Почитайте схему на "пальцах" не объясню.
Аккумулятор в машине при работающем генераторе (и без него, но в гораздо меньшей степени) совсем не равен просто отдельному аккумулятору, достаточно посмотреть осциллографом (ну или стандарты почитать), и сжечь что-то от бортовой сети с работающим генератором можно очень легко, ибо там иголки под сотни вольт.
подскажите пожалуйста какой блок питания лучше использовать с телескопом nex star 130 slt. У меня есть два блока питания (нашёл в коробке с проводами). Один 12V 1A, другой 12V 2A. Оригинальная блок вообще идёт на 2.5A. Проверил оба блока и чисто визулаьной разницы между 1 и 2 A нет.
Цитата: -Михаил- от 27 Авг 2024 [13:45:30]Проверил оба блока и чисто визулаьной разницы между 1 и 2 A нет. До этого питал телескоп от батареек и он крутился медленнее чем от 1AВажно, чтобы в моменты пиковой нагрузки (например, когда монтировка начинает наведение в режиме ГОУ-ТУ сразу 2-мя моторами), источник не давал кратковременную просадку по напряжению, или не ушел в защиту по току. Это может проявляться подглючиванием или зависанием контроллера системы управления, сбоями обмена с компом и т.д... Для этого, обычно, и выбирают источник питания с запасом. Если мне память не изменяет, (когда измерял потребление SLT в разных режимах), пиковый ток потребления превышал 1А. Тут больше вопрос к конкретному источнику питания, как он отнесется к кратковременному превышению максимальной паспортной нагрузки. Может переварит. Может нет. Я бы не стал проверять (тут каждый сам за свое оборудование решает)...
по применению в любительских обсерваториях солнечных батарей
Солнечные панели и любительская обсерватория - это практически антонимы )
Не подскажите, штатной зарядкой сколько времени заряжается?
Купил себе для поездок TopON TOP-X100
На летний "портативный" сетап взял TOP-X38 PRO, но пока в деле не испытывал.
В 0 не высаживал, но последний огонёк мигал. Время опять таки точно не замерял, примерно 4-5 часов.По идее быстрее 4ч не должно, зарядка 40Вт, ёмкость ~150Вт*ч
Получилось испытать? Интересно на сколько его хватает без подзарядок
нужно читать правила конкретной авиакомпании
