A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 161829 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
В общем забил на сложные схемы, заказал диодов 100BGQ015. Поставлю один в правильном направлении, и до него красный светодиод для неправильного включения и зелёный после него для правильного.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
А не маловато ли будет 15 Вольт максимальное напряжения? Запаса почти нет по напряжению.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Max_Kozlov
Лифер от которого я в полях питаю 13.8В в самом заряженном состоянии имеет.
И насколько я понял из даташита и видео, эти диоды для автомобилей разрабатывались, так что думаю все будет норм.
Пусть так и будет, но я бы брал Вольт на 20-25.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Max_Kozlov
А нэту такого, эти самые малоомические.
Оффлайн Volniy
    • Сообщения от Volniy
Товаристчи, доброго дня!
А вот такой пауэрбанк, что в продаже у двухбуквенного, никто не использует?
Вроде литий-железо-фосфат, много нужных выходов
Но непонятно есть ли стабилизация напряжения и цена слишком уж дешевая если с тем же top on сравнивать
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Кто это? (Двухбуквенный)
600Wh LiFePO должны весить около 5 кг только элементы.
Тут общий вес 5.4
Оффлайн Volniy
Китайцы MH в синем интернет-магазине
Обычно их так на форуме называют) Ибо не комильфо прямые ссылки на другие магазины по правилам давать…
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от OldmAN
Чистого неба, форумчане!
Вот такой копеечный девайс сможет запитать onstep goto от обычного 5 вольтового павербанка? Понимаю, что павербанк будет ускоренно разряжаться с преобразователем, но стационарной многочасовой работы не требуется, только быстрые "тротуарные смотрины" на 2-3 часа.
Нечто подобным, только 5->9v и с раз'емом типа "крона" я запитывал одноосевой мотор по RA (CELESTRON), но там электроники нуль, только мотор да переменный резистор.., а более с емкой техникой кто-нибудь использовал эти преобразователи?
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Я бы не стал рассчитывать на такое решение...
Очень сильно, конечно, зависит от драйвера (режима работы) и моторов, которые у вас используются. Могут быть, например, высокоиндуктивные моторы применены, которые потребляют очень скромно, но и тут не факт, что все надежно заведется...
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Те, что основаны на type-c  с поддержкой power delivery, вполне рабочие, главное подбирайте соответствующую мощность type-C, c usb type-A не связывайтесь там максимальная отдача 22w
Онлайн Kretchmer
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Kretchmer
Не потянет. 1А для онстепа это мало. У меня он от самодельной сборки с таким же током даже не запустился.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн OldmAN
Печаль. А я уж в очередной раз немовские моторы с ардуиной из мешка достал, думал за пару дней на коленке*  супербюджетный трекинг спаять
Онлайн Kretchmer
Я тоже вначале расстроился. Предыдущей системе моей сборки хватало. А потом решил, что это просто повод её пересобрать. Аккумы поставить не в параллель, а последовательно, добавить бмс и вместо повышающего преобразователя поставить понижающий. Можно будет и силовые юсб поставить под грелку и ещё что нибудь.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Max_Kozlov
Моторы не обязательно брать 17й серии, я от 9в батарейки фокусер запускал на ардуине и 11м моторе, 14й мне кажется тоже потянет.
Оффлайн OldmAN
BMS, силовые USB, понижающий трансформатор... уже не по моим способностям
Наверно мне дороже, но проще купить более мощный павербанк
у меня уже лежат 17-ки... и думал не про фокусер (1 мотор), а про 2-х осевой привод
Онлайн Kretchmer
Да там ничего сложного. Это всё готовые модули, которые надо просто соединить проводами. Если бы самому надо было собирать схему, я бы тоже не потянул, не силён я в электронике.
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
Не вижу смысла во всех этих преобразователях.Везде потери, повербанки в тепле держать. По цене и удобству проще 7Ач на 12В аккум на LiFe Fo4. Есть и 12 и 20Ач. Но это только мое мнение. Повербанк на Li ion держу в нагрудном кармане только для питание стелек с эл. подогревом.(ноги теплые-сам не мерзнешь. руки только от общения с мышкой) Для всего другого- 20Ач 12В ферумфосфатный за 3т.руб с али. Проверял при-15 град. Питал Az-Gti + мини-комп часов 5. Ни каких проблем. Зарядки, по ощущениям, еще на 4 таких ночи. Стационар у меня потребляет больше, но там и питание от 220В.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Камрады, посоветуйте повербанк для питания сетапа, чтобы как минимум были выходы на 12 и 5 вольт, с индикацией заряда. Если будет ещё какие-то плюшки полезные, то я только за!
По ёмкости, я не знаю сколько надо, главное - чтобы с запасом хватало на одну ночь. По цене до 10т.р.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Так нужны данные по потреблению, жор бывает разный
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
