A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 165572 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Не знаю, насколько это "умные" функции, но стабилизация напряжения до номинала (как повышением, так и понижением), фильтрация всплесков и отключение нагрузки при напряжении аккумулятора, при котором он ещё не повреждается от того, что слишком сильно разрядился - это очень желательный минимум, на мой взгляд. Желательно также знать, сколько ещё аккумулятор сможет тянуть нагрузку без подзарядки: чтобы был индикатор прогноза "процентов" заряда или фактического напряжения и потребляемого тока.
Ну да, как сказали уже, защита элементов от перезаряда, переразряда - это задача BMS-ки, оно должно быть.
Насчет нормализации напряжения, измерения тока, напряжения, подсчета RMS потребления энергии - это все круто, конечно, и вполне реализуемо, только массовый рынок не готов платить за это (в нашей стране - точно).
Я пробовал делать такое устройство
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211869.msg5931308.html#msg5931308
... нафиг никому не нужно. Даже по себестоимости.
Вот и остается для себя делать самоделки штучные...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Простите, вы не могли бы сказать про какие всплески вы говорите?
Не знаю, о чем автор поста, но самые адовые пульсации я находил в некоторых импульсных регуляторах китайских грелок.
На мой взгляд, тут достаточно просто правильно организовать питание сетапа.
Я уже писал неоднократно свое мнение - не нужно запитывать грелки через АСЮ, например. Зачем тащить весь мусор по питанию и лишнюю нагрузку в самый ответственный узел? Запитайте грелки от выхода общего источника отдельной линией, или отдельный источник питания использовать для них... Все. Никаких проходных токов, проблема решена...
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
Я думал купить, но мне не хватает в нём преобразователей на 5В, поэтому я сам сабе спаял коробку. Входящее 12В/15A, 4 преобразователя mini560 на 5В/5А по два USB на выходе и два выхода на 12В для монтировки и охлаждатора камеры. Оборудование подключено через линию питания usb Y-кабелями, линия данных подключена к raspberry 5.
Оборудование распределено по преобразователям следующим образом:
1. Основная камера
2. Гид и фокусёр
3. Две грелки
4. Raspberry 5 + SSD, подключенный через шину PCI-e
Сами по себе mini560 являются защитой - вырубаются при нагрузке, превышающей 7А.
Ну, я не совсем доделал - жду из чип-и-дип танталовые полимерные конденсаторы, допаять на выходы в дополнение к имеющимся керамическим. Как минимум, должно помочь с просадками напряжения на входе Распберри - там сейчас в стресс-тестах напряжение кратковременно падает до 4.6, в момент выхода процессора на максимальный режим.
Не скажу, что хорошо разбираюсь в электронике - компоненты подбирал активно советуясь с DeepSeek)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2025 [15:12:16] от Hagen »
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
С танталовыми  конденсаторами не превышайте напряжение выше номинала, в идеале выше 75% от номинала, они горят и прожигают плату и все вокруг. Ну и могут (не обязательно) быть проблемы со стабильностью ДЦ/ДЦ при избыточной емкости на выходе.
Оффлайн Hagen
конденсаторы взял на 10В для выхода в 5В, ёмкостью 200 мкФ. Для mini560 не рекомендуется ставить больше 470 мкФ, иначе он отключается по защите
Juwei-17
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Я имел в виду всплески на входе: например, может потребоваться сделать подзарядку аккумулятора, питающего астросетап, от автомобиля - при чём с заведённым двигателем. В некоторых случаях аккумулятора может не хватить (не новый уже) для питания всего, что нужно на протяжении всей ночи - подключаю зарядку на некоторое время. Питать от авто постоянно... малость нецелесообразно, на мой взгляд.
Кстати, я подразумеваю питание сетапа от свинцового аккумулятора. Т.е. схема в нескольких словах такая: аккумулятор - стабилизатор - астрооборудование. Когда аккумулятор истощается, но ещё не до критического уровня, напряжение может оказаться ниже, чем нужно для стабильной работы оборудования. Возможно, схемы с литиевыми аккумуляторами дают стабильное напряжение до самого конца, не знаю.
Оффлайн Балу
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Балу
Бензогенератор ( в глухих полях)решает почти все проблемы. У автомобиля задача привезти и увезти. Если начать тратить его ресурс на всякую хрень- шансы "попасть в историю" возрастут.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025 [19:55:05] от Балу »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Посмотрел на разные готовые решения астрокомпов, типа Primaluce Lab Eagle, RB Focus Gaius-S2 - там встроен хаб питания 12В и даже регулируемые выходы на эти самые 12В.
И если по хабам вопросов почти нет, полно нашлось релейных досок с управлением по юсб даже с ASCOMовскими дровами, то вот как организованы регулируемые выходы для меня пока загадка...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Судя по-всему вот так (подчеркнул красным на скрине) - банальный ШИМ.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Хочу поделиться своим опытом запитывания мобильного сетапа, а так же спросить кто чем мобильным и лёгким питает свои. Для себя нашел бюджетный и простой вариант павербанк Commo от Яндекса на 30.000 мА, компактный, лёгкий, удобный, к нему подключаю шнурок триггер 12v 5A. Но сейчас столкнулся с проблемой что AM5n при максимальной скорости движения при торможении кушает примерно 2.1А, плюс Ася с двумя камерами и холодильником до 1.2А, потому в сумме выходит чуть больше 3А и монтировка начинает пищать, когда не хватает питания. Банка Commo от Яндекса максимально даёт 12v 3A, есть банки от Ugreen и Anker которые триггерятся на PD PPS до 12v 5A, т.е. при желании можно использовать такую одну или просто запитать отдельно монти и отдельно Асю с камерами двумя такими банками. В теории на ночь 27.500-30.000мА должно хватить. Как вариант ещё смотрю и думаю в сторону, например, Ctechi gt200, но читал что в старых версиях дохли быстро ячейки. Потому решение с двумя банками выглядит дешевле, легче, компактнее, универсальные, т.к. пригодится и для телефонов, планшетов, ноутов и т.д.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2025 [21:35:30] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Top-on X50 возьмите. Если будет мало то Х100.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Topon X50
Вот, точно, встречал что его обсуждали где-то, но название забыл, сейчас вспомнил. Да, похоже интересный вариант, если ячейки качественные.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
У Top-on ячейки достаточно качественные для своей цены. И литиевые и ли-фер. У меня помимо повербанков от них батареи для ноутбуков и шуруповёртов есть. За эти деньги огонь.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Он так же через PD триггер подключается, 12v нет? Выдает тоже максимально 12v 3A через PD. Выходит плюс только в типе ячеек для минусовых температур? Стоит как 4 банки Commo. Или через гнездо для прикуривателя переходник на 5.5х2.1мм  подключается?
« Последнее редактирование: 29 Июн 2025 [22:33:26] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн UrmasX
В теории да, на практике часа на 4-5
Ещё интересный вариант Wattico Airbank Pro на 99Вт*ч. У него есть выход постоянного тока 5,5х2,1 с регулируемым напряжением. На 12В выдаёт 5А. Триггеры не нужны. Есть сквозная зарядка, что позволяет его как ИБП использовать. Если одного мало, можно 2 поставить. И самолётом возить можно.
Оффлайн UrmasX
К этим лучше через "прикуриватель" подключаться. Только брать нормальные толстые провода и штекера без слабых мест, ещё в штекере стоит проверить предохранители - там часто какая-то хрень стоит. Ну и пачку предохранителей в запас.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Звучит отлично, и цена не высокая. Интересно как в нем ячейки.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Естественно через прикуриватель. Провод я сам какой надо сделаю, главное источник питания. Не ерундой же мучиться через встроенные разъёмы )
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Там дают гнездо прикуривателя 12V 10А (или два в старших моделях) а дальше уже крутись как хочешь. Плюс встроенный 5,5/2,1 плюс ЮСБ и т.д.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
встроенный 5,5/2,1
На X100 этот разъем только на вход для зарядки вроде бы.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
