A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 293058 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн WanowaR
  • Тяжело в лечении, - легко в раю...
    • Сообщения от WanowaR
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5500 : 30 Мар 2014 [00:12:02] »
Вот и полезли царапины на М7. :'(  Попробую отмучить
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5501 : 30 Мар 2014 [00:26:01] »
Шлифовальник какой, металлический?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5502 : 30 Мар 2014 [00:30:34] »
Эпоксидный
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5503 : 30 Мар 2014 [00:45:57] »
Возможные основные причины:
-развели порошок не чистой водой из крана, без фильтрации,
-грязное рабочее место и занос "грязи",
-при шлифовке М7 проявились (стали видны ) царапины, появившиеся от предыдущих фракций?
- не очень тщательная промывка шлифовальника без использования моющих средств и щётки фильтрованной водой,
-наличие посторонних частиц в порошке (меньшая вероятность, если брали в      Сап-ре).
« Последнее редактирование: 30 Мар 2014 [00:52:38] от Vladstar »
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5504 : 30 Мар 2014 [01:14:40] »
Развожу дистилированой водой
Пробывал на М5  до этого царапин не наблюдалось, правда приходилось вернутся на М14 в связи с мелкими точками
Царапины новые, так как на М14 их не было, в лупу отчетливо видно рваные края царапин
Мою щеткой с моющим
скорее всего, либо занес когда готовил.
Буду думать. Спасибо за помощь ;)
« Последнее редактирование: 30 Мар 2014 [01:23:06] от WanowaR »
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5505 : 30 Мар 2014 [11:07:33] »
Кто,что скажет по поводу вот такого изготовления полировальника?
Для изготовления смоляного полировальника сначала нужно приготовить битумно-канифольную смесь в растворителях. Для этого измельчите на мелкие кусочки 20 г нефте-битума марки IV и 30 г канифоли, смешайте их и высыпьте в бутылочку емкостью 100 см3 после чего залейте в нее 30 мл бензина и 30 мл ацетона и закройте пробкой. Для ускорения растворения канифоли и битума периодически взбалтывайте смесь, и через несколько часов лак будет готов. Слой лака нанесите на поверхность шлифовальника и дайте ему высохнуть. Толщина этого слоя после высыхания должна быть 0,2-0,3 мм. После этого наберите лак пипеткой и по одной капле капайте на высохший слой, не допуская слияния капель. Очень важно равноме рно распределить капли. После высыхания лака полировальник готов к работе.
"Телескоп делаем... дома"
Приложение к журналу "Юный Техник"
« Ответ #5506 : 30 Мар 2014 [11:17:05] »
Ничего не могу сказать, да и многие наверно то-же. Можно попробовать, но потом, когда освоите классические методы. Помните: Ваша задача сейчас понять как идёт процесс. А так экспериментируя только будете отвлекаться от главного.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #5507 : 30 Мар 2014 [11:19:20] »
БрЭд.
« Ответ #5508 : 30 Мар 2014 [11:20:37] »
БрЭд.
О, пожалуйста - Фидель наверняка пробовал, а теперь сильно не доволен. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5509 : 30 Мар 2014 [11:33:20] »
Видно автор той статьи проявил "заботу" о безопасности юных техников, не допуская их к газовой плите. Дети, не играйте с огнём. :D
  Следует добавить ещё немаловажный пункт.
Фаска ГЗ не должна быть грубо отшлифованной. В процессе шлифовки зеркала с фаски будут скалываться частицы стекла. Отличие от царапин другого вида- царапины начинаются с самого края и почти не затрагивают центральную часть (особенно это ярко выражено при использовании металл. шлифа, когда ширина царапин уменьшается ближе к центру из-за разрушения частиц стекла шлифом) т.к. крупные частицы проваливаются в фаски шлифа (шлиф снизу).
    И ещё. В случаях, описанных выше, при шлифовке микропорошками вероятность получения царапин увеличивается при использовании капельки, например Фери. Пузырьки пены поднимают из фасок шлифа крупные по отношению с исползуемой фракцией частицы, и они наносят царапины.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5510 : 30 Мар 2014 [14:48:53] »
бред или не бред, но Василенко и его кружковцы сделали несколько зеркал, подобным способом. В некоторые из них я смотрел лично. Так что.......   Хотя описание сильно упрощено. С изготовление почти всё так, но вот при полировке возникают дополнительные но.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5511 : 30 Мар 2014 [16:48:05] »
А бензин и ацетон безопасно :D
Спасибо Всем за помощь. Очень помогает поддержка ;)
Царапины в большинстве в центре и в средних зонах. По периферии практически нет. Приготовил новую суспензию  М7. Попробую.
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5512 : 31 Мар 2014 [19:06:33] »
Больше никогда не буду пользоваться эпоксидными шлифовальниками! :-\ Хоть и матовость мельче получается, но времени уходит намного больше, особенно если перескакивать через номер, да и ведут себя непредсказуемо. Решил сошлифовать царапины после М7, перешел на М14, - оказалось что матовость получается грубее в средней зоне. Я так понял получил завал с ямой в центре. В итоге 2 часа на М14 с укороченным штрихом, потом решил подняться на М20 около 1,5 часа.
Вот так вот сейчас
От центра к периферии:
Центр
Средняя 1
Средняя 2
Периферия
« Последнее редактирование: 31 Мар 2014 [19:19:56] от WanowaR »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5513 : 31 Мар 2014 [19:10:39] »
а свежий абразив куда добавляете ?
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5514 : 31 Мар 2014 [19:13:10] »
Намазываю кисточкой по шлифовальнику
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5515 : 31 Мар 2014 [19:14:32] »
Равномерно, снимая зеркало или во время работы на край ?
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5516 : 31 Мар 2014 [19:28:19] »
Сдвигаю зеркало на ½ диаметна, потом наношу на всю поверхность, только 1см не трогаю дабы чего не уволочь. Потом прошлифовыю на 180° и опять подмазываю. Дальше шлифую минут 10 без добавления абразива
« Последнее редактирование: 31 Мар 2014 [22:43:11] от WanowaR »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5517 : 31 Мар 2014 [19:53:28] »
Сдвигаю зеркало на 1/2 диаметна, потом наношу на всю поверхность, только 1см не трогаю дабы чего не уволочь. Потом прошлифовыю на 180° и опять подмазываю. Дальше шлифую минут 10 без добавления абразива
А как с матовостью на шлифе ?  Нет фотки шлифа,, интересно посмотреть на расположение и форму канавок ?
Оффлайн WanowaR
« Ответ #5518 : 31 Мар 2014 [20:03:46] »
Вот
« Последнее редактирование: 31 Мар 2014 [20:48:46] от WanowaR »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5519 : 31 Мар 2014 [21:00:51] »
С канавками всё нормально, но в косом свете видно, что проблема с центром. Теперь нужно всю исправлять тем номером, которым сейчас работали. До полного исправления.  Пока не исправится, на мелкий не переходите.
И ещё.  На мелких номерах, после нанесения сразу не шлифуйте, мало ли что с абразивом.  Без давления, а можно и чуть приподнимая зеркало слегка сдвигайте. Короткие штришки. Крупные частицы провалятся в канавки, царапин должно быть намного меньше.
