A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 166538 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Диапазон рабочих температур LiFePo4 при разряде: от −20 °C до +55 °C; при заряде: от 0 °C до 40 °C.
Литий-титанат только и может свинец заменить в суровых условиях (-40°C .. +60°C)
Это все теория, практика показывает, что при -30 свинец сильно теряет емкость, железо-фосфатные при этом практически ее не меняют. У меня 2 акб, один 60Ач свинцовый, другой 85Ач - LiFePo4. В мороз -25/-30 свинцового мне хватает до середины ночи (При этом осенью его на пару ночей спокойно хватало), а железофосфатный я заряжал раз в 3 поездки, и при этом там еще скольк-то оставалось.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Скорее всего этот экземпляр аккумулятора уже уставший. У меня на практике аккум 7Ач (noname)  спокойно отрабатывал всю ночь на морозе - 25  -28, питая монтировку НEQ-5, фотоаппарат через адаптер и в нем ещё оставался заряд.
... и это пройдёт
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
похоже, маловато сечение - провода, разъемы тонкие
Дело оказалось не в сечении проводов и не в качестве пайки, а в контакте штекера и гнезда. Если покрутить штекер в гнезде, то разница бывает достигает 0.1В. Я просто смирился, т.к. перекопать весь Али в поиске идеала никаких денег не хватит.
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Дак у меня ещё ноут, пельте камеры и фокусер. Не, не уставший, специально для выездов брал, потом ещё один на 40 Ач по легче, та же фигня, пропорционально только. Хранил все время заряженным. Зимой когда тачка долго стоит использую для запуска
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Что сейчас лучше рассмотреть Wattico Huntsman 307,2 Втч 96000 мАч   или Topon X100 pro 96000 mah?  Цена примерно одинаковая. Характеристики тоже..
И подскажите. Планирую питать все это Камеру ZWO ASI 585 AIR + onstep + грелка. Может подойдут версии по меньше?
пс: заказал wattico)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2025 [17:27:57] от pavel7757 »
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, Juwie 14, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн DmitryGvolkop
  • Космический космос!
    • Сообщения от DmitryGvolkop
Урвал себе на халяву, два тяговых аккумулятора Титан 100 А. От электрической рохли.
Благо багажник в Kia Sorento позволяет поставить в нишу пола. В панели обшивки задней арки, врезал разьемы на 12 вольт, usb, выключатель и предохранитель. Теперь можно не заморачиваться с питанием оборудования.
Celestron NexStar 8 se
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Мой ТопОн 100 не довыдавал примерно 30% от заявленной емкости. Зарядка на БМС так штатно настроена, видимо чтобы продлить срок службы.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Если нет цели авиатранспортабельности, то лучше что-то потолще.
Типа аккумулятора для лодочного электромотора на 1200Вт*ч, по цене будет примерно тоже, на ночь гарантированно хватит.
585 Air одна спокойно ватт 30 может скушать, + монтировка и грелка (а они очень разные бывают) и часов за 5-6 эти 300вт*ч высосут насухо
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Может тогда такой вариант? 493 Втч WATTBOX M5 Blue
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн UrmasX
Про этот не знаю. Я пишу только про то, что пробовал сам
Оффлайн Max_Kozlov
Грубо, ваш сетап ест 2А тока и хотите чтобы 10 часов это все работало = 20 А*ч или умножив на 12 = 240 Вт*ч. Плюс запас 20% на мороз и прочее итого 280-300 Вт*ч.
Если потребляемый ток больше или меньше время работы иное, то пересчитайте и получите потребную ёмкость.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
А ещё учитывать нужно потери на повышайку. Wattico, указывает ёмкость в заголовках для 3.2v, а вам нужно для 12v. Вот, например на моём Warrior pro указано для 3.2v - 60.000мА, а для 12.8v это всего лишь - 15.000мА, я при покупке этим немного обманулся, понятно что при 12v не ожидалось 60к.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2025 [13:50:55] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Это не потери на повышайку, а школьная физика.
Чтобы не обманываться, нужно считать в Вт*ч
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Ну хорошо что вы учили её на отлично.
Во всех рекламных заголовках указано 60.000 мА, с учётом того что это PB, логичнее ожидать эту ёмкость при 5v, но производитель хитрит, а многие вообще не указывают при каком напряжении у них заявлено столько.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Да нет, на самом деле, если разобраться все ясно.
Указывается емкость аккумуляторов (причем номинальная). И тип аккумулятора обычно. (у Вас не указан, но косвенно, по напряжению 3.2В, можно предположить, что это LiFePO4)
Так что у Вас не логично, как раз, ожидать такую емкость при 5В.
Ну и то, что там написано 3.2v - 60Ач, 12.8v - 15Ач - можно только предположить, что там 4 элемента питания последовательно соединены.
... если так - хорошо (КПД выше будет)
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
Правильно говорите, т.к. на банке написано 60Ач при 3.2в  Возьмем условный потребитель с сопротивлением 10 ом ток через банку будет протекать 0.32А и 60 Ач будет работать 187 часов. При батарее из четырех последовательных банок (12.8 в) и тех же 60Ач,ток будет 1.28А и батарея проработает 46 часов (идеальные условия, постоянное сопротивление, нет падение напряжения на банках со временем) На практике время работы будет меньше. Отвлекитесь от ваттчас, чтобы не путаться. Исходите из напряжения 12.8в и тока потребления вашего устройства. Там и Ач и ваттчасы будут понятны.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Если этот пост мне адресован - после него вообще перестал что-то в электричестве понимать...  :)
Оффлайн Aleksandr59
Нет, не только. Это не электроника, это закон Ома для участка цепи ( 8 класс средней школы). Ни кого не хотел обидеть, но с Ач и Ватт час почему то всегда путаница в обсуждениях.
Оффлайн UrmasX
Граждане!
Вы зае.. надоели своими ампер-часами! Полезная ёмкость аккумулятора измеряется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в Вт*ч. Всё.
Оффлайн Aleksandr59
 Ну зачем нам еще один показатель в Ваттчас? У меня сетап потребляет 3 А (замерено амперметром) при напряжении 12.8 в. Я готовлюсь в выезду на природу и до утра должно хватить аккума (8 часов, условно). Какой взять? Я что буду считать через мощность? нет.  Я разделю Емкость Ач на амперы моего потребления и получу или не получу нужные мне часы. плюс добавлю процентов 20. Или тащить два тяжелых  аккума по 150 Ач, на всякий случай?
