Как вариант, внутреннюю полую ось шарнирного подшипника можно сделать разрезной, по типу лопостей центробежного вентилятора. Какое-никакое - подпружинивание.
Изобрази.
Безлюфтовый узел не сделать за обозримые деньги. Да и за необозримые, скорее всего, тоже.
А что, умнО? Мне этот звездолёт уже снится... Цитата: ДимСаныч от 12 Мар 2010 [15:47:05] Изобрази.На рисунке полая ось, на которую насаживается подшипник. Делаем три прорези вдоль оси и продолжаем перпендикулярно до некой точки, чтобы лепестки не отвалились, но и пружинили Делаем скользящую посадку, а лепестки чуть отгибаем. Утрировано!
Цитата: ysdanko от 11 Мар 2010 [23:55:26]Плохое там отношение...поэтому допуски будут жесткими, что может привести к заклиниванию при изменении температуры...или просто от грязи и пыли.И Вы можете это показать (доказать)? Насколько помню внутреннее посадочное подшипников имеет вполне подходящий допуск для Ф50 по F7 (+0,025+0,050) и для Ф50 достаточно 20мм рабочей части чтобы отклонения зеркала были в норме. А дальше уже подбираем посадку и материал для вала.P/S Да, я уже приводил пример в "соседней" теме и посадка там скользящая.
Мы же рассматриваем скольжение унутренного посадочного по направляющей. А для чего ента цанга?
to ysdanko:Вот, ответ исчерпывающий. Совершенно с Вами согласен. Здесь нужен серьёзный подход. Но всё исполнимо. Что любитель не сможет сделать сам, то купит или закажет.
Дим, ты зря биение недооцениваешь. Здесь смысл не во вращении, а в смещении. Без зазоров обойтись не возможно. Задача - найти компромис.
Простейшее моделирование в "Автокаде" Показывает что для подшипника с D=20мм и при допуске на радиальное биение в 10микрон при отношении L/D =0.5 для ГЗ с параметрами D=200мм и F=1000мм мы будем иметь смешение фокальной плоскости за счет радиального биения в подшипнике примерно 0.51мм (510микрон)...При L/D= 1, смешение изображения может быть 0,26мм...
Без паники!
Без паники! Вопрос: каким образом смоделировано смещение в AutoCAD-е, каким способон получено? Что, нарисовано два прямоугольника, и меньший врисован в больший с наклоном? /////////////////////////////////
