A A A A Автор Тема: Очередной Ньютон, 270мм  (Прочитано 10894 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Очередной Ньютон, 270мм
« Ответ #80 : 14 Янв 2010 [16:40:48] »
Михаил, вес трубы прикинуть не сложнее чем посчитать нагрузки. Это ведь просто эскиз, предложение, которое можно хорошо продумать и просчитать.
Дело не в весе того, что нарисовано, а в весе того, что получится после усиления всех мест крепления всех узлов. Точно посчитать это практически нереально.
Я так понял, что нужна труба исключительной лёгкости, для походов.
Не совсем. Нужна полноценная труба астрографа. А требование к весу возникло из-за желания повесить ее на ХЕК5 (это не я придумал...).
« Ответ #81 : 14 Янв 2010 [16:59:11] »
Кстати, такие полые конструкции можно попробовать применить в оправе ГЗ и хомутах - вот там действительно может получиться реальная экономия веса...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #82 : 14 Янв 2010 [17:02:08] »
Извините, похоже я невнимательно читал посты.
А вес трубы прикинуть можно в достаточном приближении применительно к ХЕК5.
Применительно к оправе и хомутам будем думать. :)
(Опять цитата не хочет вставляться!?)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #83 : 15 Янв 2010 [15:26:11] »
Учитывая "инструментальные" возможности моего хозяйства, решил остановится на варианте с трубой из гибкой фанеры с армированием внешнего радиуса стеклотканью. Думаю, для начала 3 слоев ткани типа Э-3-200 хватит.
Прикинул вариант с армированием углетканью - не осилю финансово. Может быть только если усилить в районе хомута , фокусера и крепления оправы ГЗ.
После выклейки трубы поставлю ребра жесткости по внешней поверхности трубы (по внетренней, мне кажется, сложновато). При длне 145-150см планирую поставить 5 колец.
Единственная засада - купить фанеру смогу только в следующую пятницу, раньше - никак. Пока займусь кольцами для "болвана". Собирать буду старым модельным способом - на трубе.
При длине 150см, как думаете, трех колец хватит?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
« Ответ #84 : 15 Янв 2010 [16:21:41] »
... решил остановится на варианте с трубой из гибкой фанеры с армированием внешнего радиуса стеклотканью. ...
Ну, по трубе я все, что имел, уже сказал....
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #85 : 15 Янв 2010 [17:14:32] »
Эх, не успел с фотками ;)
Все-таки выложу. Таким вот обзам можно изогнуть поликарбонат.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #86 : 15 Янв 2010 [17:15:04] »
И еще в др. сторону
DS 90/700
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #87 : 15 Янв 2010 [17:48:15] »
Уполикарбоната один минус - бешенный ТКЛР. Может получиться, что если соединить разные материалы, трубу начнет непредсказуемо крутить.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #88 : 15 Янв 2010 [18:01:14] »
Неплохо гнётся.
Согласен с AlBo - расширяется безбожно. При стыковке листов даже зазоры нужно закладывать мм-4.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #89 : 15 Янв 2010 [18:04:50] »
Неплохо гнётся.
При стыковке каких листов? Не понял что-то.
ТКЛР поликарбоната при толщине 6 мм 0,067
« Последнее редактирование: 15 Янв 2010 [18:09:51] от cosmonaut »
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #90 : 15 Янв 2010 [18:14:52] »
Когда кроют крышу например. А трубу именно по диаметру будет распирать.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #91 : 15 Янв 2010 [18:16:54] »
Посмотрел нет. Пишут, что до 5 мм на метр длины
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #92 : 15 Янв 2010 [19:09:01] »
Да, конечно...  Жесткость тонкостенного цилиндра на изгиб в первом приближении пропорциональна толщине стенки. Я хотел другое сказать, что жесткость на изгиб целиковой трубы диаметром 320мм и стенкой 3мм настолько перекрывает требуемые нагрузки, что дополнительно ее усиливать на поперечный изгиб нет никакого смысла (помниться, считал для 4мм 278 диаметр - там смещения меньше микрона получались). А все конструктивные сложности связаны как раз с недостаточной прочностью к точечным нагрузкам. Сотовый вариант только усугубит данную проблему. При грамотных ребрах жесткости вполне можно уложиться кг в 5, что вполне нормально для такой трубы. Легче разве, что ферму можно замутить, да и то не факт...
% кг - вполне нормально, но не при толщине стенки целиковой стеклопластиковой трубы в 3мм, а 2мм - уже мало.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #93 : 15 Янв 2010 [20:19:37] »
что-то из своей немалой практики не замечал этого ???
вот ссылка на таблицу свойств http://www.helvetica-t.ru/catalog-44a.php
« Последнее редактирование: 15 Янв 2010 [22:12:45] от cosmonaut »
DS 90/700
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #94 : 15 Янв 2010 [23:25:36] »
В мастерских МГУ видел остатки дюральки в виде колец одинакового
диаметра около 300мм. На ребра жесткости в самый раз!
Ну и в железо их, в железо... ;D
Увы, не вхож в сей храм науки :'(
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #95 : 15 Янв 2010 [23:30:48] »
Ну, давайте прикинем 0,067 на 1,5м на перепад температур от -20 до +30=5,25мм. Так?
« Ответ #96 : 15 Янв 2010 [23:45:11] »
Да, чего-то обсчитался я слегка... Труба 320х1500 со стенкой 3мм и плотностью 1,2 уже получается 5,5 кг.. с усилением 6,5....
Ну, не знаю... Тогда ферму попробовать замутить...напряженную...
Под болванку - в самый раз...
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #97 : 15 Янв 2010 [23:49:43] »
Да, наверное придется прикинуть ферму как вариант. Только наверное не преднапряженную, а Серрюрье. До пятницы время есть.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2010 [01:10:32] от AlBo »
« Ответ #98 : 16 Янв 2010 [01:22:34] »
А что в пятницу?
На самом деле, сугубое ИМХО, фермы (тем более Серрюрье) сильно противоречат требованию 2 из первого сообщения. Я бы все же не ставил основной целью подвеску на ХЕК5... Минимизация веса хорошо - но не ценой ухудшения основных параметров. Вместо двух зайцев может получиться ни то ни се....
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #99 : 16 Янв 2010 [01:31:51] »
Михаил, в обозримом будущем EQ-6 не просматривается, а "Лебедь" - даже в необозримом. Поэтому исхожу из наличия. Проще было бы снизить требования к трубе и остановиться на визуальном варианте, но я исхожу из того, что надо стрематься к лучшему, а как обычно само получится.
А к добам что-то я пока не пришел душой и сердцем.
Немного не понял, вчем фермы противоречат требованию №2? Не приемлемый для астрографа вариант?
