A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 161104 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от yykh
заявленная ёмкость в mAh - это сумма ёмкостей составляющих их ячеек при их, ячеек, номинальном напряжении.
Плюс ещё надо помнить что указывается теоретическая ёмкость ячеек (как и на автомобильных аккумуляторах), из которой реально доступны не более 80-90%, и плюс то что на морозе эта ёмкость существенно падает, да ещё и полностью разряжать нельзя, ресурс ячеек сильно снижается. Вот и получается что в реальности надо брать повербанк с двух- трёхкратным запасом относительно цифр которые выкатывает производитель. И это в том случае, если инфа производителя достоверная и ячейки хорошие.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Для наблюдений использую Nexstar 8 монтировку, удобно наведение и азимутал. Питаю акумом AGM Delra 3.2Ah 12V. В -6С последний раз без проблем работала. Покупал за 1,7 тр. Цена адекватная.
Каких-то больших ёмкостей для визуала не надо.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Купил тут на форуме китайский Power tank 80 AH ))
Ни на что не рассчитывал (это я про емкость), брал как донора. В общем, так и оказалось. 4/5 объема занимает пенопласт.   ;D
Прикидывал по емкости по размерам банок - банки примерно на 20-25ач. 3 штуки. Хорошо, что БМС есть ))) :D
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Ну а чё, 3*25=75  ;D
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 155
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Так они в один и тот же корпус умудряются банок от 60 до 200 Ач поместить. Понятно, что при малой емкости, только пенопластом свободное пространство и заполнять.  ;D Для внутреннего китайского рынка, думаю, потянет. Вряд ли какие-нибудь тибетцы высокого в горах или монголы в пустыни Гоби будут особенно притязательны. Главное, чтобы работало и задачи свои выполняло...
https://clck.ru/37HrjP
Довольствуйся малым...
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
Нет худа без добра - можно туда заначку прятать!
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Ну а чё, 3*25=75  ;D
Ну если только так считать, то да))
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Здравствуйте.
Что скажите по поводу этих двух АКБ. Для 8СЕ. Как долго они позволят использовать монтировку и возможные грелки для окуляров и обьектива? Спасибо.
https://www.topon.com/top-t72-w/
https://www.topon.com/top-x38pro/
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Не очень долго  ;)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Х38 ещё туда-сюда, если не на холоде. Если будет минус, делите его ёмкость надвое. Если с учётом грелок (1,5-2А в вашем случае), то вам нужен ПБ который сможет выдавать ток 3-4А 12V в течение нескольких часов. Это при комнатной температуре, на морозе ёмкость нужна заметно больше.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Очень расплывчато поставлен вопрос: совершенно не ясно потребление сетапа. Попробуйте посчитать, сколько у вас потребляет монтировка, в каком режиме вы ее будете гонять (может, раз в 10-15 минут гоу-то при ЕАА сьемке, а может вы всю ночь будете вести 1 объект), какие грелки и сколько их мощность. Будете ли использовать, например, АсиЭйр, или будет ноутбук со своим питанием. Какая камера, будет ли у нее охлаждение...
Просто мало что понятно из вопроса.
При плохом ТЗ получается ХЗ. (с)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
:D  :good:
Я ему сильно примерно посчитал - грелка на С8 плюс на двухдюймовый окуляр 1,5-2А при 12V (это примерно так), ну и ещё столько же на все пироги. Если будет какое энергоёмкое оборудование допом, там ещё плюсовать придётся. А вообще да, надо измерять потребление, потом делать выводы )
« Последнее редактирование: 05 Мар 2024 [02:11:22] от yykh »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
На морозе лучше литий-железо-фосфатные аккумы, LiFePO4, на пример такой
https://www.topon.com/top-x50/
На сетап с асей, АМ-5, охлаждаемой до -20 камерой и грелкой примерно на 5Вт при -10 такого хватает часа на 3-4. На летний "портативный" сетап взял TOP-X38 PRO, но пока в деле не испытывал. Все такие повербанки использую в режиме ИБП - одновременно подзаряжаю от сети. На всю съёмочную ночь мне одного точно не хватает.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
А можете просветить по вопросу выходного напряжения.
В спешке написано:
Выходные напряжения:
USB Type-C: 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20.3V~3A PD 60W
Для умных USB устройств думаю проблем нет(они договооятся), а как например с него получить например конкретно 9 или 12 V для питания?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
https://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=yP7fONE
И ей подобные
Короче, искать по "usb trigger"
https://shorturl.at/uxFP9
Оффлайн UrmasX
Для этого есть специальные кабели или модули триггеры. Они прикидываются умным устройством и требуют от источника питания нужное напряжение. Использую такие на 12В на выходе и 20В на входе
На али таких полно, можно на озоне поискать, в последнее время их и там много появилось, и даже с доставкой до недели
Оффлайн Kommuna
    • Сообщения от Kommuna
Я такой использую, но конечно только для питания  монти.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн UrmasX
Это разве что для "тупых" источников питания, мощность маловата. Прелесть триггеров в том, что они передают без дополнительных потерь и преобразований всю доступную мощность, хоть 100Вт (5А на 20В)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Только не стоит забывать, что далеко не каждый кабель и разъем физически потянет 5А
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Коллеги спасибо всем за культ просвет!!!
