это скорее не особенность именно понижаек с али, а особенность топологии buck конвертера в принципе
Цитата: mr.zorg от 10 Мар 2024 [01:24:38]Цитата: UrmasX от 07 Мар 2024 [15:39:25]Цитата: Helios_Ph0ton от 07 Мар 2024 [15:30:03]Что насчет такой штуки? Есть более продвинутые, мощные и лёгкие устройства. Типа такого:https://www.topon.com/top-x50/Выбирал как максимальный, с которым ещё в самолёт пускают, есть и более ёмкие модификации.Использую в режиме онлайн-ИБП: устройства запитываю от этого аккума, сам аккум при этом подзаряжается от сетиС этой батареей разве не пустят в самолёт?https://www.topon.com/top-x73/По правилам не должны. С моей и то только в Аэрофлот/Россию пускают
Можете тогда объяснить, как считают этот лимит? В правилах указано 300 Вт/ч, у Вашей 150, то есть прям в два раза меньше. Какие могут быть претензии у авиакомпании?
Цитата: mr.zorg от 10 Мар 2024 [13:12:13]Можете тогда объяснить, как считают этот лимит? В правилах указано 300 Вт/ч, у Вашей 150, то есть прям в два раза меньше. Какие могут быть претензии у авиакомпании?Вы путаете ёмкость в Вт * ч и мощность в Вт. У моей батареи ёмкость 154 Вт * ч, у вашей вроде 230Аэрофлот готов принять к перевозке в ручную кладь 2 батареи ёмкостью до 160 Вт * ч, без ограничений батареи ёмкостью до 100 Вт * ч
Понял, а почему Вас тогда только Аэрофлот пропускает, у остальных другие нормы?
Это что ж, если я возьму свой пауэрбанк-чемодан, раздербаню литиевую сборку на элементы, и каждая будет иметь емкость менее 100Вт*ч, то я смогу провезти его в ручной клади?! Бинго!!!
Подскажите, магазин (полагаю, в личку) или там что, где качественные кабели с DС штекером 5.5/2.5 (M-M) на 12в для запитывания астрожелезок, а то купил WandererBox, а кабели теперь надо где-то сочинять.
На ozon есть
так что и 1 А нормально и 2 А тоже нормально. А больше и не нужно.
Проверил оба блока и чисто визулаьной разницы между 1 и 2 A нет. До этого питал телескоп от батареек и он крутился медленнее чем от 1A
С каких это пор, запас по мощности источника питания стал плохим признаком?
Цитата: toh@ от 28 Авг 2024 [09:29:52]С каких это пор, запас по мощности источника питания стал плохим признаком?Конденсаторы потребителя имеют свойство накапливать "излишки " . Если в цепи нет схемы стабилизации, то "всяко может быть" . Одно дело "запас" в 10-20% это нормально . Но "запас" в 400-500% это очень много. Даная монтировка по току где то 1,2 и 1,5 Ампера потребления. Вот и считайте индикатор пульта, два двигателя. "Излишки" будут греть двигатели. может зимой это нормально, но летом можно сжечь приводы. К тому же там следящая система на оптопаре очень чувствительна к "повышенному" ТОКУ. И вряд ли найдете замену этой оптопаре, которая не выпускается лет десять.
