A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 161038 раз)
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
Спаял провода, подключил аккумулятор, все крутится, работает. Чтобы не быть голословным. Кадр с секундной выдержкой, с грелками включенными на максимум и на половину.
С аккумулятором и если включить грелки на 100%(видимо в них ШИМ работает на 100% без переключений), то кадр совершенно чистый.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [04:56:37] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
А моя древняя камера очень привередлива к питанию
Дак может проблема в камере или как минимум в ее подсистеме питания, а не в источниках? Что за камера?
Там будет какая-нибудь трэшня на уц3843,  с дросселем, который на грани насыщения
Как вы поняли что дроссель там на грани насыщения? И пол вольта при 19 выходных вполне нормальная пульсация для дешёвых источников. Вы учтите что в мини ПК опять же есть своя подсистема питания, которая это все ещё сгладит. Про ШИМ контроллер не понял почему он под раздачу попал
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн DarkEar
Что за камера?
Qhy23
Возможно она слабовато защищена от помех, у неё выносной блок питания +-15В, но в своё время камера была недешевой.
Влияние я замечаю и на гиде, zwo178mm.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от AlexDark
По осциллограмме и легкому дымку от дросселя. В шим под раздачу попал потому что самый простой - значит прилепят китайцы минимум обвеса лишь бы как-то работало и все. Ни защит, ни  контроля тока, ничего. Или придумают какой-нить шизы типа отсутствия общей земли между входом и выходом ( как в части ltc3780 модулей)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
ни  контроля тока,
Ну у UC3843 как раз контроль тока есть.
Я в свое время как-то использовал AP3211, вот у того никаких cs не, и контроль тока по среднему значению происходит. В итоге дроссель понижайки с ее использованием насыщался при заряде выходной ёмкости. Пришлось замедлять софт старт и ставить дроссель с запасом. Но это совсем дешёвый контроллер. До сих пор у меня лежит преобразователь 12 в 12-24 купленный на алике по дешёвке и у него проблем нет, плюс он ещё может работать от сети.
Оффлайн DarkEar
Успешно провел съемочную ночь с lifepo4 littokala 60aч.
Состав оборудования обыкновенный:
Juwei-17
Мини ПК на j4125
Qhy23 охлаждаемая
Zwo 178mm
Touptek фокусер и колесо
Usb hub 4 usb
2 грелки на 100% с середины ночи.
Аккумулятор в чехле с 1см поролона
Работа с 20.00 до 9.00, 13 часов.
За бортом в среднем -7 градусов
Аккумулятора хватило, но насколько правильно проценты вычисляются индикатором не могу точно сказать, судя по графикам напряжение-разряд 12.8В это не боле 10-20%.
Аккумулятор несмотря на теплый чехол принял окружающую температуру.
Не заряжаю, сначала пусть дома нагреется, lifepo4 вроде как нельзя заряжать ниже ноля.
UPD. Подключил умную комплектную зарядку, показывает 2 палки из 5.
Цена вопроса 11кРуб.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [15:49:23] от DarkEar »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Все верно, при зарядке ниже 0 у них ресурс ощутимо сокращается.
По моему - отличный вариант питания по цена-качество!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
У аккумов литиевых довольно длинная горизонтальная полка графика, а измерители дешёвые точностью не блещут... Обычно об окончании запаса энергии более показательно свидетельствует падение ниже 3.2 на банку. Важно, что хватило на Ваш набор оборудования с запасом.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Сегодня очередной раз испытал Top-ON X50.
Снимал дарки на морозе. Подключены были StellaVita и камера ToupTek ATR2600M. Первый снимок в 23:30, последний в 06:47, после чего по плану выключилось. На повербанке не горел ни один индикатор. На сенсоре было -20, вокруг в среднем -8.
Если подключить ещё монтировку, фокусер, колесо и грелку - ночь точно не протянет.
Сколько кушало в ваттах не посмотрел, работавшая рядом Асявкамере рапортовала о 7-8Вт, сенсор в ней тоже 571 и охлаждённый до -20
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Дак у него ват*ч совсем мало
Ага, там без кулонометра не понять сколько заряда осталось
Оффлайн UrmasX
Заявлено 160Вт*ч. По факту где-то 100-120
Оффлайн DarkEar
кулонометра
Вам известны такие доступные устройства, чтобы поиграться?
UPD  Спасибо, по названию все нашел.
Оффлайн AlexDark
Если батарея самосборная - возьмите смарт-БМС, JK или JBD (у меня первый), там уже все встроено и на телефоне можно настраивать/смотреть.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Ну я и говорю мало. Та же железофосфатная литокала ёмкостью например 100 ач(где реальная ёмкость примерно 85) напряжением 12 вольт имеет ёмкость 1 кВт*ч, и ещё вдобавок работает на морозе.
Оффлайн UrmasX
Дома что-то подобное и есть.
Но в самолёт с таким не пустят. Остаётся такой недомерок...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Вы, вроде, говорили (сейчас не найду уже)...
... Конкретно этот недомерок может работать одновременно с зарядкой на отдачу? (чтобы 2 штуки последовательно подключить) ?
Оффлайн UrmasX
У TopON X50 есть сквозная зарядка. Он может питать подключенные устройства и при этом заряжаться сам через другой порт. Я обычно устройства подключаю к прикуривателю (в одном девайсе заменил разъём прикуривателя на DC 5.5x2.1). А заряжаю юсб-с зарядкой с PD. Получается на выходе ~13,2В х сколько нужно ампер, на входе 20В х 2А
Оффлайн Emeritus
  • ASTRA
    • Сообщения от Emeritus
Подойдет ли такой аккумулятор для питания
Оборудования:
Акум 12В 10000мАч 8A } ZWO AsiAir mini |}Star adventure gti
                                                              |} ZWO ASI662MC
                                                              |} Canon 550d
                                                              |} Обогреватель росы svbony 5В 1.8А
Монтировку запитываю через аську
 И можно ли подключать к аське обогреватель россы?
Оффлайн UrmasX
Оборудования:
                                                              |} ZWO ASI662MC
                                                              |} Canon 550d
По идее должно работать.
Для Кэнона только преобразователь нужен, да и обогреватель от росы на 5В я бы не стал в Асю пихать. У меня не заводилась, хотя у меня плюс был, а не мини. Грелка лучше на 12В, у той-же svbony и регуляторы в 12В грелках честно напряжение регулируют, а не мигалку изображают, как 5-вольтовые.
Оффлайн Emeritus
  • ASTRA
Грелку на 12в напрямую от акума запитывать тогда?
Или к аське через выходной порт на 12в?
