A A A A Автор Тема: Автоматизация 3D-перемещений главного зеркала.  (Прочитано 7468 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Третья пружина не нужна, а остальные нужно расположить на линии толкатель-шаровая опора. Между толкателем и опорой.
В простейшем случае опора и есть шарик. Именно так сделано на юстировочном механизме некоего прибора от Цейсс. Толкатели опираются концом в каленую площадку, плоскую.
Рациональное предложение! Изображаю... :)
Оффлайн I.A.R.
А упорные шарики между мотором и телескопом при первом же легком ударе телескопа о землю высыпятся и потеряются.
А, вот, и нет - мы их раскерним в отверстии! ;)
Оффлайн I.A.R.
Интересная тема...Но мне совершенно не понятны сложности, которые здесь предлагаются...
Проще поместить фокусирующее устройство на достаточно жесткой задней крышке телескопа.
Так оно так и задумано! :o
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Ну так как решили вопрос с давлением штока толкателя на подшипники мотора? Что-то у меня стойкое убеждение, что нужно фокусироваться без использования юстировочных моторов ::)
Оффлайн I.A.R.
Ну так как решили вопрос с давлением штока толкателя на подшипники мотора? Что-то у меня стойкое убеждение, что нужно фокусироваться без использования юстировочных моторов.:)
Так с этим нет проблемы: либо классическим способом разгружаем - как положено! - через муфты. Либо, если вес конструкции с зеркалом не слишком велик, то обходимся совсем без муфт, и передаем нагрузку прямо на валы. Наверняка в двигателях стоят радиальные шариковые подшипники. А, они тоже способны воспринимать осевую нагрузку примерно до 10% от радиальной, - думаю, не заклинят. :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Я предлагаю толкатели делать с наружными резьбами и выкручиваться (вкручиваться) они будут в основании и нагрузки передавать не на двигатели, а на основания. А во вращение приводится двигателями через муфты где толкатели смогут перемещаться вдоль оси вращения. Двигатели крепить к основанию жёстко.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Т.е. тот же винт "толкай" ? Да, можно и шестерёнку насадить на толкатель под основанием.
Оффлайн ДимСаныч
Ну шестерёнка это усложнение. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Дима, потом упростим, когда мысль устаканится... :)
На скорую руку
Оффлайн ДимСаныч
Дим, я то-же так думал, но усложнение же.
                              Дмитрий Зимин.
Редукция, опять же. ?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Юрий, сможете изобразить на рисунке, как это должно выглядеть? Не уверен, что будет сильно проще.
Дмитрий. К сожалению у меня сейчас нет ни одного графического редактора (недавно переустановил систему)...
Представь, что к нижнему основанию разгрузочно-юстировочного устройства ГЗ, привинчен фланцевый стакан, который одновременно является центральной трубой фокусера,  корпус которого,  закреплен на достаточно жесткой крышке, установленой на нижнем конце трубы телескопа...Внешне должно выглядеть как у системы Кассегрена...
 Если это винтовой фокусер, например такого типа, как у Сергея Вербицкого, то его жесткости и грузоподъемности должно хватить на ГЗ со всей его "объвязкой"...
Совмещать юстировку ГЗ и фокусировчик, как здесь предлагаеться, скорее всего не совсем рационально... Узлы должны быть не зависимыми друг от друга (последнее ИМХО).
Оффлайн ДимСаныч
Ну вот, быренько нацарапал.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Насчёт редукции пожалуй - да.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
Информация к размышлению. Вместо шариковых сферических подшипников удобнее использовать подшипники шарнирные - они более компактны. Смотреть, например, тут:http://www.kit-site.ru/equipment/minsk/p14/ :)
stepan
Всю тему тут именно шарнирные и фигурировали на эскизах
Оффлайн I.A.R.
А, точно - звиняйтэ!  ???
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
На скорую руку
Примерно это я и предлагал. Только шестеренка не на винте (он вкручивается и меняет высоту), а на гайке.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ДимСаныч
Ребята, представьте - три одинаковых пары шестерён... :-[  Их же надо ещё где-то взять.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Мне кажется, что применив дифференциальную винтовую пару, можно напрямую без шестерен винт соединять с валом двигателя. И перемещение ОООчень плавное будет!
Одно старьё
