A A A A Автор Тема: Конструкция оправы главного зеркала  (Прочитано 36773 раз)
Оффлайн argon
    • Сообщения от argon
Re: Конструкция оправы главного зеркала
« Ответ #100 : 06 Июл 2006 [15:52:05] »
Ну вообще это не принципиально, дерево или алюминий, хотя, на мой взгляд, дерево справится ничуть не хуже и оно мягче металла. К тому же деревянными я думал делать только лапки, а не всю конструкцию.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #101 : 06 Июл 2006 [16:34:34] »
Возможно...
А какой высоты и  из чего сделаны будут "точки" на коромыслах??? Нужно, чтобы они были выше шляпок винтов, крепящих шарик.
Оффлайн argon
« Ответ #102 : 06 Июл 2006 [17:32:16] »
Да наклеить резины в 3 слоя или кожи. Это то как раз не очень важно, можно ведь и сами ввинты сделать с потайной головкой.
« Ответ #103 : 06 Июл 2006 [17:51:40] »
ИМХО 3 слоя резины, при направлении телескопа в зенит, будут сминаться под весом зеркала, а при направлении под углом к горизонту - распрямляться, причем неравномерно - может нарушиться юстировка.
Оффлайн argon
« Ответ #104 : 06 Июл 2006 [17:56:22] »
Ну тогда один слой кожи и винты с потайной головкой. Главный вопрос - выдержат ли пружинки при наведении в горизонт или зеркало ляжет на лапки? Имеет тросик в таком виде какое-нибудь положительное влияние?
« Последнее редактирование: 06 Июл 2006 [18:00:22] от argon »
« Ответ #105 : 06 Июл 2006 [18:07:28] »
У меня пружинки не выдерживают, да и не ставил я задачи, чтобы выдерживали. Просто дополнительная поддержка.
Тогда уж лучше просто тросик, без пружинок.
Оффлайн argon
« Ответ #106 : 06 Июл 2006 [18:25:36] »
Немного подправил черчеж для большей наглядности
Ernest
« Ответ #107 : 06 Июл 2006 [18:49:06] »
Странно. Опроры зеркала далеко от центра, а юстировочные винты бизко. В то время как более практичен обратный подход - юстировочные винты подальше от центра оправы, а опоры зеркала несколько ближе к центру.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2006 [19:03:25] от Эрнест »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #108 : 06 Июл 2006 [18:58:22] »
Владим, шикарная оправа!!!! :) ТКР, стремящийся к нулю!
 Какой получился её чистый вес без металлических деталей?
Сколько стоила фрезеровка?
Как защитили оправе от влаги? - текстолит очень гигроскопичен!
Оправа изготовлена давно. Модернизация это фрезеровка отверстий и стенки. Фрезеровал сам. Вес двух компонентов около полутора кг.
От влаги никак не защищал - если и есть она уже там ;)
Оффлайн argon
« Ответ #109 : 06 Июл 2006 [19:48:20] »
Юстировочные винты действительно лучше перенести к углам, я это не сделал потому что так они лучше видны. Опоры же стоят на диаметре 118 мм, высчитанном для 165 мм зеркала, которое я сейчас пытаюсь изготовить и переносить их не стоит.
Ernest
« Ответ #110 : 06 Июл 2006 [20:01:21] »
И каким образом это положение "высчитано"? По рукой нет PLOP-а, но мне кажется, что оптимальный диаметр опор должен быть ближе к 80 мм. Впрочем, это не так и важно.
Оффлайн argon
« Ответ #111 : 06 Июл 2006 [20:23:32] »
Считал калькулятором http://hea.iki.rssi.ru/~nick/calc.htm, который, в свою очередь, основан на книге Сикорука - 0,7*D, если кто-нибудь расчитает на PLOP-е буду только рад (сам бы посчитал, да нету).
Ernest
« Ответ #112 : 06 Июл 2006 [20:37:59] »
Вот тут обсуждалось https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17185.msg328060.html#msg328060
Там же есть пример расчета разгрузки на шесть точек с оптимальным радиусом опор 0.58, что для Вашего случая составит диаметр около 95 мм
Там было учтено небольшое отверстие в центре, не думаю его учет сильно повлиял. Так что можете ориентироваться на это число.
Оффлайн Anatol
    • Сообщения от Anatol
« Ответ #113 : 19 Сен 2007 [12:50:43] »
Друзья ЛА!У меня есть плекс толщиной 18 мм,допустимо ли из него сделать основание для оправы ГЗ диаметром 150 мм,и если это допустимо,то как его закрепить на трубе,непосредственно винтами к трубе или при помощи уголков  ???Саму оправу ещё не придумал из чего делать,из фанеры не рекомендуют,а текстолит и дюраль достать сейчас архи тяжело.
С уважением!
Анатолий
« Ответ #114 : 19 Сен 2007 [16:58:20] »
Думаю 18мм оргстекло будет нормально (если не избыточно) жестким. Правда поведение его при перепадах температуры не прогнозируемо. К трубе лучше крепить уголками, т.к. резьба в диске может со временем сорваться.
А вообще посмотрите оправу Миши Седых - очень интересная конструкция. И сделать можно из ал. уголков, кои купить можно практически в любом хозмаге. Искать надо в "Наших телескопах", странице на 40 наверное...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #115 : 19 Сен 2007 [18:37:37] »
Не, до 10"(ну 9" минимум) такую оправу мутить не стоит - выигрыш по массе несущественный (если вообще есть), а трудоемкость очень высокая.
Поглядите в автозапчастях - там бывают текстолитовые шестерни довольно большого диаметра, правда толстые. Для такого небольшого диаметра можно использовать листовую сталь около 1,5-2 мм ("звезда" с загнутыми концами лучей для крепления к трубе и слегка отвальцованными краями) - да и вообще можно массу всего придумать из подручных материалов. Оргстекло и фанеру я бы тоже не рекомендовал, хотя в качестве временного варианта вполне пойдет.
В конце концов можно склеить оправу из бумаги с эпоксидкой (сам не пробовал, но обязательно попробую реализовать при первом же проекте).
Оффлайн Anatol
« Ответ #116 : 20 Сен 2007 [11:13:53] »
Спасибо друзья за рекомендации и советы!
Вот не лежит душа изготоваливать оправу из оргстекла,есть кусочек дюраля,правда 3 мм,в планах думаю привинтить в трёх точках площадки из дюраля,но 5 мм,или из толстого оргстекла для крепления лапок,удерживающих стекло.Но этот вариант тоже какой-то не надёжный,не нравится.Видимо надо действительно с'ездить на авторынок и там посмотреть текстолитовую шестерню.Вообщем пока всё в планах.
С уважением!
Анатолий
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #117 : 20 Сен 2007 [11:21:44] »
у меня вот такая оправа получилась... ::)
лежит ждёт доработки под ГЗ и покраски :)
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #118 : 20 Сен 2007 [11:40:19] »
вариант боковой разгрузки на два тросика
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #119 : 20 Сен 2007 [11:51:09] »
нашел вот такой вариант оправы, мне кажется супер рационально, неподвижной частью оправы
является ящик зеркала.
