A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 293330 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5480 : 31 Янв 2014 [19:26:35] »
разрезать вдоль пластиковую трубку
Да не,это ж не на выставку.
Нужен именно такой профиль,на клей,герметик,в общим чтобы
крепко сидела.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
« Ответ #5481 : 02 Фев 2014 [10:09:50] »
Вот теперь все :D
Благодарю Владимира Николаевича
за наводку.В автомаге купил уплотнитель
ГРМ восьмерки.Прям как надо.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2014 [10:19:11] от danica »
« Ответ #5482 : 02 Фев 2014 [13:06:08] »
Вот теперь все ...
О! Юра, поздравляю! Солидно выглядит. Молодец. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5483 : 09 Фев 2014 [15:28:50] »
  Я с грехом пополам достал таки "футболиста" по 100 р. и был доволен этим. Решил на грунтованном пробнике нагорячую красануть-ничего не получилось. Что имею в виду.Раньше так красил внутренность трубы другой матовой аэрозольной нитрокраской, так "на горячую" растворитель быстро испарялся и поверхность становилась матово-шершавой и после высыхания в течение недели не царапалась ногтём.Такой краски больше не встречал. Так вот, такого эффекта  "футболист" не даёт. Покрасил "на холодную", да, мат хороший, но если терануть пальцем (после недельной сушки), появляется блеск.Может надо посушить подольше? Надо думать и пробовать.   А алкидные блестят, хоть и матовые.
   Кажется обуздал "футболиста". После покраски им грунтованной, зашкуренной и обезжиренной металлической поверхности, на газовой плите в течении 16-20 часов грел покрашенную деталь. Она была прогрета так, что прикоснувшись пальцем, мог выдержать не более 2 сек (может 70-80 град.). После полного остывания и выдержки пару суток, если терануть пальцем,  блеска нет! Ну и гемор с этим "футболистом". :-\ >:D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн WanowaR
  • Тяжело в лечении, - легко в раю...
    • Сообщения от WanowaR
« Ответ #5484 : 19 Мар 2014 [13:46:14] »
Здраствуйте.
Вот и я решил сделать свое первое зеркало. Еще со школы попалась книга Л.Л. Сикорука 1-е издание,  и загорелся этим, но тогда ситуация не позволяла и отсутствие материалов сказывалось. Правда и сейчас не все так просто. С абразивами как то то все смутно. Но в ходе долгих поисков удалось найти хоть не все, но большинство,- F100 (№12), а попозже карбид кремния (притирочный у ножевиков) 200/160 100/80, 40/28, 14/10, 5/3 (думаю отмучивать мелкие фракции, а то непонятная маркировка) .Изначально большой диаметр не хотел делать. Под руку попались 12мм стекло и бидончик ф13см (который и стал сверлом). Для грубой работы купил старый точильный камень (скорее всего наждак, зато легко разбивался).  Высверлил заготовку,- получилась ф131мм. Сделал эпоксидный шлифовальник на цементной основе. По своей глупости и неопытности при обдирке стрелку кривизны сделал "такую как нужно", так что в ходе пришлифовки радиус кривизны из расчетного 2000мм получился 1900мм. Пока не спешу дошлифовывать, думаю доводить ли фокусное расстояние до 1000мм (1/7,7) или оставить 950мм(1/7,3)  (получится не 1/8, а 1/7 лямбды)? Сейчас на F100 (№12). Стоит ли на этом довести до желаемого относительного или подняться на высшую ступен, или спускаться далее с зеркалом внизу? Прошу вашей помоши.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2014 [13:54:00] от WanowaR »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5485 : 19 Мар 2014 [13:55:51] »
Лямбды тут не при чём.  Это отношение диаметра и фокусного.  ;)
фокусное можете выбрать на своё усмотрение, но !!!  при дальнейшей обработке . если зеркало сверху фокусное ещё уменьшится. Чтобы увеличить его можно поменять местами шлиф и зеркало.
(Меняя местами можно держать фокусное вблизи расчётного)  Но это вам сейчас не важно. Не будет большой разницы если первое зеркало будет 1/8 или 1/7 . Это вполне нормальные относительные для первого зеркала.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5486 : 19 Мар 2014 [14:03:35] »
Спасибо.Тогда продолжу шлифовку с зеркалом внизу. на будущее куплю ИЧ-10 все равно понадобится на теневых испытаниях.
ПыСы. Тема хорошая, но пока перечитаешь. :-\  осталось 75 страниц перечитать :-\
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5487 : 19 Мар 2014 [14:05:39] »
Обдирали под шаблон или просто выдрали стрелку кривизны ?
« Ответ #5488 : 19 Мар 2014 [14:06:14] »
Лучше продолжайте зеркалом вверху, так надёжнее. Но я бы не поленился и довёл бы сначала стрелку до расчётной. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5489 : 19 Мар 2014 [14:16:04] »
По глупости выдрал стрелку кривизны. Обдирал кольцом 1/2 диаметра. Хоть и был эллиптический штрих но получил солидную яму и завал.
Сошлифовал это на F100 ибо тогда другого не было.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5490 : 19 Мар 2014 [14:20:12] »
Да, нужно сразу исправлять на крупняке, мелким потом будет очень долго. И на каждом номере доводить до равномерного хода зеркала.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5491 : 21 Мар 2014 [20:48:45] »
Радиус кривизны изменил больше расчетного и дошел до F100 (№12). Получил по почте остатки абразивов карбида кремния. Правда маркировка у них загадочная,- 200/160, 100/80, 40/28, 14/10, 5/3. Но к сожалению других не нашел, как то туго с ними. Попробую отмучить фракции. Посмотрю что с этого будет. Хотя можно и так, но придется каждым очень долго пришлифовывать. Параллельно буду искать канифоль, битум и полирит, работать над теневым прибором.
ПыСы. наконец прочитал все 275 страниц, очень интересно было. Спасибо всем. ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5492 : 21 Мар 2014 [20:55:39] »
не беда, постепенно будет уменьшаться.
За полирит в Сапфире можно узнать.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5493 : 21 Мар 2014 [21:19:25] »
да я заведомо больше сделал. так что не беспокоюсь. Сапфир это хорошо, но чет там дороговато в Украине. Да и минимум там 200г,- я так понимаю, что  на эти 200 гр можно мастерскую открыть. :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5494 : 21 Мар 2014 [21:34:52] »
В личке смотрите.  :)
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5495 : 29 Мар 2014 [21:01:09] »
Подскажите как правильно приготовить полирит? Пришлось приобрести 1 кг. Меньше фасовку не нашел :)
М10 у меня нет, стоит ли опускатся до М7 и М5, или остановится на М14?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5496 : 29 Мар 2014 [21:17:48] »
Раз М10 нет, переходите на М7,увеличив время шлифовки в 2-3 раза. Иначе полировать после М14 очень долго придётся.
  Полирит я развожу в пластиковом флаконе с узким горлышком-наконечником от Syoss. Удобная штука, на наконечник закручивается колпачок. Можно взять подобный флакон от клея ПВА или на крайняк развести в баночке и подмазывать полик чистой беличьей кисточкой (видел у Санковича).
« Ответ #5497 : 29 Мар 2014 [21:31:28] »
Да, конечно на М7 переходите. А по разведению ничего сложного https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1214348.html#msg1214348  ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5498 : 29 Мар 2014 [21:56:39] »
Эт я читал))) Отмучивать нужно или нет?
« Ответ #5499 : 29 Мар 2014 [22:13:26] »
Отмучивать не нужно.
                              Дмитрий Зимин.
