A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 292730 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5600 : 06 Июн 2015 [15:04:36] »
А кто может сказать номера всех абразивов,которые нужны для шлифовки 80-мм зеркала?
Ответ #5601
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #5601 : 06 Июн 2015 [19:16:43] »
Ответ #5601
Другие не понадобятся?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Felles28
« Ответ #5602 : 06 Июн 2015 [19:18:01] »
У Навашина пишется, что нужны порошки с 200 по 6. А конкретных номеров нет. Вот я и спросил
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #5603 : 06 Июн 2015 [19:34:55] »
Обдирку зеркала делают порошком с размером зерна 0,25...0,4 мм, а тонкую шлифовку достаточно закончить на номере М10 (средн. размер зерна 7...10 мкм). Между ними нужно подобрать линейку порошков с размером зерна, уменьшающимся примерно в 1,5...2 раза.
Например: №№ 40, 20, 12, 6, М40, М20, М10. Это, на мой взгляд, минимальный набор.
Если есть возможность, можно добавить М28 и М14. Тогда получится: №№ 40, 20, 12, 6, М40, М28, М20, М14, М10.
При тонкой шлифовке на такой более частой линейке размеров время шлифовки будет поменьше. Чем больше разница соседних номеров, тем дольше идет работа и наоборот.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #5604 : 06 Июн 2015 [19:54:24] »
Объясню, почему выбирается такая последовательность номеров абразивов.
Дело в том, что каждый номер абразивного порошка оставляет микронеровности размером, примерно равным половине размера зерна.
Например, №40 оставляет ямки глубиной 0,2 мм (в среднем). Такие микронеровности легко сошлифовываются следующим номером, если он меньше примернов 1,5...2 раза. При большей разнице номеров время шлифовки значительно увеличивается.
Полировкой снимается примерно 10 мкм стекла. Т.е. микронеровности от М10 размером 3...5 мкм будут легко сполированы.
Упрощенно, но примерно так.
Оффлайн Felles28
« Ответ #5605 : 06 Июн 2015 [20:14:08] »
Хорошо, будем искать.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5606 : 07 Июн 2015 [07:24:34] »
Главное не номера, главное чтобы сошлифовать неровности от предыдущего абразива.  Можно и более мелким (перепрыгнуть через номер), но тогда время шлифовки увеличится в разы.
« Ответ #5607 : 15 Июл 2015 [09:19:16] »
Felles28, приветствую земляка! Кроме Сикорука и Навашина очень советую почитать эту тему и другие подобного плана. В этой теме для облегчения ориентирования я создал оглавление по разделам со ссылками (оно присутствует на каждой странинице первым постом, говорят очень удобно ;D ). В части абразивов, в вашем случае, пока придётся толочь круги (я в курсе ситуации в Донецке). Но ничего, для маленького зеркала это не так напряжно. Хорошее дело затеяли. Постарайтесь дойти до конца. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, тут обязательно кто нибудь ответит. :)
п.с. С покрытием зеркала думаю смог бы вам помочь.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2015 [09:33:09] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Felles28
« Ответ #5608 : 15 Июл 2015 [10:25:53] »
Да вот я наладил производство хэнд-мейк порошков. Разбиваю круги на маленькие кусочки,потом ложу между двух конфорок от электропечки, и начинаю вращать,стоя на них. Потом сею через сито номер 40 и 80, а после произвожу отмучивание. Так что с порошками особой проблемы нет. А вот с контролем ямок есть. Я ободрал 100 мм зеркало, потом сменил порций 20 порошка номер 80, а теперь шлифую 2-х минутником(по моим прикидкам,это примерно номер 150). Только вот не знаю,как должно выглядеть зеркало на момент завершения грубой шлифовки.
А насчет постараться дойти до конца, пытаюсь,но энтузиазм немного начал сдавать.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #5609 : 15 Июл 2015 [10:36:43] »
Надо взять себя в руки. ;D После изготовления телескопа наступит великое удовлетворение! :)
Насчёт как выглядит зеркало после грубой шлифовки, то матовость должна быть равномерной по всему зеркалу. Это касается любого этапа шлифовки. Как выглядит зеркало после различных этапов шлифовки я здесь выкладывал фотки. Кстати, сфоткайте и покажите что у вас получается.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Felles28
« Ответ #5610 : 15 Июл 2015 [13:51:09] »
Щас сфоткаю,только сначала спрошу. Я вот проделал такой эксперимент: облил зеркало(100) мм водой, и стал перед ним с фонариком перед глазом. Отходил назад,пока все зеркало не залилось светом.Измерил расстояние,получилось около 4 метров.Что это значит?Фокусное расстояние будет 2 метра что ли?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #5611 : 15 Июл 2015 [14:34:35] »
Дима привет! Ты где с апреля пропадал? я уж волноваться начал  ???
Оффлайн Felles28
« Ответ #5612 : 15 Июл 2015 [14:41:54] »
 Я уже закончил грубую шлифовку,а тут узнаю что у меня фокусное 2,5 метра!А все потому что после обдирки проверил только бумажками, и то неточно.  Блин,что мне теперь делать? Оставить как есть и купить пару длиннофокусных окуляров или начать все заново?
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #5613 : 15 Июл 2015 [14:56:39] »
Витя, привет! Я не пропадал, я тут, просто редко заглядываю. Я, типа, в административном отпуске. ;D
А сколько фокус должен быть по расчёту? Про длиннофокусные окуляры не понял.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #5614 : 15 Июл 2015 [15:07:12] »
Для достаточно точного определения стрелки при шлифовке вполне достаточно этого метода: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1131812.html#msg1131812 Для успокоения нервов можно ещё ловить зайчик облитого зеркала на расстоянии радиуса кривизны. Радиус кривизны пополам есть фокус.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Felles28
« Ответ #5615 : 15 Июл 2015 [17:26:43] »
Расчетный фокус 1 м. А про длиннофокусные-с таким зеркалом они будут давать увеличения как короткофокусные. Ну да ладно,я дообдирал зеркало,получилось фокусное 110 см
« Последнее редактирование: 16 Июл 2015 [12:39:30] от Felles28 »
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #5616 : 15 Июл 2015 [18:08:12] »
Расчетный фокус 1 м. А про дляннофокусные-с таким зеркалом они будут давать увеличения как короткофокусные. Ну да ладно,я дообдирал зеркало,получилось фокусное 110 см
И это правильно. 100мм "не до" сошлифуются при дальнейшей шлифовке.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Felles28
« Ответ #5617 : 15 Июл 2015 [19:55:58] »
Ну,вообще,я знал что фокус укорачивается на 20-30 мм, но мои 100 получились случайно-у меня закончился карбид кремния,которым я обдирал зеркало.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #5618 : 16 Июл 2015 [12:41:28] »
Зеркало после номера 100
Вот мое "зеркало" после 20 минут шлифовки номером 100. А как уменьшить вес фотки я не знаю
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5619 : 16 Июл 2015 [14:45:31] »
В виндовозе есть встроенный редактор Paint  В нём можно.
