A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162023 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Я разделю Емкость Ач на амперы моего потребления и получу или не получу нужные мне часы.
Все правильно, так и рассчитывайте, как придумали инженеры, а не маркетологи со своими Ватт часами для задуривания голов покупателей и увеличения продаж.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от AlexDark
На кой черт нужны ватт-часы, если напряжение на батарее практически стабильно от момента включения до момента, пока БМСка отключит батарею? Ток, потребляемый сетапом, можно измерить амперметром, мощность - не измерить (точнее. можно измерить опять же ток и напряжение, и посчитать - но зачем?). В  итоге через ампер-часы все считается куда проще, а погрешностью в 5% на изменения напряжения на несколько десяток можно пренебречь.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Да ладно!
Ватт-часы то уж точно не маркетологи придумали а физики. Маркетологам слабо. Они больше по ультра-там-чего-то и сверх-каким-то, и прочей беспрецедентной хрени специалисты...
ок, давайте на примере...
Продается повербанк. На нем написано 20000mAч. Что с этим делать?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2025 [14:15:01] от toh@ »
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Как говорится, поучи электрика закону Ома...
Если бы было как вы говорите, то за электроэнергию мы бы платили за Ампер-часы, однако же, платим за киловаты. В энергосбытах не дураки сидят.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Пустое.
Воинствующим бестолочам не усвоить разницу между зарядом и энергией, увы ))
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Ой ли?? )))
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
И авиакомпании принимая к перевозке повербанки ориентируются исключительно на Вт*ч, им все эти дутые Ач, а лучше мАч, глубоко по барабану
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
С пол-года назад нас с братом тормознули в аэропорте на контроле. У него с собой в ручной клади медикаменты были в переносном холодильнике аккумуляторном. Мы вроде все предусмотрели (рецепт на него выписанный, чеки о приобретении), но подвох как раз с аккумуляторами оказался. Холодильник (китайский) брат покупал специально для авиаперевозки, учел требования. На нем даже значок какой-то международной ассоциации авиаперевозчиков (типа соответствует)... Поставили на ленту, просветил работник безопасности и говорит - что-то у тебя в холодильнике больно здоровенные аккумуляторы внутри. Начал смотреть этикетку - а на ней энергия в ватт-часах не указана. Указана емкость в мАч и тип аккумулятора. Он и говорит такой: Ну вот, видишь, можно 159, а у тебя тут 40000!
... брательник не растерялся - они, говорит в мили- ...амперах указали.
Безопасник - и что делать?
брательник - дели на тысячу!  :)
... не прокатило. Позвали старшего смены. Пока ждали, думали копец. (Брат говорит, покупал когда - все характеристики были в описании товара. На этикетку не обратил внимания...). Придумали уже, что если докопается - паспорт покажем (загрузили с интернета, бумажный не взяли с собой...)
Пришел старший, глянул мельком на табличку, и сходу говорит - все нормально, пропускай!
... такая вот история ...
Да физики, а маркетологи начали их писать куда надо и куда не надо.
                   С. П. Королев.
Оффлайн AlexDark
Есть два варианта:
1. Самый точный. Вскрыть и посмотреть, какой емкости там реально стоят аккумы и посчитать самому.
2. Знать, что емкость китайцы указывают из расчета "емкость одной ячейки*количество ячеек" (за что я бы побил их ногами), итого получается при 12в повербанке реальная емкость равна  20 нарисованных а*ч/4= 5а*ч (при условии, что китайцы нигде не наврали)
При этом, например, нигде у астро (и прочего) оборудования не указана потребьляемая мощность. а указан максимальный потребляемый ток, и считать через а*ч гораздо проще, это можно даже в уме за 3 сек посчитать.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
1. Не все повербанки можно вскрыть. (Вскрыть можно, не факт, что собрать получится без следов и работоспособным. Да и вообще, не безопасно это с литием). Допустим, вскрыли - там ячейки не маркированные (условно маркированные).
Допустим, все хорошо, открыли. Там две банки по 10000. Или одна 20000. Что дальше?
2. Знать то хорошо. Только как узнать количество ячеек внутри (без разборки)? Кстати, а почему Вы в своем расчете 20 "нарисованных" на 4 разделили ?
Оффлайн UrmasX
Спецификации с инструкциями читать не пробовали?
Очень много где пишут. У ЗВОшных охлаждаемых камер так точно.
Оффлайн AlexDark
Потому что  12в - это обычно 4 ли-иона или ли-фера последовательно.
А если ее нет? Взять и посчитать из расчета макс. тока штатного БП мне проще. Или измерить этот ток. У плееров указана и мощность, и ток - через ток мне проще, т.к считать меньше.
Я себе собрал сам  ли-фер 60 ач (по 3шт в параллель 20ач), JK смарт БМС и 3 разъема LP-16. Осталось силикагель  насушить и внутрь засунуть. По крайне мере я точно знаю емкость и все прочее, в отличие от китайцев.  Ставить ЮСБ разного рода не стал, мне не особо актуально, хотя можно и их воткнуть, места еще немного есть.
Онлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
О родной авиационный БПВЛ. (я про провод)
Оффлайн AlexDark
Возможно, и в авиации применялся, у меня из старых лазеров, удивительно, что он при его возрасте в 50 лет вполне гибкий, мягкий и лудится нормально, ну и не плавится, как дешман китайский.
Оффлайн AlexDark
А кто использует нателескопные компы с питанием 19в - какие преобразователи 12 в 19  посоветуете?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
На озоне или али, ищем за 500 руб
12v to 19v dc converter
Люминевый с ребрами вполне 5A, тянет
Да любой китайский например:
Повышающий конвертер постоянного напряжения используется для увеличения входного напряжения в цепи. Используется в несложных проектах на микроконтроллерах. Может использоваться совместно с любыми источниками постоянного напряжения, в том числе нестабилизированными, как, например, солнечные панели, аккумуляторы и т.п. для получения на выходе стабильного напряжения определенного номинала, для питания любой электроники (телефонов, ноутбуков, планшетных компьютеров, радиостанций и т.п.).
Для использования повышающего конвертера нужно собрать на его основе макет, а именно: выяснить, нужно ли использовать конвертер, подключить входное напряжение, подключить нужное устройство к выходу, подать питание, провести настройку конвертера и начинать работу.
Управление повышающим конвертером осуществляется с помощью настроечных резисторов, которые находятся на корпусе устройства. С их помощью можно изменять значение выходного напряжения и тока: RV1 –  напряжения, RV2 – тока.
На повышающем конвертере есть две клеммных колодки – для подключения входного напряжения и для подключения какого либо устройства к выходу конвертера:
    клеммная колодка для подключения входного напряжения имеет две клеммы зажима, к которым присоединяется источник входного напряжения. Обозначение контактов IN+, IN-;
    клеммная колодка для подключения какого либо устройства к выходу конвертера имеет две клеммы зажима, к которым присоединяется потребитель выходного напряжения. Обозначение контактов +, -;
Характеристики:
    собран на микросхеме: TL494;
    входное напряжение: 8.5 – 50 В постоянного тока;
    входной ток (максимальный): 15 А (если ток больше 8а рекомендуем установить вентилятор);
    выходное напряжение: 10 – 60 В (есть возможность регулировки с помощью настроечного резистора);
    выходной ток (максимальный): 0.2-12 А (есть возможность регулировки с помощью настроечного резистора);
    максимальная мощность: 400 Вт;
    Рабочая частота: 150кГц;
    защита от короткого замыкания по входу: предохранитель 15а;
    защита от обратной полярности: нет
    защита от перегрузки: есть;
    коэффициент полезного действия: 96 %;
    габариты 67 x 48 x 28 мм;
                   С. П. Королев.
Этот конвертер является мощным и надежным повышающим преобразователем напряжения и тока, на базе которого можно сделать дополнительный аккумулятор или автомобильное зарядное устройство для ноутбука, простой лабораторный блок питания, зарядное устройство и много других полезных устройств.
На плате есть три подстроечных резистора, которыми можно установить: выходной ток, выходное напряжение и порог индикации светодиода в процессе зарядки(оповещение что зарядка закончена)
Разница входного/выходного напряжения должна составлять минимум 2В, выходное напряжение не может быть меньше чем входное.
Характеристики:
    Входное напряжение: 10-32В
    Выходное напряжение: 12-35В (регулируемое)
    Выходной ток: 6A (Макс.) (регулируемый)
    Входной ток: 10A (макс.) (если более 10А ― требуется установка вентилятора)
    Выходная мощность: естественное охлаждение 100 Вт (МАКС), дополнительное охлаждение 150 Вт (макс.)
    Эффективность преобразования: 94% (измеряется при входе 16 В, выход 19 В 2.5A)
    Пульсация выходного сигнала: 2% (Макс.)
    Рабочая температура: устройства (-40°c до + 85°c)
    Температура окружающей среды не должна прывышать 40°c, либо нужно устанавливать вентилятор
    Потребление тока без нагрузки: 25mA
    Регулирование напряжения: ± 0.5%
    Динамическая скорость отклика: 5% 200uS
    Защита от короткого замыкания: Нет (можно самостоятельно установить предохранитель по входу)
    Защита от обратной полярности: Нет (можно самостоятельно допаять диод)
    Размеры: 65х49х23 (мм)
                   С. П. Королев.
Первый мне нравится больше.
                   С. П. Королев.
