A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 163007 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 107
    • Сообщения от OldmAN
не USB-C, то кормить нужно обязательно тем напряжением, которое выдаёт родной блок
Мощность повлияет только на время зарядки
да, леново через переходник придется запитывать
в случае медленного заряда как? угадать -  павербанк может быть целым, но не успеть за разрядом батарей ноута
сейчас я вообще просто прикован к розетке - автономно ноут может работать в sharpcap при записи фото-видео около 20-15 минут (старая батарея, при обычной работе - ворд, интернет-серф не более 50-40 минут держит)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [16:27:18] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
На том же озоне есть Wattico Airbank Pro повербанк для ноутбука 27000 mAh 100w. От точно 20В выдаёт (20Вх3,5А). И максимальная ёмкость для самолёта. И может заряжаться одновременно с разрядкой, хоть для ноута это и не актуально. Стоит, правда, уже 9К. Есть такие у меня в эксплуатации, замечаний нет. Разве что с обычного юсб-порта ещё и 5В не получить...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
Простого переходника мало. Нужен с триггером - он должен сообщить повербанку, что нужно выдать 20В, сам ноут тупой, этого не расскажет. Искать надо по ключу "кабель-триггер PD 20В", благо их щас развелось аки блох на собаке. И да, повербанк должен уметь эти самые 20В по PD выдать.
Оффлайн OldmAN
с чего Вы решили, что в нем 2 объема аккума ноута? (думаю, с учетом потерь, и 1,5 не наберется
батарейка 3920 mah, павербанк 20000/2 минус потери ≈ 10 000
переходник заявлен как поддерживающий б/зарядку 100w и в павербанке отдельное гнездо 100 ватт (или всё сложнее?)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [16:54:41] от OldmAN »
Оффлайн UrmasX
Это может говорить о том, что он не расплавится (сразу), если через него 100вт передать. Нужен девайс, сообщающий от имени тупого ноута умному повербанку что ему нужно именно 20В. На картинке с переходником ничего про 20В не написано, так что это скорее всего такое-же тупое, как и ноут, устройство.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Я бы был так уверен, что если ток повербанка или зарядника ниже требуемого все заработает, только будет медленнее заряжаться. Устройство может просто отказаться заряжаться (если, например, не реализован такой сценарий питания в нем). У меня есть примеры наглядные такого поведения. Как и источник, который просто может уйти в защиту (а не в ограничение). Тем более с триггерами.
... Это только в теории PD стандарт сделали универсальным. Там вариантов много может быть по-факту.
У меня ноут (Lenovo, кстати) отказывается заряжаться от 2-х не родных зарядников 65 ватт и вполне сносно заряжается от не родного 40W (только медленно). Все со спецификациями PD и все 20В требуемые отдают, только ток разный (и видимо, протокол). С родной сетевой зарядкой 100W вообще никаких проблем... Вот как их понять?..
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
кормить нужно обязательно тем напряжением, которое выдаёт родной блок питания. Мощность повлияет только на время зарядки
Ом в гробу перевернулся от такого
Оффлайн UrmasX
Мой нынешний Асус кормится по usb-c. Ему подходит любой источник питания с таким разъёмом (соответствующий стандартам, конечно). Из всех будет стараться вытащить максимум для себя - 65Вт - 20В*3,25А. Если источник не может такого выдать - съест что дают. Вот только у меня в окружении не осталось "простых" зарядок, все какие-то протоколы быстрой зарядки да поддерживают, так что обычно свои 20В он таки да получает.
Предыдущий был "тупой", требовал строго 20В до 100Вт. Его кормил через триггеры PD от соответствующих зарядок и повербанков.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
а теперь смотрите (чудеса маркетинга) :
На аккуме написана номинальная емкость 4.4 Ah 10.8V 48Wh (хотя по факту 47.5, но не будем придираться, это мелочи)
У повербанка 20Ah, но по напряжению 3.7v (думаю, там Li-Po батареи). То есть емкость 74Wh.
Но есть еще технический момент. Не стоит забывать, что отдавать повербанк будет 20V, которые он преобразует из 3.7V (обычно, при дешевой схемотехнике КПД не более 85%). А зарядное в ноуте понизит это напряжение до 12V при зарядке аккумов (КПД не более 90%). Кроме того, при токе в 5А (при быстрой зарядке) можете смело 10% потерь на коммутацию (провода, разъемы). Уже получаем КПД ниже 70%. А по факту бывает и хуже  :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Ну да. Я и говорю, от конкретной реализации зависит.
Просто Ваш Асус добротно спроектирован по питанию оказался. К сожалению, это не всегда и не со всеми устройствами так...
Оффлайн UrmasX
Смотреть в характеристиках ёмкости надо не на мифическо-дутые мАч (ещё бы в наноамперах писали  >:D), а на ёмкость ячеек в Вт*ч, кстати именно на это смотрят в аэропорту, решая допустить эту батарейку на борт или нет. И очень хорошо, если такая надпись на батарейке есть.
В современных повербанках схемотехника довольно продвинутая и эффективная. Для получения 20В не обязательно тянуть 3,7В из одного элемента. Соединяем 4-6 последовательно - уже гораздо ближе к требуемому.
Так что КПД всё-таки повыше будет, 90-95% в одну сторону
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Может и так. Но я почти уверен, что нет. В дешевых - точно нет.
Оффлайн UrmasX
Дешёвые не стоит брать по другой причине - вероятность того, что там что-то полыхнёт на порядки выше. Туши это всё потом...
Оффлайн OldmAN
У меня батарея 85 износ, любая прибавка нормально будет. Даже если 1 раз от бывшей* емкости пБанк отдаст, уже около 2-2,5 часов выйдет (расход 9-12 ваттчас с работой в шарпкапе
Читал отзыв с фото, через такой переходник человек леново x260 запитывал павербанком 100 ватным, правда для его ноута штатная зарядка всего 45 ватт
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [18:38:21] от OldmAN »
Оффлайн UrmasX
Так может логичнее новую батарейку в ноут купить? 3,2К на алике по первой-же ссылке в поиске
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Ну, так-то, если кроме ноута питать ничего не нужно больше - по-моему лучшее решение!
... если емкости мало - две штуки можно  :)
Оффлайн OldmAN
не верю в китайский маркетинг что к 10-летнему устаревшему девайсу есть новые ФИРМЕННЫЕ неюзанные батареи (на озоне тоже есть и из Поднебесной и даже от российских фирм, только все восстановленные, и по отзывам до 30-37% износа, работают около пары месяцев и затем катастрофически падает емкость)
пока что да, ардуинку с моторами детальки собрал, да так ещё и не спаял
я б взял и три)))только с одним бы определиться - срастется с ноутом или нет.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [18:33:29] от OldmAN »
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Можно просто заменить ячейки в родной батарее, на брендовые с аналогичными параметрами. Я так делал уже дважды на буке HP ProBook 4520s выпуска 2011г. Там всего то 6 ячеек 18650.
Оффлайн expert
    • Сообщения от expert
как вариант - батарея от бесперебойника, как раз 12В
Оффлайн OldmAN
заменить ячейки
А контроллер перепрошивать и по заряду балансировать новые элементы? думал про это, но начитался в интернетах всякого про юстировку* саморемонтируемых акков.
