вес вместе с зеркалом около 6 кг. Просьба за размеры не критиковать - сам удивился ;D. Высота от низа юстировочных винтов до верха зеркала 137мм (в среднем положении).
Вид снизу
Ну и в полоборота
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Алексей, очень здорово! Проект потихоньку движется к завершению, как я смотрю.
Я правильно понял, что оправа тянет на 2 кг? (а я предупреждал....).
Алексей, при горизонтальном расположении трубы нет смещения зеркала? Тросики держат?
Зачем понадобился угловой сдвиг частей оправы?
А вообще нужно чтобы любая деталь выполняла свои функции и с ней удобно было работать, а все остальное вторично. Ждемс готового телескопа.
Блин! Писал, писал - сервер не доступен - в общем все пропало...  >:( :(
Но если вкратце, то:
Да, около того. Я сознательно пошел на увеличение веса в угоду жесткости, хотя и облегчил как смог, например изначально думал сделать целиковый текстолитовый диск, потом опилил до треугольника, потом и отверстие в центре просверлил.
Пока еще не знаю, я оправу с трубой только познакомил  :) . Но натяжение там регулируется, попробую зафиксировать насколько возможно (но без пережатия)
Юстировочные винты попадали точняк на точки крепления разгрузочных коромысел, а городить переходник для сопряжения не хотелось
Движется, но к сожалению, действительно потихоньку, т.к. работать сейчас приходится дома на кухне, урывками по вечерам. А с работы бывает, прихожу поздно, так что и не каждый день делаю что-то. Ну и ворчание жены на запах и пыль с мусором тоже приходится преодолевать  ;D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Оправа главного зеркала
« Ответ #49 : 16 Фев 2005 [20:56:03] »
Ну вот наконец-то закончил я оправу своего 150мм зеркала производства НПЗ 1988 года.
Зачем нужна разгрузка на 9 точек даже и не спрашивайте, внятно объяснить не смогу.
Скажу только одно: не столько достижения дифракционного качества изображения РАДИ, сколько успокоения собственной совести ДЛЯ.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2005 [11:35:40] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Оправа главного зеркала
« Ответ #50 : 16 Фев 2005 [20:58:04] »
А вот обратная сторона оправы с кулером от блока питания комьютера.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #51 : 16 Фев 2005 [21:11:18] »
Игорь, честно говоря, не совсем понятно, как должна производиться юстировка - судя по картинкам, надо будет и винты, и гайки крутить?
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #52 : 16 Фев 2005 [21:30:47] »
Вот одна,но она не совсем....
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7318.0.html
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #53 : 16 Фев 2005 [21:50:52] »
Вот юстировочный узел. Юстировка делается гайками, а потом стопорится болтами.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #54 : 16 Фев 2005 [21:56:26] »
Гайки я потом заменю на что-нибудь более удобное, чтобы можно было рукой крутить.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #55 : 16 Фев 2005 [21:58:38] »
А вот оправа с зеркалом.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #56 : 16 Фев 2005 [22:00:08] »
есть гайки с "крылышками", главное чтобы место было им прокрутиться и крылышки не задевали окружающие детали.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #57 : 16 Фев 2005 [22:09:11] »
Ага, "барашками" называются... ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #58 : 16 Фев 2005 [22:11:54] »
Подвижная часть оправы с зеркалом.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #59 : 16 Фев 2005 [22:20:03] »
Не, барашки там не влезут. Уши будут мешать. Это будут улиненные гайки с накаткой для лучшей ухватистости. :)
А вообще механика оправы работает неплохо. Зеркало имеет люфт не превышающий 1 мм в плоскости. Других люфтов нет.
Вдоль оси люфта практически нет. Он устраняется регулировкой винтов, на которых качаются треугольники. После регулировки винты контрятся гайками.
