A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 165277 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
встроенный 5,5/2,1
На X100 этот разъем только на вход для зарядки вроде бы.
На Х70 (литий у меня сейчас под рукой) и на вход и на выход есть 5,5х2,1, два разных разъёма, вход под 15В зарядку, выход 12В. Но он не нужен если есть прикуриватель.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2025 [23:19:06] от yykh »
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
У меня X100, о нем и пишу.
С X70 не знаком, нужно будет почитать. Спасибо.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Вот. 5,5х2,1 регулируемый, с комплектом разных переходников под ноутбуки и пр., 12,16,19,21В. Но нужен то только прикуриватель по сути...
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Всё верно, вы правы. На Х100 два прикуривателя, хватает с головой, только ими и пользуюсь.
Просто выше речь шла про 5521 в ТопОн, и конкретно в Х100 этот вход не несёт преимуществ в поле, так как это вход.
В вашем случае 5521 работает как выход, что является приятным дополнением к самодостаточному прикуривателю.
Про прикуриватель ещё раз оговорюсь для будущих покупателей, да и UrmasX выше уже писал: нужен нормальный прикуриватель с жирным сечением провода, а не фигня с озона за 300 рублей.
Наше дело - труба.
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
Какое напряжение выдают разъемы прикуривателя в X100? Сколько BMS отдаст (11В-14.6В) или предусмотрен стабилизатор напряжения, чтобы выдавать близко к 12В? Я звонил в Wattico (их Boatsman по внешнему виду брат-близнец X150), и мне там сказали, что стабилизаторы на прикуриватель и anderson не предусмотрены. И мне это не понравилось.
Где можно купить качественный штекер прикуривателя, о котором вы пишете? Я облазил весь Озон и Али - везде есть критика качества штекеров. Идеала нет. Получается, придется покупать кабель с разъемом anderson с предохранителем на 6А и к нему припаивать стабилизатор напряжения тоже на 6А. 6А - это из-за того, что мини ПК потребляют при 12В ток до 5А.
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Разве 5А они едят не в момент сильной нагрузки? Вряд ли нина так серьезно систему напряжет
Оффлайн ВладимирМСК
Про 5А это я взял из описания на Али. При небольшой вычислительной нагрузке будет меньше. Но для проектирования схемы питания я бы брал максимальные значения потребляего тока из паспорта изделия.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
13,2 В без нагрузки. Не знаю, что там с наличием стабилизатора, не силен в этом.
Далее специально для вас дал нагрузку до 3А (работал миникомп 12В на TDP 9Вт при полной загрузке процессора и постепенно грузил камеру с холодильником до дельты в минус 40 градусов, нагрузка 90% (первый раз так грузил камеру, кстати). В общем, более 3,5А мне увидеть не удалось, при этом напряжение на прикуривателе ниже 12,4 В не опускалось, измеритель на выходе 1,5-метрового кабеля прикуривателя. Добавим сюда монтировку и грелки (колесом и фокусером, думаю можно пренебречь), ну в пределе будет 5А, но и то с большой натяжкой.
Где взять хороший кабель сейчас - не подскажу, уверен, кто-то из коллег поделится ссылкой, они тут мелькали.
Как вариант, если с паяльником дружите - отрезать от автомобильного компрессора (у меня как раз компрессор внезапно сдох, а кабель жирный остался, надо будет им заняться).
Наше дело - труба.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
На Top-on X50 выход на прикуриватель не стабилизирован, на практике там от 13,5 до 10,8В; как на "обычном" автомобильном аккуме. И так же на практике Асе, монтировке и миникомпу на винде с входом 12В это по барабану. Работают.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
В Х70 напруга на прикуривателе без нагрузки от 11,2 на разряженном до 13,4 на заряженном. Стабилизации там нет, в Х100 наверняка так же. Стабилизатор под такие выходные токи (2х15А) это уже серьёзный прибор требующий активного или пассивного охлаждения, никто не будет его пихать в корпус компактного повербанка, тут нужен уже другой форм-фактор всего девайса.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Питаю таким.
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 182
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
А я таким. Точнее их несколько, но на остальные (LiFePO4) надежда небольшая, работают только в тепличных условиях. Этот же вывозил тяжёлый походный сетап в -30, покуда остальные были в обмороке.
За 5 лет активного использования ёмкость просела до 60%. До сих пор в строю.
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Сделан на 3д-принтере вот такую коробочку под аккумулятор шуруповерта. Внутри - готовый DC-DC преобразователь. На непродолжительные наблюдения - в самый раз.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн ВладимирМСК
Не зря мучил всех вопросами в этой ветке. Собрал аккумулятор на элементах EVE LF105.
2 выхода стабилизированных 12V d5521. Стабилизатор выдает 12.08V, но из-за качества разъемов напряжение от 11.8V до 12.05V в зависимости от силы тока.
1 выход нестабилизированный 11-14V d5521 (реально не выше 13.3V).
2 выхода usb type-c power delivery (PD).
1 вход/выход amass XT90.
BMS JIKONG 40A.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [19:16:42] от ВладимирМСК »
Онлайн Seleucus Nicator
    • Сообщения от Seleucus Nicator
Здравствуйте . Нужна помощь в выборе портативного устройства для питания монтировки 12v
Онлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Вполне устраивает. Недоразумение писать коментарии некоторые. Каждому - свое... Есть и банка емкая, и тригер, но зимой - именно этот древний  свинец (для меня точно).
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [07:48:14] от Kommuna »
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
на замену древнему свинцу уже давно пришел LiFePo4
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Онлайн Kommuna
В курсе. Цена свинца меня устраивает. Я не агитирую за свинец, а написал на коммент (удаленный).
Оффлайн dreamer68
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от dreamer68
Диапазон рабочих температур LiFePo4 при разряде: от −20 °C до +55 °C; при заряде: от 0 °C до 40 °C.
Литий-титанат только и может свинец заменить в суровых условиях (-40°C .. +60°C)
Оффлайн dreamer68
похоже, маловато сечение - провода, разъемы тонкие
