A A A A Автор Тема: Очередной Ньютон, 270мм  (Прочитано 10902 раз)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Очередной Ньютон, 270мм
« Ответ #60 : 14 Янв 2010 [14:28:17] »
Композит на изгиб прочнее чем сплошной материал. В идеале для трубы нужен сотовый наполнитель.
Это не плоский лист, а труба - разница в жесткости такого варианта и 3мм стенки из стеклоткани с эпоксидкой будет ничтожна.
Вы не правы Михаил.  ;)
Согнуть их естественно нет никакой возможности.
А вот как изготовить наполнитель для трубы?
Гнется сотовый наполнитель хорошо.
Мы раньше строили фюзеляжи для самолетов, 2-3 м размах крыльев. Применяли в качестве наполнителя обычные пенополистирол 3-4мм толщиной и алюминиевые соты. Потом вакуумная формовка и стенка получалась очень прочная на изгиб и достаточно легкая, так как излишки смолы вытягивало вакуумом.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #61 : 14 Янв 2010 [14:33:44] »
Например? У меня есть образец такого наполнителя - то, что он очень прочен - без вопросов, так что тоже не соглашусь с Михаилом. Но вот согнуть - НИКАК!
Может вы хотя бы пример приведете на такой, который можно согнуть?
Пы.Сы.: у меня толщина сендвича 21 мм.
Пы.Пы.Сы.: О уже пока писал Вы ответили.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #62 : 14 Янв 2010 [14:35:56] »
http://www.bencore.it/ita/prodotti_lightben.asp
Вот что я имел ввиду.
DS 90/700
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #63 : 14 Янв 2010 [14:39:24] »
Для трубы надо максимум 5мм толщиной соты.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #64 : 14 Янв 2010 [14:43:52] »
Никакого сотового наполнителя не нужно. Не забывайте, что рёбра жёсткости располагаются вдоль трубы и воооще мы имеем 2 трубы (наруж. и внутр). Места точечных нагрузок можно усилить либо доп. слоями ст. ткани, либо кольцами, либо вклеенными подушками (всё можно расположить как снаружи так и внутри толщины). Крепление трубы на установке - в кольцах (равномерная нагрузка по окружности трубы). Да добавит вес и мороки, но выигрышь в весе будет обязательно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #65 : 14 Янв 2010 [14:46:16] »
Я думаю вполне подойдет сотовый поливарбонат. толщины от 2 до 10 мм. Самый ходовой 4 и 6 мм.
только придется внутреннюю плоскость прорезать вдоль ребер жесткости.
Материал недорогой и доступный . И очень прочный - по крайней мере при ударах не ломается.
Кстати есть еще сотовый полипропилен - он мягче и тоньще. Можно использовать взамен пробки между слоями. И подрезать не нужно.
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #66 : 14 Янв 2010 [14:53:49] »
Поликарбонат в такую дудку не свернуть. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #67 : 14 Янв 2010 [14:57:12] »
А если мягкий, то и труба будет мягкой. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #68 : 14 Янв 2010 [15:03:18] »
Да и поликарбонат гнут только вдоль жёсткостей.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #69 : 14 Янв 2010 [15:06:12] »
как раз свернуть. Я про то и писал, что вдоль плоскостей подрезается нижний слой, чтобы не коробило его и сгибать вдоль ребер жесткости. Сделать можно 100%. Мы так гнули круглые колонны для выставочного оборудования.
А если мягкий, то и труба будет мягкой. Smiley
Мягкий - это полипропилен сотовый и он жестче чем пробка!
А сам поликарбонат очень даже жесткий, ножом резать хуже чем ПВХ.
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #70 : 14 Янв 2010 [15:09:31] »
Ну, в принципе N-гранник .... возможно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #71 : 14 Янв 2010 [15:11:03] »
Вас ист дас?
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #72 : 14 Янв 2010 [15:18:29] »
В смысле - надрезы делать треугольные вдоль развертки с шагом в N-граней. Потом намазать клеем, перегнуть и "тсзать" - склеить. Можно снаружи ещё слой ткани обмотать для жёсткости и светонепроницаемости (поликарбонат прозрачный). Ноя всё равно за мой вариант. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #73 : 14 Янв 2010 [15:21:07] »
Понял теперь.
Есть разные цвета и ткмные в том числе.
Только вот внутри обязательна подложка из стекла или ватмана. Поликарбонат плохо клется и держит краску.
DS 90/700
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #74 : 14 Янв 2010 [15:46:43] »
Да, конечно...  Жесткость тонкостенного цилиндра на изгиб в первом приближении пропорциональна толщине стенки. Я хотел другое сказать, что жесткость на изгиб целиковой трубы диаметром 320мм и стенкой 3мм настолько перекрывает требуемые нагрузки, что дополнительно ее усиливать на поперечный изгиб нет никакого смысла (помниться, считал для 4мм 278 диаметр - там смещения меньше микрона получались). А все конструктивные сложности связаны как раз с недостаточной прочностью к точечным нагрузкам. Сотовый вариант только усугубит данную проблему. При грамотных ребрах жесткости вполне можно уложиться кг в 5, что вполне нормально для такой трубы. Легче разве, что ферму можно замутить, да и то не факт...
« Ответ #75 : 14 Янв 2010 [15:50:30] »
Не, ну хозяин - барин, конечно... Даже интересно, какой вес трубы получится....
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #76 : 14 Янв 2010 [15:54:13] »
Михаил, а если не секрет, то как просчитывали нагрузки?
Методами времен Муссолини - на бумажке или в программе какой?
DS 90/700
« Ответ #77 : 14 Янв 2010 [15:59:41] »
На бумажке. Там и считать особо нечего: момент инерции (диаметр, стенка), длина плеча, нагрузка и модуль упругости... Формул сейчас навскидку не вспомню...
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #78 : 14 Янв 2010 [16:01:33] »
Спасибо, понятно все.
Вроде бы в Компасе или Солиде такие вещи посчитать можно
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #79 : 14 Янв 2010 [16:18:28] »
 Чего-то цитата не захотела вставляться?
Михаил, вес трубы прикинуть не сложнее чем посчитать нагрузки. Это ведь просто эскиз, предложение, которое можно хорошо продумать и просчитать. Рёбер не обязательно столько, сколько я их изобразил, можно наверно и меньше. Насчёт точечных нагрузок я уже писал. В идеале, конечно, лучше иметь металлическую трубу, но при условии, что это будет стационарный инструмент. Я так понял, что нужна труба исключительной лёгкости, для походов.
                              Дмитрий Зимин.
