Что насчет такой штуки?
Цитата: Helios_Ph0ton от 07 Мар 2024 [15:30:03]Что насчет такой штуки? Есть более продвинутые, мощные и лёгкие устройства. Типа такого:https://www.topon.com/top-x50/Выбирал как максимальный, с которым ещё в самолёт пускают, есть и более ёмкие модификации.Использую в режиме онлайн-ИБП: устройства запитываю от этого аккума, сам аккум при этом подзаряжается от сети
Что на таком запитано у вас? И на сколько хватает заряда?
При работе не холоднее минус 10 работает аки конь, я вполне доволен.
Можно доработать
Что насчет такой штуки? https://www.celestron.com/products/powertank-12v-power-supply
однажды при минус 20 на улице через час он просто отключился и все
При минус 20 я отключусь раньше. Или ещё что-нибудь отключится. Так что если температура на улице ниже минус 10 - даже не рыпаюсь, всё равно что-то (или кто-то) да примёрзнетА до минус 10 такие аккумы тащат замечательно
Вот такой у меня и сдох. Только с надписью "Sky-Watcher".
Да? А что случилось? Как давно купили и как много использовали?
Так на прошлой странице и написал, что с ним случилось. Года 4 прожил. Возможно, если вставить новый аккумулятор и заряжать через клеммы лабораторным блоком питания, можно и дальше пользоваться, но мне от него только питание и было нужно, остальные функции - не особо нужный довесок.
4 года это вполне себе отлично. Видео с заменой есть и много.
А предлагали ли тут использовать аккумуляторы от инструмента?
У понижаек с али (если речь идет о buck-конвертере) есть один критический недостаток - в случае их глюка/поломки полное напряжение источника через индуктивность оказывается приложено к выходу со всеми вытекающими. Поэтому надо выбирать подходящие топологии, чтоб такого фэйла не могло произойти. Актуально для buck в первую очередь.
Цитата: UrmasX от 07 Мар 2024 [15:39:25]Цитата: Helios_Ph0ton от 07 Мар 2024 [15:30:03]Что насчет такой штуки? Есть более продвинутые, мощные и лёгкие устройства. Типа такого:https://www.topon.com/top-x50/Выбирал как максимальный, с которым ещё в самолёт пускают, есть и более ёмкие модификации.Использую в режиме онлайн-ИБП: устройства запитываю от этого аккума, сам аккум при этом подзаряжается от сетиС этой батареей разве не пустят в самолёт?https://www.topon.com/top-x73/
