У меня тут назрел вопрос:: если шлифовать зеркало для Ньютона, это с точки зрения безопасности нормально? Стеклопыль в глаза не летит? Если нет, то следующий вопрос:где достать абразивы, и можно ли без них обойтись?
Бесконечные дреле-болгарочные "токарные" выкрутасы наконец-то сподвигли меня на маленький подвиг.
А вот еще какой вопрос: для апертуры в 70-100 мм лучше сделать зеркало или купить линзу?
...как устраняете люфты в направляющих и в ходовых винтах?
Ходовой винт имеет пластиковую втулку, которая распирает всю эту систему.
Изготовить? В этом случае принято толочь точильный круг или брусок. Предупреждаю сразу, замучаетесь! Современные круги сделаны на очень прочной завязке. Мелкие фракции лучше вообще не экспериментировать, ошибки дорого обходятся.Без абразива шлифовали песком, но это было в 19 веке!Ход конем: посетите пескоструйку. Там в отходах должно быть море абразива. Собственно, я себе тоже набрал после пескоструйки. Но ради нескольких кг мелких фракций я прямо на месте грубо отмучил примерно 200 кг. То есть пропустил через ведро с водой.
Купить конечно много проще, цена у шлифовальных порошков вполне приемлема, но если другого выхода нет, то изготовить все самостоятельно вполне возможно.
В смысле пластиковые втулки используются в качестве подшипников?
Пескоструйка это способ обработки поверхности. Встречается в автосервисе, металлообработке, а также обработке камня при производстве памятников. Использует песок или абразив.
А кто может сказать номера всех абразивов,которые нужны для шлифовки 80-мм зеркала?
