A A A A Автор Тема: Автоматизация 3D-перемещений главного зеркала.  (Прочитано 7461 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Рисую астрограф Ф Г.З.=350мм. Длина трубы около 1300мм. Вот думаю, стОит ли заморачиваться автоматизацией процесса юстировки? - одному юстировать хлопотно, а коллег не допросишься ;) . Будет полустационар, т.е. юстировка наездами, на 2-3 недели. Не хочется злоупотреблять ясными ночными часами ради этого мероприятия... Какие будут предложения? Может, есть ссылки  по этой теме ?  :)
Сам процесс пока представляется, как нажатие на кнопки и смотреть в экран ноутбука, задействуя CCD-inspector и тд. В дальнейшем, возможно, программно.
Нашёл только одну ссылку   http://www.primarycollimationassist.com/index.html
Небольшое дополнение:
- для юстировки ньютона, сначала выставляем диагональное зеркало, с помощью лазерного коллиматора, на отражение зайчика в центр главного зеркала, затем, по звезде, крутим только главное зеркало.
Можно и на счёт фокусировки of ГЗ задуматься…
« Последнее редактирование: 06 Мар 2010 [12:31:24] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Автоматизация процесса юстировки.
« Ответ #1 : 28 Фев 2010 [17:59:58] »
А почему бы не использовать лазер с барлоу для юстировки главного. Юстировка с помощью CCDInspector меня что-то вообще не воодушевляет.
« Ответ #2 : 28 Фев 2010 [18:08:21] »
Можно и так, только, в моём случае, Г.З. с ц. отверстием.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #3 : 28 Фев 2010 [18:17:59] »
Тады ой :)
А как тогда вторичку лазером выставлять?
« Ответ #4 : 28 Фев 2010 [18:21:34] »
Тады ой :)
Геометрический центр найду не хуже чем с катафотой или кружочком. :)
« Ответ #5 : 01 Мар 2010 [20:19:49] »
Один из альтернативных вариантов установки главного зеркала с центральным отверстием и его моторизованной юстировки в телескопе системы ньютона . Главная мысль – подвешивание зеркала на сферический подшипник скольжения за центр тяжести. Зеркало, при этом, находится в безразличном равновесии, вес распределяется на внутреннюю ось подшипника, которая крепится к суппорту, снимая, тем самым, нагрузку с юстировочных винтов. К оправке Г.З. крепятся 4 кронштейна (возможно, и 2-х достаточно), которые имеют гайки в плоскости оси качания зеркала. На рисунке показан один из гипотетических моторов (ещё нужно подумать, как грамотнее сделать этот узел), которые, работая  в противофазе (в случае применения 4-х моторов), покачивают зеркало по осям, расположенным под углом 90 градусов.
Остаётся несколько вопросов:
- насколько такие подшипники безлюфтовые, иначе, при перекладке, кронштейн может «потянуться» за юстировочным винтом и юстировка нарушится.
- куда установить стопорные винты, чтобы их затяжка в наименьшей степени влияла на юстировку.
 - ну и сам узел привода довести до совершенства, исключив, по возможности, вредные подвижки, люфты и т.д.  :)
Из недостатков, на первый взгляд – сосредоточение всей массы зеркала в центре суппорта (придётся его делать потолще или с рёбрами)
Какие недостатки в самой конструкции ещё не заметил? Про цену и хлопотность, понятно…
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #6 : 01 Мар 2010 [20:41:33] »
ИМХО, попробовали прикинуть реальный размер дыры в ГЗ исходя из потребного поля зрения телескопа (т.е. сечения пучка лучей в районе дыры) и толщины сектора сферического подшипника?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #7 : 01 Мар 2010 [20:44:34] »
Олег, последнее сообщение - это вопрос лил утверждение?  ::)
Как отверстие может повлиять на поле зрения? Это же не кассегрен.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #8 : 01 Мар 2010 [21:32:25] »
Эге, понял. :)
Сбила с толку фраза "Можно и на счёт фокусировки of ГЗ задуматься…", т.к. это более подходит для кассегреновской схемы.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #9 : 01 Мар 2010 [21:52:26] »
А почему Вы так боитесь нагрузки юстировочных винтов? Для 350мм зеркало не шибко тяжёлое. Любой шаговый двигатель с такой нагрузкой справится(я имею в виду шаговики с размером 42мм и больше).
Люфт наверняка есть. Ну и хрен с ним, напрягите конструкцию установкой пружины. Заодно и вал шаговика однозначную позицию займёт( потягайте шаговик за вал, наверняка увидите упругий люфт в одном из направлений. Это пружиннаяя шайба обесчивающая осевой натяг подшипников прогибается). Я планирую применить конструкцию с тремя двигателями в качестве фокусёра-юстировщика. Там вообще сферического подшипника не будет. Просто три направляющих с винтовыми передачами в углах равностороннего треугольника.  А то что расстояние между осями теоретически должно меняться, так сколько того изменения при перекосе скажем 1мм на базе 400мм? На микрон с небольшим люфтов в направляющих хватит, плюс всегда можно оправу сделать упругой в заданном направлении, если уж перекоса в 1/400-тую не хватит для юстировки.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
« Ответ #10 : 01 Мар 2010 [22:38:13] »
Так, имхо, проще моторы приспособить, чтобы снять с юстировочных винтов силовую составляющую и не беспокоиться об их длине , люфтах, прогибах и т.д.  А идея шарнирного подвеса уходит корнями в далёкое прошлое.   ;)https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25090.160.html
Оффлайн David
« Ответ #11 : 01 Мар 2010 [23:09:00] »
Как по мне так и в моём варианте ничего сложного нет. Зато электрофокусёр и юстировщик в одном флаконе ;).
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #12 : 01 Мар 2010 [23:16:53] »
Это значит, что при фокусировке двигатели должны работать синхронно?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн David
« Ответ #13 : 01 Мар 2010 [23:22:52] »
Конечно.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #14 : 01 Мар 2010 [23:35:22] »
Решение интересное, но наверно дорогое. По моему вариант со сферич. подшипником но напряжённым (т.к. люфты там кажется значительные) будет проще и дешевле. И даже наверно не с подшипником, а с какой-то шаровой опорой, ес-сно поджатой.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #15 : 01 Мар 2010 [23:43:37] »
Конечно.
Если двигатели обязаны работать синхронно, то как производить наклон зеркала в режиме юстировки? :o
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #16 : 01 Мар 2010 [23:45:10] »
Прошу "пардону" наверно проще не будет... :-[
Уже сам понял. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #17 : 01 Мар 2010 [23:52:20] »
Конечно.
Рискну предположить, что двигатели будут работать враздрай?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн David
« Ответ #18 : 02 Мар 2010 [00:06:19] »
За счёт чего? Три шаговика вместо двух ? А фокусёр на шару?
Синхронно они работают при фокусировке, а при юстировке нет. Причём возможны два варианта исполнения контроллера двигателей.
1. Вы умеете создавать микроконтроллерные устройства. Тогда двигатели управляются независимыми драйверами по алгоритму позволяющему наклонять зеркало вокруг двух перпендикулярных осей( а не как обычно под 120 градусов) удерживая при этом фокусировку.
2. Вы берёте любую готовую схему электрофокусёра позволяющую крутить одним движком, включаете все двигатели параллельно , но в цепь каждого двигателя ставите кнопку отключающую его от драйвера. Т.е. возжелав отъюстироваться вы нажимаете одну из трёх кнопок и как бы фокусируетесь. Процесс напоминает обычную юстировку, только крутятся два винта сразу. Конечно в этом случае вы не защищены от заклинивания механизма при ошибочном перекосе сверх меры.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #19 : 02 Мар 2010 [00:11:32] »
Вы так умеете убеждать, что аж мне захотелось такое чудо!
                              Дмитрий Зимин.
