A A A A Автор Тема: Телескоп для наблюдения и съёмки планет.  (Прочитано 19596 раз)
Drago
Re: Телескоп для наблюдения и съёмки планет.
« Ответ #380 : 12 Янв 2010 [23:42:11] »
С 10" добом.
Сравнивают же 100мм рефрактор и 300мм ньютон..
ну, наташ, ты ж неглупая девчёнка.
поставь одинаковое увеличение и на 80ке и на 10 (12"), но вместе с тем увеличение не большее чем 1.4д меньшего из обоих инструментов.т е для 80ки - те же 100х, к примеру. если в доб рядом стоящий при 100Х побольше увидишь....
ну а при выезде по увеличению за разрешающее увеличение меньшего инструмента, ясно, что победит больший инструмент, который сможет реализовать свое большее разрешение таким образом, если атмосфера, конечно, позволит.
основная же мысль - по планетам при малых увеличениях у большого инструмента выигрыша перед меньшим небудет.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #381 : 12 Янв 2010 [23:44:07] »
Это то что я и говорил, что при 150х деталей в 12" будет видно больше чем в 150х на 5"
Не будет.
У вас может и не будет, а я видел больше  :)
Ладно это бессмысленный и никому ненужный спор, я закругляюсь
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #382 : 12 Янв 2010 [23:45:29] »
Какие малые увеличения??? Я тут про 150х и 200х говорил
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #383 : 12 Янв 2010 [23:52:18] »
Именно. А поскольку в городе большие увеличения ставить не получается (обычно без толку, но, исключения конечно бывают), то зачем нужна эта апертура? (дипскай не рассматриваем). Лучше вложиться в качество, сиречь в АПО. Отсюда и "4-5" АПО самый правильный инструмент по планетам в городе". Ибо на практике более 200-250Х не поставишь с толком, а это и есть реальное разрешающее увеличение  (2D) для таких апертур. При этом, если брать 5", то и загородом имеем уже вполне приличный дипскайный инструмент.
Всё просто. Если не кричать, а думать :)
1. А по планетам это и есть немного
2. Понатие "большое увеличение" во многом относительное. Относительно апертуры ;)
3. Не, ну дал слово - держись :P
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Planetar
« Ответ #384 : 13 Янв 2010 [00:09:24] »
Сергей, если на телескопах стоит одинаковое увеличение, видимый размер объекта будет одинаков независимо от диаметра объектива. В случае, когда у одного из телескомов, в этот момент поле зрения будет меньше, то в этот прибор размер видимого изображения будет казаться большим.
Да понятно, что это иллюзия. Но возникает она, как мне кажется, еще и потому что Альтер больше деталей показывает.
Детализации естественно больше, тут и к бабке не ходи, ведь для 80мм придел по планете 80х а для 180мм, 180х, Вы смотрели в 180мм со 130х, и видели более чем в 80мм 180х. Хотя для него даже комфортное 160х, а для 180мм это только собирательный порог 180х. То-бишь для 180мм  130х для него только размяться а для рефрактора в 80мм давно собирательный придел пройден. ;) :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #385 : 13 Янв 2010 [00:16:48] »
Не будет.
Если под 5" апертурой Вы имеете ввиду свой бывший Петцваль, то ничего удивительного в этом нет. Данный инструмент назвать хорошим для наблюдения планет может только ортодоксальный оптимист! :)
Вот это правильно!  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #386 : 13 Янв 2010 [00:56:44] »
 Итак.
 Рекомендованные увеличения, к наблюдениям Марса:
   150мм............300х
   200мм............400х
   250мм.............450х
   300мм.............500х
   350мм.............550х
   400мм.............600х
 Доп. от себя, примерно:
   65мм.............140- 200х
   80мм.............180-230х
   90мм.............180- 250х
   100мм............200-300х
  Так наблюдали раньше, так наблюдают и сейчас.
 Если погода не даёт?  Не знаю, тогда наверное в самый раз фильтры пробовать.
 В том то и прикол, что  меньшим и погода  даёт всегда ( почти) ,  и одновременно фильтры как мертвому припарки.
 Сол Робинс, 6" рефрактор , 420х.
 Сол Робинс, 3" рефрактор ,  216х.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [01:44:26] от oleg oleg »
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
« Ответ #387 : 13 Янв 2010 [02:52:11] »
люди,хватит ругаться.почитайте классиков-Максутова,Навашина-что они говорят.Разрешение мелких деталей в частности на поверхности планет начинается с 0,5Д отсюда следует что если атмосфера не позволит поставить большего увеличения то апертуры 250 и 125 сравняются.чаще всего атмосфера позволяет поставить 150х следовательно 300 мм покажут одинаково с 150 мм выше 300 мм апертуры не будут иметь смысла  ниже 120мм-поправка 0.7(учитывающая несовершенство глаза)-недостаточны.причем тут 100мм и даже 80 мм рефракторы-это инструменты для людей либо с очень острым зрением либо для отвратительного астроклимата.посли покупки120ки я вообще ни разу ни смотрел в МТО1000 ради интереса один раз задиафрагмировал свою 120ку-извините,для моих глаз-100 и 120-небо и земля.даже при идеальной атмосфере я ничего не увижу в 100мм что уж говорить о 80мм-такие у меня хреновые глаза(раньше была близорукость-6,теперь перестал носить очки,вроде уменьшилась)но при малой поверхностной яркости изображения ничего не видно изза плавающих мошек стекловидного тела,так что увеличения более2Д и апертуры менее120мм-не для меня.отсюда вывод-апертура рулит при хорошей погоде,и даже в 500мм телескоп можно еще нормально наблюдать-это же всего навсего250х при нормальной погоде,и покажет он несоизмеримо больше чем 150АПО,но опять таки если погода позволит поставить эти самые250х.в противном случае они сравняются,ну а если изображение откровенно плохое-хуже 150х-апохромат выиграет.но вот вопрос-зачем наблюдать при изображениях заведомо худших чем150х-увидить ничего не увидишь,только зря устанешь.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #388 : 13 Янв 2010 [07:41:29] »
 Итак.
Дело в том, что телескопы у Planetar увеличение более 1Dx не тянут (это и понятно, что касается 10" ШН 1:4 например), поэтому он и выдвигает удобную для себя теорию максимума в 1Dx, пытаясь навязать этот бред другим.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #389 : 13 Янв 2010 [09:06:37] »
  Надо будет поглядеть Навашина, Максутова.
 Только разве они Наблюдатели ?
  А вот  Наблюдатель :
   "Яркие диски Луны, Венеры, Марса можно рассматривать при увеличении, в два раза превышающем значение диаметра объектива (D), выраженного в миллиметрах. Юпитер и Сатурн требуют коэффициент 0.8 от оптимального увеличения — тогда детали или полоски будут наблюдаться контрастнее. Считается, что полное разрешение достигается уже при условии 1.4D. Например, для объектива диаметром в 100 мм нужно применить увеличение как минимум 140 крат, чтобы при высоком качестве изображения использовать всю полноту возможности данной апертуры. При значительно больших увеличениях выходной зрачок телескопа становится менее миллиметра, и контраст деталей снижается из-за дифракционных явлений на поверхности глаза. Завышенные увеличения оправданы,  только для малых апертур, хотя в этом случае на первое место выходят ограничения, связанные с разрешающей способностью инструмента.
Применение светофильтров может подчеркнуть детали, но ухудшает комфортность и приводит к появлению бликов. При наблюдениях в небольшие телескопы можно применять голубые, светло-зеленые и желтые светофильтры, так как они имеют малые коэффициенты поглощения и не очень сильно ослабляют яркость планетного диска. Но, к сожалению, как раз такие широкополосные светофильтры дают слабый эффект. Голубой ореол хроматической аберрации рефрактора можно устранить применением светло-желтого фильтра, но Венера и Юпитер с голубым фильтром смотрятся более цветоконтрастными, хотя это и противоречит установившемуся мнению"
   Конечно индивидуальные особенности зрения никто не отменял.  Каждый нащупывает свой путь.
  Не просто так существует  понятие Опыт.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [09:15:34] от oleg oleg »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #390 : 13 Янв 2010 [09:29:47] »
старая статейка какого издания и лохматых годов. Тогда воздух был чище
Звездочёт за 1999 год .
   Чудовищные Московские условия кроме вас москвичей  кто будет изучать?
 А так то страна у нас самая большая и пустая в мире.   Всего 130млн жителей на 1/6 всей суши. Чистого воздуха завались.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #391 : 13 Янв 2010 [09:35:52] »
Я же при 120х на ТАЛ-75 (при РАЗРЕШАЮЩЕМ увеличении) вижу на Юпитере МЕНЬШЕ деталей чем при 200х на 12" (а это ооочень далеко до разрешающего)
А кто с этим спорит именно в такой постановке вопроса? Но при плохой атмосфере или на моей лоджии вы в 12" и на 200х ничего толком не увидите. Я же говорю - мой 10" ньютон на лоджии только хранится, хотя можно было бы и использовать. Или вы считаете, что я из какого-то принципа так поступаю?
Подтверждаю, что в пределах Садового кольца в Москве небо на столько паршивое просто [----]. И тут где то Драго писАл, что у него в Латвии ночью можно газеты читать а в Москве там же можно не то что читать а не понятно где ночь а где день и небо просто светится со всех сторон. Я не знаю как там еще SAY пытается что то увидеть в 100ED там похоже что 80ED будет работать в пол накала  ;) Так что не надо спорить если кто не  знает какое у нас тут небо. У меня не много лучше в этом плане т.к. живу на окранине Москвы до МКАД не более 5-6 км и небо  все же получше чем в центре у SAY поэтому кайфовал со своим 125мм  рефрактором, правда бывали дни когда и ему было не легко на моем балконе в зимнее время.  ;)
Главная проблема по планетам - гнусные потоки воздуха отовсюду + загрязнённость, 14 автодорог в самой ближайшей окрестности одной площади (Таганка).
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [09:42:13] от SAY »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #392 : 13 Янв 2010 [09:38:08] »
мы и изучаем  (руководствуемся) с  относительно малыми апертурами в балконных-городских наблюдениях
Правильно, надо заполнять информационный вакуум.
п.с: Вот всего шесть лет назад  Виталий Шведун наблюдал.  Всё было нормально, и с увеличениями и с атмосферой.   Не с балкона правда .
   А Юдин и сейчас по-моему не жалуется.  Только он  тоже не с балкона смотрит.
 В парке Баумана хорошие условия.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #393 : 13 Янв 2010 [09:38:38] »
Не, на 1/6 части суши 230 млн. проживало (СССР).
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #394 : 13 Янв 2010 [09:39:51] »
 Точно.  Ну сейчас на 1/7 .. как-то так..
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #395 : 13 Янв 2010 [10:51:14] »
Итак.
 Спасибо, Олег, за приведённые в сообщении 431 данные. Эти данные , а также результаты приводимые Володей (VVSFalcon ) и Вашим покорным слугою, очень харошо стыкуются! И, на мой взгляд, как говаривал известный М.С. Горбачёв - "надо начить итожить говоренное" :) в этой интересной, но затянувшейся дискуссии. Думаю, что по результатам обсуждения телескопов для наблюдения планет можно слелать некоторые выводы .
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #396 : 13 Янв 2010 [10:52:35] »
Так я и спрашиваю, как его считаете?
Линеечкой.
А, что я когда-нибудь их перепутывал?
Да, в теме про разрешение в планетной фотографии у меня сложилось такое впечатление.
Gera, Вы можете себе представить 200 мм не экранированный телескоп на "хрущовском" балконе?
Нет, можно масштабировать до 150(Аполар) и сравнивать с ним же диафрагмированным. Это на балконе реализуемо?
Знаю и смеяться над Вами я не собирался.  Хотя, признаюсь, что некоторые Ваши замечания выглядят забавными.
Рад стараться  :)
Судя по целому комплексу исследований, которые Вы предложили выше, у меня создаётся впечатление, что Вы предлагаете мне написать диссертацию или, по крайней мере, получить авторское свидетельство!  Коллега, мы же не в Вашем  "ящике" и не в моём институте!  Давайте как-то попроще. Вы сомневаетесь в достоверности приведённых мною фотографий? Это Ваше право. Доказывать обратное - "вешать термодатчики" и лапшу на уши коллег я не собираюсь.  Поверьте, что если Вы захотие установить у себя на балконе любую понравившуюся Вам апертуру, я абсолютно не буду против!
Да какой там комплекс исследований! Просто типичная ситуация, когда на основании эксперимента делаются определенные общие однозначные выводы при том, что сам эксперимент неоднозначен - это как раз забавно.
А вобще, было бы интересно поэкспериментировать с диафрагмами на Аполаре(см. выше)   Это апо, все условия по термостаб. для всех диаметров ( например  диафрагм 70 - 120) автоматически выполнены, цэ отсутствует, на балкон влазит,  как раз проще всего итд.  Если у Вас получится, будет интересно
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #397 : 13 Янв 2010 [10:58:14] »
Надо ещё не забывать условия сравнения.
Я так понимаю, тут сравнивают посредственные условия, в коих сравнивала и я :)
Не, мысль я вашу поняла. Просто самой интересно стало, неужели одинаково будет :D
Рефрактор чтоль купить >100мм ;D
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #398 : 13 Янв 2010 [11:03:53] »
... неужели одинаково будет :D
Только вот не понятно, а как быть с относительно крупными, но малоконтрастными деталями, которые, к примеру, 80мм не покажут, а 250-300мм покажут на одинаковых увеличениях, в контексте темы конечно?
Planetar
« Ответ #399 : 13 Янв 2010 [11:15:04] »
 Итак.
В этом клиническом случае даже Максутов, с Навашиным не помогает, они то знали что собирательное увеличение по планетам выше 1Д в жизни не когда не будет и подъем выше ни чего нового не покажет, а только лишь позволит расмотреть собранное, это по мимо того что в своих трудах они указали  порог еще ниже. Ну да ладно пущай верят, флаг им в руки.  А мы грешные будим руководствоваться теорией! Можем им посочувствовать, и порекомендовать перечитать труды великих оптиков заново. ;) ;D
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [11:22:58] от Planetar »
