Т.е. думаю так: поддержать волновой фронт л/4 в общем то дело несложное
Цитата: pictor от 25 Фев 2010 [14:19:01]О вторичном зеркале. Если оно стоит под углом 45° на расстоянии l от фокуса и имеет радиус кривизны r, то оно вносит поперечный астигматизм ρ = 0,7· l²· A / r. Чем ближе оно стоит к фокусу, тем меньше вносит искажений.Решил проверить сию формулу.Предположим имеем 200 мм Ньютон 1:5 (светосила А=5) с изломом оси 200 мм и малой осью вторички 40 мм (нулевое невиньетированное поле). Необходимо определить r.Предположим, что мы закладываем на малой оси вторички точность по плавной сфере Л/5,5 по фронту на длине волны 0,55 микрон, то есть отклонение от плоскости на радиусе 20 мм составляет 0,1:2(отражающая оптика удваивает ошибку)= 0,05 микрон.По известной формуле d*2/8r=0,05 микрон определяем r=40 в квадрате, делённое на 8 и на 0,00005=4000000 мм (4 км).Согласно приведенной Пиктором формулы погрешность от астигматизма на вторичке составляет в этом случае: 0,7 умножить на 200 в квадрате умножить на 5 и делить на 4000000 = 0,035 мм или 63,6 длин волн!Даже если под А понимается относительное отверстие, а не светосила, получается 2,54 длины волны, что также есть совсем не гуд.Нетрудно также догадаться, что для другого излома оси и соответствующей вторичке для нулевого невиньетированного поля результат будет аналогичным в конечной цифре (при той же закладываемой точности).Вот такая вот загогулина получается со вторичкой по Пиктору.
Эта формула есть во всех учебниках!
А анализировать цифры, выданные этими программами, и делать выводы кто будет? А если ошиблись с вводом, что выдаст программа? И где в программе написано, например, что аберрации бывают волновые, угловые и поперечные? Без учебников - и ни туды, и ни сюды!
трубу я продал.
Вот сейчас подумал.. что если взять 2 100мм рефрактора и сделать бинокуляр
просто прочитал где-то, что астробинокль от 80мм может "поспорить" по дипам с 200мм рефлектором.. это правда? чисто теоретически не получается так.. это все бред какой-то да?
Вот здесь можете глянуть про 2001 (пост №9), сегодня: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72538.0.html
в продолжение темы... а что лучше ЗА ОДНУ ЦЕНУ телескоп и бинокулярную "насадку" или бинокуляр? есть подозрение, что насадка с телескопом будет большей аппертуры чем бинокуляры. Может чего-то есть почитать на эту тему?
Цитата: kostyanm83 от 06 Мар 2010 [21:37:28]в продолжение темы... а что лучше ЗА ОДНУ ЦЕНУ телескоп и бинокулярную "насадку" или бинокуляр? есть подозрение, что насадка с телескопом будет большей аппертуры чем бинокуляры. Может чего-то есть почитать на эту тему? Если бы рулила бинокулярная насадка, то и бинокуляры не выпускались бы.
Для дипская советую купить второй LB16" и сделать бинокуляр из них. Зарубежные любители строили подобные бинокуляры и в 600мм варианте, отзывы запредельно положительные, особенно в части труднонаблюдаемых тёмных пылевых туманностей.А 100 мм наверное проще всё-таки купить, хотя у меня в планах постройка из двух 1021.
Цитата: Алексей Юдин от 06 Мар 2010 [22:59:45]Для дипская советую купить второй LB16" и сделать бинокуляр из них. Зарубежные любители строили подобные бинокуляры и в 600мм варианте, отзывы запредельно положительные, особенно в части труднонаблюдаемых тёмных пылевых туманностей.Отличная мысль! Тут важно правильно сориентировать трубы. Пам правилной ориентиции LB16" друг относительно друга возникает просто поразительный стереоэфект. Галактики, шаровики, туманности как на ладони. Хочется руку протянуть и потрогать. Просто сногошибательно!
Ребята, а вот какой вопрос возник.. Удержит ли CG5 200mm трубу с одним противовесом? он вроде 5,1кг... или докупать еще надо будет?200мм вроде больше 8кг, но я не знаю есть ли в крайнем положении противовеса бОльший рычаг...
