A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 149330 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 142
    • Сообщения от yykh
как вариант - батарея от бесперебойника, как раз 12В
Вариант для чего?
Как вы представляете себе заменить ей литиевую батарею ноутбука с контроллером заряда?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
заменить ячейки
А контроллер перепрошивать и по заряду балансировать новые элементы? думал про это, но начитался в интернетах всякого про юстировку* саморемонтируемых акков.
Ничего этого не надо. Ячейки подбираются максимально аналогичные по характеристикам, исходя из заводской маркировки. Точно так же как в батарее для шуруповёрта.
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от AlexDark
Не все ноуты увидят батарею после замены элементов, надо перешивать контроллер батареи, чтобы сбросить число циклов.
Имхо проще собрать внешнюю батарею и через преобразователь в 19в включать в разъем сетевого питания ноута. Для ноутов с идентификатором внешнего сетевого БП есть обманки.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от OldmAN
Акк из бесперебойника плюс  китайская штуковина плюс гнездо питания для ноута?
В принципе схема простая, если есть свободный ИБП-донор (заряжать акк.)
На картинке мне слабоват будет, всего 57 ватт выдает
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 277
    • Сообщения от toh@
Ералаш, чесслово.
... - а что у тебя в рюкзаке?
- батарейки к часам!  :)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [21:13:08] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Не хочу навязывать свою точку зрения, просто поделюсь, как бы я сделал:
Если нужно запитать только ноут - новый аккум для ноута. Не пересобранный, восстановленный или еще какой... Новый. Не оригинальный. С Али.
Если хотите оригинальный - через АСЦ можно попробовать (не в курсе, как они сайчас работают).
Если питать нужно еще что-то - повербанк. Приличной емкости и качества. Желательно с выходом и на 12 и на 18-20в (раз нужно питать ноут). Да, не дешево. Зато надежно и надолго хватит.
Если тяга к творчеству, или сложное ТЗ к устройству (готового не найти) - тогда только делать. Но только не со свинца желательно. LiFe(PO4). Надежно, относительно безопасно и надолго. Работают в широком диапазоне температур. Все есть в продаже в достатке для них. Элементы, BMS, зарядники, преобразователи всевозможные. Корпуса даже.
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Tuzikov 1985
Смотри, что есть на AliExpress! Внешний аккумулятор PWEITE DP20 20000mAh для ноутбука за 4 932 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=dBww3ns
Вот такой взял. Многие знакомые ЛА уже опробовали его, у одного даже китайцы сами и отобрали при попытке в самолёт затащить. На корпусе нет маркировки что 100W, связались с продавцом в дальнейшем должны маркировку поставить. Банк хороший, но опять же тут ноут я не могу сказать как оно будет. Сетап этот банк питает в легкую всю ночь и остается половина, питает напрямую выдавая 12в.
Отправлено с моего TECNO KJ6 через Tapatalk
Гармонь самоделка 17 редуктора, Celestron Omni XLT 150, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн OldmAN
точно так же, как и с другим на 20000 (например POLY STORE 20000 мАч (3,8 трублей) сто-ваттник) - до полутора часов работы максимум
toh@
UrmasX
логичнее новую батарейку в ноут
уже согласен с этим вариантом взять (сколько проработает) на 5200 махов батарею 45N1128  за 2100 руб и не морочится с подбором банков, переходников и шнуров
Оффлайн expert
    • Сообщения от expert
Вариант для чего?
имелось ввиду - питание для телескопа
Оффлайн OldmAN
У меня пока т-скоп "ручной", на первом этапе стараюсь сделать выносным (хотя бы пара часов работы) на улицу ноутбук
Оффлайн Igorek.zxz
    • Сообщения от Igorek.zxz
Вопрос владельцам Power Tank от Celestron. Кто-нибудь модернизировал свои ПоверТанки литиевыми аккумуляторами (или какие там сейчас есть современные)? И вообще это реально?
Вот к примеру, на мотоциклах тоже стоят примерно такого же размера аккумы и их меняют на литиевые. А тут такое возможно? Наверное придется его как-то по-другому заряжать?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2025 [21:02:05] от Igorek.zxz »
Сейчас: SVBONY SV503 102ED | EQ6 PRO SynScan GoTo
Были: Celestron MAK-127, Celestron Omni XLT 102, SW Dob-8, SW 130/650, Veber NewStar MT80080
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от Max_Kozlov
Если использовать корпус от Power Tank как коробку, то внутрь можно напихать все что угодно. Лифер 4s но зарядку естественно нужно будет соответствующую.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Да, у меня сейчас в повертанке вместо родного быстродохнущего свинца стоит LiFePO4 (спасибо пользователю toh@). Беды и горя не знаю. Забыл, что такое зарядка батареи перед каждым выездом и что такое "мигающая лампочка". Очень доволен.
Заряжаю батарею напрямую, не через схему повертанка. Для этого пришлось вырезать лючок, скрытый крышкой отсека для проводка. Все аккуратно, опрятно, внешний вид не пострадал.
Оффлайн Igorek.zxz
Вот и я хочу примерно так же сделать. Только мне бы иструкцию :) Какой конкретно аккум брать? LiFePO4 есть в корпусе и как стандартный свинцовый (для ИБП), и как соединенными ячейками 18650? И что там по электрике? какую плату для зарядки? или просто отдельный разъем напрямую? и какой зарядник?
Можно фото вашей батареи и прочего из допов.
Если не сложно, подскажите пожалуйста более детально по модернизированию Celestron PowerTank.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Я вечером (очень позно) с работы приду, покопаю, что у меня осталось из информации
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Так же был бы очень признателен.
Акум на моём танке сдох, новый что-то не тянет брать. Хотелось бы тоже переделать на что-то новое, перспективное. Какие-нибудь варианты с Али, подходящие готовые зарядники или платы. Что-то сам могу допаять, главное схемы.
Оффлайн Max_Kozlov
Недавно собирал себе лифер
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg6175204.html#msg6175204
По самой простейшей схеме: 4 ячейки и bms 4s lifepo4.
Не стал ставить какие либо преобразователи на выход, все мои монтировки и камеры и аська нормально едят от 13,6 вольт максимума что выдает лифер 4s.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Ну да, тоже такой фигней не занимался никогда.
4S LiFePO4 - 12.8В номинальное напряжение (до 14v в пике). от свинца практически не отличается по режиму напряжений выходных.
Под нагрузкой падение на коммутации еще.
Никогда не испытывал каких-то проблем с астрооборудованием по питанию.
(говорят, какие-то там есть капризные отдельные девайсы, но по мне - нафиг такое оборудование... если его "талантливые инженеры" спроектировали, оно и по другим пунктам мозг будет канифолить)
Оффлайн Igorek.zxz
topon top-x100
Не нашел таких ни на Озоне ни ан Али... только целые повербанки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Сразу скажу, конкретно целестроновский танк я не модернизировал никогда.
Я делал несколько разных аккумуляторных источников питания под разные задачи. Последние - восновном на основе LiFePO4.
На данный момент считаю их оптимальными под наши задачи. Сам сейчас собираюсь строить себе новый повербанк под астроприменение на этих элементах. И другим советую их же использовать.
Мне лично очень понравилась моя сборка в форм-факторе 7Ah аккума для UPS. Изящное получилось решение. Максимальное наполнение корпуса (можно сказать на грани) - все внутреннее пространство полезно наполнено, соответственно максимальная емкость в этих габаритах.
Именно о нем выше упоминал Евгений (надеюсь, не ошибся с именем, если что - прошу извинить, давно переписывались), о его использовании в ПоверТанке...
