A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 163068 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Может кто подскажет как включить монтировку с такого пульта?
Там же справа внизу кнопка On/Off есть, ей и включается трекинг. Если ей не включается значит где то косяк... Выключателя на линии питания в этом пульте нет, питальник подключили значит пульт уже включён.
Защита от переполюсовки в этом пульте есть, так что спалить не должны были, вольтаж держит 10-28V. Вот ссылка на мануал если что:
http://www.boxdoerfer.de/man310be.pdf
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2024 [17:25:51] от yykh »
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Там же справа внизу кнопка On/Off есть, ей и включается трекинг. Если ей не включается значит где то косяк... Выключателя на линии питания в этом пульте нет.
Защита от переполюсовки в этом пульте есть, так что спалить не должны были. Вот ссылка на мануал если что:
        Да пробовал все кнопки и их комбинации, сделал перевод на задней стороне пульта- ничего не получилось, а индикатор-диод хотя бы должен загораться? Я думаю Иван Семеныч априори должен был ее включать при проверке, поэтому его об этом не спрашивал. За ссылку большое спасибо буду разбираться.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Да, при правильной загрузке диод должен гореть. Мигание означает неисправности.
Если признаков жизни вообще никаких, вам бы убедиться сначала что питание вообще доходит до платы.
Оффлайн А Южный
А красный крокодил подключения это же +?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Естественно. Но лучше промерять всё именно на плате.
Оффлайн А Южный
Понял только в электрике я не силен, плата это в самой монтировке?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Плата в пульте, через него ведь всё запитано.
Или питание до неё не доходит, или чему то на ней кранты...
Оффлайн А Южный
Спасибо понял, будем искать.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
Уважаемые ЛА, подскажите, для запитки условно кулера и пары грелок, достаточно же будет обычного повербанка на 50 000 - 100 000 mAh, 5В, 5А? В целом периоды наблюдения 4-6 часов, в тайгу надолго не уезжаю... Астрофото не занимаюсь, монтировка ручная  :)
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
"Обычный" на 5В точно нет. Всякие монтировки обычно 12В требуют. Нужен или повербанк который сразу 12В выдаёт, или с Power Delivery + trigger 12v
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
Провёл очередной случайный тест аккумулятора.
На этот раз просто забыл включить зарядку.
Техника ZWO 2600AIR + AM-5
Аккумулятор Wattico Airbank Pro (100Вт*ч).
Хватило на час с небольшим съёмки дарков с выключенной монтировкой и 3,5 часа полноценной съёмки.
На улице -5, аккум в тепле
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
5В, 5А
Общий ток с обычных выходов USB 5В, 2А. Такой же можно получить с выхода быстрой зарядки через триггер.
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
Может быть за счёт снижения зарядной ёмкости от штатной зарядки достигается большее количество циклов заряд-разряд.
Спасибо за эксперименты) имею такой же БП. Судя по всему да, для сохранения жизни батарей ограничивают ёмкость заряда
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
Под конец съемки аккумулятор продолжал выдавать честные 12В или напряжение упало? Какое потребление тока у вашего сетапа в среднем и пиковое?
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
Оффлайн UrmasX
Не знаю про напряжение. Написано же: "случайный тест". Вообще у таких повербанков напряжение стабильно, ибо выдаёт его преобразователь, а не аккумы напрямую.
Про весь сетап не знаю. Монтировка своей жизнью живёт. Можно замерить, но повторю - такой цели не стояло. Ася с камерой едят примерно 10-15Вт (по её же данным) в зависимости от степени охлаждения сенсора. В простое одна Ася 5-6Вт кушает.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 107
    • Сообщения от OldmAN
вопрос про выбор минимальной мощности (ватт) павербанка для ноутбука - ориентироваться на мощность зарядки для ноута (напр. у меня 90 w) или на характеристики ноутбучного акка - 48 wh ?
будет ли работать более слабый, например на 65 ватт  быстрой зарядки? и если да - то -  заряд батареи ноута при слабом павербанке станет медленно, но постепенно снижаться, не успевая зарядиться? или вообще питание не пойдет в ноут, если павербанк слабее чем зарядное устройство ноутбука?
нашел дешевый POLY STORE 20000 мАч (3,8 трублей) сто-ваттник, но маленький, ~ 2 обьема ноутбучного аккумулятора, все другие просто рвут цену к семи и выше
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [15:59:43] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
ватт-часы - это характеристика емкости батареи. Никакого отношения к мощности зарядки не имеет.
90W / 20v
С меньшей мощностью или напряжением может заряжаться, а может и нет. Зависит от конкретной реализации устройств.
Я бы посоветовал выбирать повербанки с выходами, которые могут обеспечить такое напряжение/ток, либо проверять перед покупкой.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
посмотрите в спецификации, отдает он 20V ?
(вообще - должен, больше 5А шнуры USB не потянут просто)
... но мало ли, маркетинг бывает очень агрессивным  ;)
... например, с чего Вы решили, что в нем 2 объема аккума ноута? (думаю, с учетом потерь, и 1,5 не наберется...)
Оффлайн UrmasX
Ноуты - очень хитрый предмет. Если разъём кормёжки не USB-C, то кормить нужно обязательно тем напряжением, которое выдаёт родной блок питания. Мощность повлияет только на время зарядки. Соответственно нужен повербанк, способный выдать такое напряжение. Напрямую или триггером-обманкой.
Оффлайн OldmAN
с озоном в лотерею и подбор вряд ли можно сыграть в свою пользу, окей, 100ваттник (и выше) выходит единственный вариант с гарантией результата
